Ich bin grad am ßberlegen ob ich nicht den orginal senderakku austausche da mir die Hohe selbstentladung doch gewaltig aufn keks geht oder Gibt es noch andere Alternativen ??
Graupner MC 19 mit Lipo Akku geht das
Hi betreibt jemand die MC 19 Mit Lipos *
Ich bin grad am ßberlegen ob ich nicht den orginal senderakku austausche da mir die Hohe selbstentladung doch gewaltig aufn keks geht oder Gibt es noch andere Alternativen ??Logo 600sx / T-Rex 500Stichworte: -
Accuentlader
Re: Graupner MC 19 mit Lipo Akku geht das
ich habe einen 3S 3200er in eine MC 22 eingebaut.
geht Prima, mehr Laufzeit, weniger Gewicht.
Musst halt nur Aufpassen und bei spätestens 10,6 V zu Laden.
Nach 8 Stunden Betriebszeit war ich erst bei 11,3 Volt.
Zitat von Berthold Pätzoldich habe einen 3S in eine MC 22 eingebaut.
Nach 8 Stunden Betriebszeit war ich erst bei 11,3 Volt.Logo 600sx / T-Rex 500
Accuentlader
irgendeinen aus Hong Kong über Ebay für 45.- €, am Sender brauchst ja keine 20 C
der muss halt rein passen und das ist das größte Problem, also die Maße nehmen
ein Balancerkabel habe ich hinten rausgeführt so das man ohne öffnen Balancen kann, Laden über die normale Ladebuchse.
Das Balancerkabel versteckt sich in einen kleinen Schacht bei mir am Sender.
thv
hallo,
von Graupner gibt es einen Pack, der hat eine Elektronik eingebaut, so dass Du nur tauschen musst. Die Anzeige geht dann auch normal und Laden soll kein Problem sein. Habe ich aber nicht ausprobiert. Must mal im Katalog nachsehen.
Graupner hat den Akku, sinngem. Zitat: "Nur auf eigenes Risiko zu betreiben" aus dem Angebot und der Website genommen.
thv
hi das Habe ich gerade bei Bichler Modellbau gefunden
Senderakku 3/2000 11,1V
Senderakku mit Schutzschaltung für Ladung/Entladung
Technische Daten
Abmessungen 100 x 29 x 27
Gewicht 150 g
Wichtiger Sicherheitshinweis zum LiPo-Senderakku
Der LiPo-Senderakku ist nur für folgende Graupner-Sendergeeignet: mc-19, mc-22, mc-22S, mc24, mx-16, mx-16S, mx-22.
Die Sender müssen zur Erhöhung der Batteriewarnschwelle auf 10,8V in den Service eingeschickt werden. Ansonsten bleibt bei ertönen des Batteriewarnung nur noch extrem wenig Zeit bis der Sender abschaltet, was zu Abstürzen oder Schäden am Modell führen kann.
Habe jetzt nochmal mit graupner Telefoniert das Umrüsten auf lipos geht ohne Weiteres die Mehrspannung macht dem HF teil nichts (auch dem reste Der Bauteile Nicht) der Sender Solte jedoch eingeschickt werden das Die Vorwarnspannung Hoch gestellet wird Das wäre dan aber auch das Einzigste mankoLogo 600sx / T-Rex 500
Nun, dann mit umgekehrter Logik:
Suche mal bei den Graupner-Senderakkus auf deren Webseite den früheren oder einen neuen Lipoly-Senderakku....
Da gab's doch mal einen....
Zu dem wurde von Graupner mitgeteilt:
"Der LiPo-Senderakku ist bei der Typenprüfung des Senders nicht
integriert und muss auf eigene Verantwortung betrieben werden."
Rest hier nachzulesen, wie die Absturzgefahr durch den extremen Spannungsabfall, wenn man die Spannung nicht mehr im Auge behält: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=128173&sid=
Also,
ich habe in meiner Graupner MX-22 einen Noname 3s mit 1500mAh Nennkapazität drin. Fliege bis 9V erreicht ist und lade dann so 1000mAH nach. Bin die Tage auch mal bis 8,6 Volt geflogen und habe 1200mAH nachgeladen.
Gruß Holger
Fragt sich nur wozu das gut sein soll - der originale NC Akku schafft auch 5 Stunden, ist billiger, nahezu gefahrlos und wird bei mir alle 3 bis 4 Wochen geladen - wozu allso einen Lipo verwenden ??Banshee 700, Scorpion, Kos., MKS, SpiritRS
Zum einen gehts mir nicht Um die Laufzeit vom Akku die ist ok was mich nervt ist die Doch Relativ Hohe Selbstentladung bei dem Orginal Graupner Saft Akku .
mir gehts in erster linie darum das ich den sender auch mal ne Woche lang voll geladen Liegen lassen Kann
und den Doch kaum Vorhandenen Pflege Aufwand der Lipos
ßber Sin Oder Unsin ist denk ich mal Schon Viel Diskutiert Worden und das Sollte Wohl jeder Für sich entscheiden
Ich habe mein Sender jedenfals mal Auf lipo Umgerrüstet Ob es mehr Vorteile Bringt Wirt sich Zeigen (Oder Die Nachteile)
Accuentlader
mein NiMh SAFT Akku hat NEU 8-10 Stunden gehalten.
Nach 4 Wochen nur noch 6-7 Stunden.
einfach mal Nachladen nicht möglich da sonst Memoryeffekt
öfters Entladen/Laden zur Pflege, hat aber auch nix gebracht, der SAFT Akku hat trotzdem den Geist aufgegeben.
Beim Laden mit nur 1,5 A war der Akku extrem heiss *
Mit Lipo geht jetzt:
Laufzeit 10-12 Stunden weil ja keine Selbstentladung,
weniger Gewicht, Sender leichter.
Nachladen immer möglich da kein Memoryeffekt
viel weniger Pflegeaufwand als NiMh
nur Balancer beim Laden anstecken und laden, ich lade bei ca. 11,4 V und da habe ich schon fast 9Std Laufzeit drauf.
einfacher gehts nicht
Carbon
ich betreibe meine MC-22 auch seit über einem Jahr mit 3s1p4000Mah, die waren von der Modellbauscheune. Der Akku geht in den Sender wenn man den alten Akkuschacht rasschraubt (sind nur 2 Schrauben). Die Maximalflugzeit weiß ich nicht genau aber ich lade nur etwa 1mal im Monat, übern Winter oft erst jeden 2. Monat. Ich habe mich bei Graupner erkundigt kein Problem für den Sender, und bei Emcotec die bauen auch Sender um und sagten das sie auch schon Sender mit 10 Zellen NIMh betrieben haben.
Ich bin sehr zufrieden da ich seit über einem Jahr nicht mehr am Flugplatz nachladen mußte auch wenn die Anlage zuvor mal 3 Wochen im Schank stand.
Grüße Flo
