Spektrum Telemetrie mit Brain2
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 238
    • Idstein
    Hallo Jungs,
    ich überlege mit meiner NX8 Telemetrie zu nutzen.
    Bisher hatte ich keine Berührungspunkte damit.
    Mir sind die verbrauchten mAh und Volt des Lipos am wichtigsten.
    Liefert das Brain nicht solche Werte?
    Mit welchem Empfänger kann ich dies verwirklichen ?
    Was ist zu beachten?
    Wer kann mir nützliche Tips geben?
    Vielen Dank für die konstruktiven Antworten .
    LG Michael
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2769
    • Vogelsbergkreis
    Spm 4651T und ein Regler der telemtrie ausgibt. Da hast du alles was du brauchst.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      • Lindhorst bei Hannover
      Ich fliege in meinem OMP M4 Max einen YGE 65LVT Regler in Verbindung mit dem Brain2 und SPM4651T Empfänger.
      In meiner NX10 bekomme ich Regler Temperatur, Drehzahl, verbrauchte mAH und Spannung angezeigt/ auf Wunsch angesagt.
      Ich denke, dass es mit einigen Reglern anderer Hersteller auch möglich sein sollte, insofern sie Telemetrie unterstützen
      • DonBlech
        • 09.03.2014
        • 238
        • Idstein
        Top!
        Wird ein spezielles Kabel benötigt?
        Ich hatte mal etwas gelesen, dass man das 4 adrige Kabel und Stecker des SPM4651T in ein dreiadriges mit 3er Stecker für das Brain umbauen muss?!
        Einen Spektrum Stat muss aber zusätzlich ans Brain ?
        Zuletzt geändert von DonBlech; 02.09.2024, 20:10.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2769
          • Vogelsbergkreis
          Das steht alles in der jeweiligen Anleitung.
          Du brauchst kein SAT. Nur den Empfänger.
          Wenn du es nicht eilig hast mit dem Empfänger kannst du mich kontaktieren. Ich habe in ein paar Tagen vermutlich einen übrig. Dazu könnte ich dir noch eine Heckrohr Halterung für den Empfänger geben.
          • Flugifix
            • 24.08.2015
            • 155
            • Manuel
            Du kannst ein zusätzlichen sat installieren, brauchst du aber nicht.
            Ich hab BTW noch neue SPM4651T hier rum liegen.
            Das Kabel was bei dem receiver dabei ist musst du auf so einen gewöhnlichen servo Stecker umbauen. Die schwarzen länglichen mit 3 pins
            • Astra La Vista
              • 14.05.2010
              • 1005
              • Aljoscha Nikolai
              Ich weiß nicht, ob YouTube Links zu fremden Videos erlaubt sind.
              Aber guck auf Youtube mal nach folgendem Video: How To Wire A Spektrum SRXL2 To A MSH Brain/iKon FBL von WestHobbiesRC
              Genau nach der Anleitung habe ich mir mein Kabel vom 4651T zum Brain 2 gebaut.
              Aus dem 4 adrigen Kabel vom 4651T Empfänger habe ich ein Kabel herausgetrennt und bin dann mit den 3 Adern auf einen Servostecker gegangen.
              Aber in dem Video sieht man das schon sehr gut von Jeff.
              Einen zusätzlichen Sat kannst du verbauen. Musst du aber nicht.
              In meinem 420er reicht es mit dem 4651T
              Zuletzt geändert von Astra La Vista; 02.09.2024, 20:58.
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                Hier nochmal zwei Bilder wie es bei mir aussah:
