Mx 22 SPEKTRUM modul 2,4 ghz
  • Maxpower100
    Maxpower100
    habe ja heut die neue amt geliefert bekommen und dort waren unteranderem verschiedene prospekte von spektrum dabei.....
    Angeboten werden dort Module von Spektrum mit den ar-empfängern für ff9,t-12 usw.....aber auch jr x9303---welche baugleich zur mx 22 ist (9kanal)
    meine frage ist nun ob jemand weiß ob ich das spektrum modul auch in eine mx 22 baun kann?
    verstehe nicht warum spektrum ein prospekt raus bringt, auf deutsch mit PREISEN aber angebote für ammiland funken..
    mfg max
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Mx 22 SPEKTRUM modul 2,4 ghz
    Ich meine, dass das iFS das selbe ist wie in den Spektrum Sendern verbaut nur heißt es im Amiland XPS, wenn es falsch ist, steinigt mich
    Also könntest du dann auch ein iFS Modul verwenden.
    Das heißt XPS (Spektrum) hoppt dann auch nicht.
    Gruß Sascha
    • Tom Kreuzberger
      Tom Kreuzberger
      Hi Sascha,
      Spektrum ist nicht XPS.
      Aber XPS ist IFS.
      Und ja, das JR Spektrum Modul kann man auch in die MX22 einbaun.
      Tom
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        ihh, okay.
        Ich dachte immer das is das selbe nur mit anderem namen
        Das heißt das Spektrum-System hoppt korrekt?
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          Na Spektrum hoppt nicht. Spektrum is Spread Spektrum und sendet auf zwei Kanälen fix.
          XPS bzw. IFS und FASST hoppen. Glaub ich.
          Tom
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            Achso, alles klar.
            Ja das Problem bei XPS/iFS ist ja, dass es nicht hoppt.
            Gruß Sascha
            • Tom Kreuzberger
              Tom Kreuzberger
              Jo hab ich schon gelesen. Aber soweit ich weiß, sollte es zmindest hoppen
              Tom
              • Chamäleon Maximum
                Chamäleon Maximum
                Tom
                SOLLTE, genau
                Mal schauen was sich da noch tut...
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Jop
                  Also das JR Spektrum Modul lässt sich in eine MX22 pflanzen
                  Tom
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Spektrum hoppt nur wenn es muss
                    Bazinga
                    • Maxpower100
                      Maxpower100
                      und wegen legalität bzw. sendeleistung gibt es keine komplikationen? <-- kann dan nicht verstehen warum spektrum nicht sagt das es in mx-22 eingebaut werden kann legal!!!
                      bzw. steht in dem gesamten prospekt andauernd was von !!Fuel Range!! werde morgen mal ein paar scans aus dem prospekt reinstellen! mein heli händler hats auch nicht verstanden
                      • Freizeitheli
                        Freizeitheli
                        Hallo an Alle,
                        ich nutze das Spektrum Modul in meiner MX22, auch wenn der Typ nicht direkt aufgeführt ist, und bin mehr als zufrieden.
                        Sprich im Heli noch nicht eine einzige Störung.
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          Kannst du das genauer erklären? Das interessiert mich nämlich und kann keine
                          Infos darüber finden.
                          • kleiner pilot
                            • 10.07.2004
                            • 1189
                            • Sulinger Raum
                            hab zur Zeit auch ein Spektrum Modul in meiner MX22. Und bis auf die bekanten Macken funktiniert es einwandfrei.
                            Hab bei JSB mal nach dem "deuteschen" Spektrum Modul gefragt.
                            Da wurde mir nur gesagt, dass Sie mit Spektrum in Kontakt stehen, ob das Modul für die MX22 zugelassen wird.
                            Bis jetzt warte ich noch auf ein Antwort von JSB.
                            Vielleicht weiß ja jemand mehr?!
                            Thorsten
                            • kleiner pilot
                              • 10.07.2004
                              • 1189
                              • Sulinger Raum
                              hab gerade mit Frau Schamuhn von JSB gesprochen.
                              Nach Rücksprache mit Spektrum ist das JR Modul in der "deutschen" Version mit der MX22 zu betreiben.
                              Thorsten
