Umbauanleitung MC-24 auf Jeti-Duplex 2,4GHz
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2491
    Also,
    ich hab jetzt die Suche gequält und alle 9 Seiten durchgeschaut - nix gefunden
    Ich habe mich jetzt kurzfristig und als ßbergangslösung (mal sehen was Nürnberg bringt und ob IFS irgendwann funzt) für das Jeti System für meine MC-24 entschieden - hoffe das war kein Fehler. Die langen Antennen an den kleínen Hubi´s gehen mir auf den Sender.
    Was ist jetzt noch Suche sind Tipps für den Umbau - Bilder wären super.
    Ich möchte das TU Modul verbauen inkl. Umschaltung 2G4 - 35Mhz
    Eine Anleitung für die MC-22 hab ich gefunden. Hilft halt nicht direkt weiter.
    Wer hat schon umgebaut und kann was sagen
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: Umbauanleitung MC-24 auf Jeti-Duplex 2,4GHz
    Such mal unter rc-easy.de.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2491
      Andreas
      Hab ich - war auch nichts direkt für die MC24.
      Oder mir ist es entgangen. Ich schau gleich nochmal aber wenn Du einen Link hast - her damit
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        Dann ruf doch einfach mal an.
        Andreas.
        • Hermann Schellenhuber
          Außer vielleicht einem anderen Kabel vom HF-Modul-Stecker zum TU ist da aber absolut kein Unterschied. Mußt dir halt die Pinbelegung im Sender und am TU anschauen. Einen Platz im Sender für das TU zu finden sollte auch kein Problem darstellen. Hier siehst du mal eine MC-24 mit Duplex (ohne den mechanischen Umschalter): http://www.rc-network.de/forum/showp...6&postcount=32. Jan Donocik ist auch hier als User angemeldet, kannst ihn ja mal zwecks Umbau eine PN schicken. Ansonsten an die Anleitung zum MC22-Umbau mit Umschalter halten (findest du auch auf rc-easy).
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2491
            Danke Hermann,
            solche Tipps helfen
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2491
              Einen SChönen Abend wünsche ich
              Ich habe heute meine "ßbergangslösung" erhalten und meine MC24 innerhalb einer Stunde erfolgreich mit dem Jeti Modul aufgerüstet.
              Der Ein/Umbau ist echt easy. Auch die Umschaltung zwischen 35Mhz/ 2,4Ghz ist schnell erledigt.
              Hab ein paar Bilder gemacht. Die muss ich aber erst verkleinern und hochladen. Wird wohl morgen werden.
              Bis jetzt finde ich das Jeti System Klasse
              • DiJaexxl
                DiJaexxl
                Was für Empfänger hast du denn verbaut?
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2491
                  Ich hab zwei. Der R6 kommt später in den 250er T-Rex.
                  Einen R8 werde ich als erstes einsetzen und am WE mal in einen Funjet von Multiplex stehen und die Reichweite testen - im Flug natürlich
                  Wenn´s den aufraucht ist nicht viel verloren. Denke aber das System geht ohne Prob´s.
                  Heute abend gibt´s Bilder
                  • DiJaexxl
                    DiJaexxl
                    Es ist schon abend ;-)
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      [QUOTE=Madness;750865] Denke aber das System geht ohne Prob´s.
                      QUOTE]
                      bist du dir da sicher?
                      Nein, das ist definitiv nicht so. Bis jetzt ist das Jeti System das einzige, welches sich durch 2,4GHz Quellen dauerhaft ausknocken lässt. Und hierzu bedarf es auch keines Hochleistungssender, 10mW genügen auch.
                      Da kann man nix dran schönreden oder die Testbedingungen kurzerhand für unzulässig erklären, das ist und bleibt ein Fehler.
                      Um so besser, dass die Ursache wohl gefunden wurde, wenn auch noch nicht beim verlinkten Modul, dass laut Jeti-Programm OK sein soll.
                      Hier mal die Quelle:
                      Viktor, ich sehe das genauso. Bis lang gab es auch bei den großen 2G4 mehr oder weniger große Probleme. Der Unterschied zu dem großen G oder vielleicht auch F ist, dass es sich bei Jeti um eine kleine Firma handelt, die sich schnell den Problemen annehmen wird, bzw. diese auch anerkennt (das hat...
                      gruß
                      Uli
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2491
                        Die Jeti Rückrufaktion wurde ja ausführlich besprochen.
                        Anbei die Bilder:
