  • Kesaro
    Kesaro
    DX7 - EXPO - T-Rex 500
    so jetzt hab ich fast alles programmiert... leider ist mir noch nicht klar ob es für mich als Anfänger sinn macht EXPO zu programmieren...
    EXPO macht doch um die Knüppelmitte weicher, oder* Das wäre ja dann für einen Anfänger wie mich bestimmt sinnvoll.
    Aber... welche Werte sind hier anzustreben und wie stelle ich das ganze an der DX7 ein?? Hab schon im Forum gesucht aber leider noch keine Antwort gefunden.
    @all Spartan Users
    EXPO im Heck stell ich im DS760 ein oder?? Welche Werte sind hier sinvoll*
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: DX7 - EXPO - T-Rex 500
    Also Ich hab Bei meiner DX7SE ne Expo von 10% Programiert das war nötig weil der Hubi sonst auf jedes kleine Zittern reagiert hatt und da ich auch noch in den Anfängen bin war mir das zu Heftig. Ich denke das es sich bei der DX7 auch ähnlich verhalten wird ich würde es einfach mal ohne Expo versuchen und wen dir der Hubi zu nervos ist 10%.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • janatennis
      janatennis
      ich habe so 30 bis 35 % Expo auf Roll und Nick gelegt. Dann 40 % auf Gier, also Heck, und zwar im Sender.
      Im Sender dürfte das unter Servoeinstellungen Expo 7 Dual Rate zu finden sein.
      Manfred
      • janatennis
        janatennis
        Hallo Kesaro,
        kleiner Nachtrag.
        mit welcher Gas- und Pitchkurve möchtest du schweben? Stehe ebenfalls vor dem Erstflug meines T Rex 500 und bin insgesamt Heli-Rookie. Danke für eine Info.
        Manfred
        • Kesaro
          Kesaro
          Und wie stell ich es ein??
          Bin im D/R Exp Menü
          Oben steht POS 0/1 --> kann ich durch die D/R Schalter verändern
          Dann kann ich zwischen AILE/RUDD/ELEV wählen --> iss klar
          Unten steht D/R 100%
          Was muss ich jetzt tun um z.B. 15% EXPO auf die TS zu legen??
          @janatennis
          Ich werd im GOV Mode fliegen... so bei 2300 Umdehungen... wie die zu erreichen sind muss man ausprobieren.
          Pitch werd ich erstmal mit +-9° fliegen in Autorotation +9°-4° und später dann auf +-11° Pitch raufgehn
          Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2009, 14:35.
          • Kesaro
            Kesaro
            Weis keiner wies geht??
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              servus,
              schalterstellung aile-elev-rudder bei null würde ich es linear bei 100% lassen
              beim jeweiligen schalter auf 1 eine expo von 20% eingeben
              drücken select - aile-elev-rudder - einstellen
              schalter 0/1 -aile-elev-rudder wählen
              drücken select - ebene D/R - drücken von incgraese/decrease expo einstellen
              + ,,% weicher um die mittellage
              - ,,% agiler um die mittellage
              [FONT="Arial"][/FONT]
              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                servus nochmal,
                habe mich verschrieben statt D/R -> EXPO
                • Kesaro
                  Kesaro
                  Danke
                  So jetzt müsste der Erstflug klappen.
