Blade 450 3D lässt sich nicht binden
  • Katerrmikosch
    • 08.09.2020
    • 49
    • Heiko
    • Hannover
    ich habe mir auf e... einen nagelneuen Blade 450 3d für 80.-€ geholt. Mein Problem ist das ich ihn nicht an meine Dx6e gebunden bekomme. Das Gyro leuchtet rot, Empfänger blinkt, Batterien und 3S Lipo sind neu.
    2m Abstand halte ich ein und gehe genau nach Anleitung vor. Erst Heli angeschlossen, Bindeknopf drücken, Anlage ein. Es kommt immer die Meldung Binden und dann Bindung fehlgeschlagen. Auch wenn ich über das Menü Binden im Programm des Senders gehe. Bestimmt 20 mal versucht. Meine Frage kann man den alten Flieger überhaupt mit DSMX verbinden ? Oder mache ich sonst irgendwelche Fehler?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    Ja, schon möglich, dass der Empfänger nur DSM2 beherrscht, was seit Jahren bei neuen DX-Sendern entfallen ist. Die können nur noch DSMX. Da hilft nur Empfängertausch oder eine alte DX von vor ca. 2018 besorgen. Alternativ bekommst du auch heute noch DSM2 in China-Sendern mit Multi-Protokoll-Modul und freier Firmware. Für einen legalen Einsatz kann man dieses Protokoll aber nur noch mit 10mW betreiben.
    Grüße von Andreas
    • Buschi
      • 18.11.2025
      • 128
      • D-21684
      Andreas hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Der alte Blade kann nur DSM2. Deine DX6e hingegen kann nur DSMX, die beiden können nicht miteinander.
      Spirit Wave, Jeti DS-12, RM TX16s
      Nimbus 550 v2, SAB Raw 420/500/700, OMP M1/M2/M4
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 678
        • Burgenland / Österreich
        Zuletzt geändert von fassla; 02.03.2026, 18:10.
        • christianm
          • 10.09.2017
          • 820
          • Augsburg
          Die DX6e konnte eine zeitlang beide Protokolle. Es bestünde also die theoretische Möglichkeit eine alte Firmware, wo das noch möglich war, einzuspielen.
          Die Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahin gestellt, auch ob man diese Firmware aus vertrauenswürdigen Quellen erhält halte ich für fraglich.
          Ich nennen es der Vollständigkeit halber.
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit bei Spektrum DSM2 über eine "ältere" Firmware zu aktivieren.
            Es gab ja auch keine Firmware Updates die DSM2 deaktiviert hätten. Wurde ja damals regelmäßig zum Thema gemacht und unendlich oft gefragt.
            ( Ob es bei irgend einer Spektrum Funke anders war - ich kann´s kaum glauben. Aber glauben heisst: nicht wissen .....)
            DSM2 ist Geschichte, wer sich damit noch befassen möchte braucht halt eine Funke die das noch kann, der Nutzen hält sich allerdings stark in Grenzen und DSM2 ist halt in naher Zukunft was für die Vitrine oder Sammler.
            Roland
            Wobei meine DX9 / DX18 auch noch DSM2 können.
            Zuletzt geändert von Blader; 03.03.2026, 10:21.
            mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
            • Katerrmikosch
              • 08.09.2020
              • 49
              • Heiko
              • Hannover
              Vielen Dank für die Antworten. Gut das jetzt feststeht, dass ich doch nicht zu blöd zum Binden bin. Ich werde ihn dann mal verkaufen.
              Zuletzt geändert von Katerrmikosch; 03.03.2026, 14:51.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Kann ich kaum glauben. Schon die DX9 wurde kastriert, bevor die DX6e überhaupt auf den Markt kam, oder? Vielleicht verwechselst du das auch, denn alle Spektrum-Sender für die USA können noch immer DSM2. Das Protokoll wurde nur für den EU-Markt abgeschaltet.
                Warum? Was spricht dagegen, einen 6-Kanal-DSMX-Empfänger einzubauen? Muss ja auch kein Original sein, auch wenn z.B. OrangeRx R615X nicht mehr gerade günstig sind.
                Grüße von Andreas
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Ich finde jetzt auch Beschreibungen zum 450 3D wo steht, das man eine DSM2 / DSMX Funke braucht ..... ? ? ? ( evt. gab es den Hubi in beiden Versionen - wie es auch beim mcpx der Fall war ! )
                  Um es genau zu wissen, was der Empfänger nun gerne für ein Sendeprotokoll hätte, sollte man mal drauf schauen - steht eigentlich immer drauf !
                  Ein Bild oder die genau Bezeichnung würden auch weiter helfen !
                  Roland
                  • christianm
                    • 10.09.2017
                    • 820
                    • Augsburg
                    Es war eine rein akademische Überlegung. Ich konnte mit meiner DX6e noch einen alten MCPX steuern, was nach einem Update nicht mehr ging. Ich schob das schon damals auf das Protokoll DSM2, dass die DX6e nach dem Update nicht mehr mit dem kleinen wollte. Meine Dx6i hatte ich mit dem Kauf der DX6e eingemottet bzw verkauft.
                    Wie gesagt, vorher gings, danach nimmer.
                    Der 450 3D ist doch ein Flybar Heli. Vielleicht bin ich zu dumm, aber ist ein FBL dann nicht ungeeignet?
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Das sollte nicht passiert sein! Nur neu gekauften Sendern fehlte irgendwann DSM2, es wurde jedoch meines Wissens nie ein Bestandssender durch ein Update kastriert. Jeder Sender, bei dem DSM2 bei Verkauf aktiv war, müsste das noch heute nutzen können.
                      Ich habe nun auch noch einmal nachgeschaut: DSM2 wurde nach Gemini ab Anfang 2015 bei neuen EU-Sendern deaktiviert. Die DX6e kam erst mehr als ein Jahr später heraus. Die dürfte hier in der EU niemals DSM2 gekonnt haben!?
                      Ja, Flybar mit senderseitigen Swash-Mixern. Von einem FBL hat auch bisher niemand gesprochen.
                      Zuletzt geändert von jumphigh; 06.03.2026, 11:02.
                      Grüße von Andreas
                      • Katerrmikosch
                        • 08.09.2020
                        • 49
                        • Heiko
                        • Hannover
                        Hallo nochmal, ich habe jetzt den Empfänger gegen einen DSMX (Lichifit S603) gewechselt. Es war nur ein DSM2 drin. Leider hat sich nichts geändert. Woran könnte es noch liegen ? Oder gibt es hier in Hannover jemanden bei dem ich vorbei kommen könnte ?
