MX-12 und Mc-22 im Lehrer-Schüler Betrieb ???
  • grashüpfer
    grashüpfer
    Hallo Leute
    ich steh vor einem großen Fragezeichen.....
    Hat jemand von euch schon mal eine MX-12 als Schüler und ne MC-22 als Lehrer zum funktionieren gebracht *
    Am Simulator funktionieren beide am gleichen Kabel aber die Lehrer Buchse von meiner MC-22 mag die MX-12 einfach nicht.
    Kann es sein das die Lehrer-Buchse ein anderes Signal will *
    Im LS-Kabel sind ja paar Elektronik Komponenten eingegossen.....
    Hat jemand eventuell auch an Schaltplan wie das ganze funktionieren könnte ??
    Danke im voraus
    Ciao Chris
  • gnorf
    gnorf
    Re: MX-12 und Mc-22 im Lehrer-Schüler Betrieb ???
    Die MX12 hat eine DSC-Buchse. Für die DSC-Buchse gibt es ein anderes Kabel als für eine Lehrerbuchse.
    Bei Graupner gibt es eine PDF-Datei die die benötigten Komponenten bei den Sendern zeigt. Eigetnlich gehört die in jedes Senderhandbuch oder als Beilage:
    Du benötigst also das Kabel 3290.8
    Ingo
    • Thomas Boeseler
      Crazy-tom.net
      • 11.10.2004
      • 391
      habe die Kombination MX22 und MX-12 - Geht super - Allerdings mit dem Kabel von Graupner 3290.8
      Im Stecker (Master) ist eine Platine mit Elektronik - Ist aber vergossen
      Gruß Thomas
      http://www.crazy-tom.net
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hab die MC 22 mit der MX 12 als Lehrer Schüler.
        MC 22 S Lehrer MX 12 Schüler. Geht einwandfrei mit dem Graupner Kabel
        Gruß Tomdolley
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Vorsicht ! Es gibt LEHRERbuchsen, SCHßLERbuchsen und DSC-Buchsen bei Graupner.
          Wenn du die MC-22 am Sim betreibst hast du auf jeden Fall eine SCHßLERbuchse drin und damit kannst du sie nicht als Lehrersender benutzen.
          Was du brauchst ist das Lehrermodul für die MC-22 (vorsicht, es gibt zwei verschiedene, je nachdem ob du den Schnittstellenverteiler drin hast oder nicht) und das Kabel vom Lehrermodul auf DSC.
          Halte dich exakt an die Tabelle, die Ingo verlinkt hat.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
