  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Futaba R7008SB binden mit T14SG klappt nicht
    Am Sender habe ich die Modulation FASSTest-14KA EINZEL G eingestellt. Dann gehe ich auf LINK und drücke RTN. Der Sender piepst. Dann schalte ich die Spannung am Emfpänger ein. Die LED leuchtet rot, ab und zu blinkt sie. Nach ein paar Sekunden hört der Sender auf zu piepsen und die LED am Empfänger leuchtet immer rot.
    Mache ich was falsch? Ist der Empfänger kaputt?
    Danke für eure Tips.
    Gruss Marco
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 268
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    Empfänger und Sender nicht zu nah und nicht zu weit voneinander entfernt? (ca 50cm)?
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1293
      • Hans
      Hallo Marco
      Habe dieses Problem auch schon gehabt.
      Versuchs mal mit einem andern Empfängertyp zum Beispiel mit dem 12K .
      Kann dir leider nicht mehr genauers sagen da ich keine Futaba mehr habe.
      Aber probiers einfach mal durch mit den verschiedenen Empfängertypen.
      Sonst frag mal nach im Futaba Forum,hat dort einige gute Futaba User.
      • Mugu2176
        • 27.06.2020
        • 207
        • Murat
        Hi Marco,
        lt. Anleitung soll die Modulation auf Kanal 18 stehen. Nachdem Du auf Link in deinem Sender ausgewählt hast muss innerhalb weniger Sekundem ebenfalls am Empfänger der Stirnseite Knopf Link gedrückt werden. Dann sollte es von rot auf grün wechseln.
        Die T14sg und den Empfänger habe ich beide und funktioniert problemlos.
        Gruß Murat
        VBAR Touch, Futaba T14sg
        Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
        Spirit, Neo, Heli X
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Danke. Inzwischen hat es irgendwie geklappt. Kann es ev. sein, dass es nicht ausreichend ist, dass man nur die Stromversorgung an den Empfänger anschliesst? Dass man auch irgend ein Servo anhängen muss? Egal, der Empfänger ist nun gebunden ;-)
