Reichweitentest Spektrum
  • Leomane
    Leomane
    Habe seit längerem schon meine MX24s mir einem Spektrummodul ausgestattet und fliege eigentlich auch schon die ganze Zeit ohne Probleme.
    Was mir jedoch schon immer aufgefallen ist, daß bei ca. 25-30m beim Reichweitentest mit gedrückter Bindingtaste schluß ist. Manche hier berichten da von 50-60m. Das funktioniert bei mir nicht. Habe dann auch schon ein Reichweitentest gemacht, indem ich mich 1200m Luftlinie von meinem Modell entfernt habe (Modell in 1m Höhe), das funktionierte ohne Probleme (natürlich ohne gedrückte Bindingtaste ;-) )
    Was meint Ihr dazu?
  • jogi1
    jogi1
    AW: Reichweitentest Spektrum
    Hallo Leomane,
    das hat bei mir bisher auch noch nicht funktioniert. Ich komme nicht mal auf 30m. Der Abstand Geräte--Boden ist wichtig. Wenn du nicht wenigstens 1,50 vom Boden weg bist, geht das sehr schlecht. Siehe auch die anderen Threads bzgl. Spektrum.
    Viele Grüße jogi
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Was sagt uns das ? Beim fliegen nicht die Bindingtaste drücken
      Ich komme auch knapp auf 25m aber ich hab 0 Probleme mit der entfernung, da sehe ich mein Heli garnicht mehr bevor ich kein empfang mehr habe
      • waldi2503
        waldi2503
        also mein Spectrum-Reichweitentest hat rund 40 Meter betragen. Aber ohne "Knopfdrücken" hatte ich einen Boden-Sicht Empfang von "total ausser Sichtweite".
        Hatte den Heli beim Reichweitentest in der Hand auf ca. 1,50 Meter Höhe.
        lg
        Waldi
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          ich hätte dazu noch eine Frage an die Experten.
          Warum haben die Frequenzhopper beispielsweise Fasst deutlich mehr Reichweite als Spektrum.
          Die Spektrum für Europa senden mit 100mw und Fasst auch mit 100mw, warum hat das Hoppingsystem deutlich mehr Reichweite?
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • Woiram
            Woiram
            bei meiner DX6 10mw hatte ich noch nie Probleme und mein Rex450 fliegt bis ich ihn fast nicht mehr sehe.
            Gruß Mario
            • smertullos
              smertullos
              Das würde mich auch interessieren warum das so sein sollte.........
              Die Fuataba darf auf 100 gehen weil sie frequenzhopping macht...
              Normalerweise sollte die Originale EU Version der DX7 nicht auf 100 senden dürfen......
              Meine DX7 sendet mit 130mw und das ist auch gut so.
              mfg Georg
              • gpsbublies
                gpsbublies
                Kann mich da nur anschließen.
                DX7 mit AR700 (2x) und einmal AR 6200.
                Bei allen dreien so ca. 28 große (1Meter)-Schritte. Das war´s mit gedrückter Taste.
                Helis am Boden und Flugzeug in 1 Meter Höhe auf dem Tisch.
                Halt mal aus Jux dabei Deinen zarten Körper zwischen Sender und Empfänger, dann wird´s noch weniger.
                Beim Fliegen, weder mit Heli noch mit Fläche (Twinstar mit AR62000) sind Probleme aufgetreten.
                Würde sagen, alles im "grünen Bereich"
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3283
                  • Trier/ Saarland
                  Bei mir waren es knapp 50 Meter Modell am Boden...denke hängt wohl viel von der Positionierung der Empfänger ab...aber solange es doch im Flug keine Probleme gibt würde mich das auch nicht stören...
                  Gruß Andi
                  • racer
                    racer
                    Hallo!
                    Habe über 100 Meter geschaft ,dann abgestürzt. Grund war ,Sender in Pult
                    gelegt,dabei war die Bindingtaste gedrückt.
                    • Ralf P.
                      • 06.06.2001
                      • 1614
                      • Ralf
                      • www.mfc-red-baron.de
                      kann mir bitte nochmal jemand erklären wie ich einen reichweitentest bei 2,4 spektrum mache?
                      also:
                      - was
                      - in welcher reihenfolge
                      - mit welchem ergebnis
                      danke
                      with friendly regards, Ralf
                      ... flying inverted is nothing to write home about ...
                      • Dennis2804
                        Dennis2804
                        Also ich habsogar bei mein Reichweiten test 70m geschafft. Ist echt erstaunlich wie unterschiedlich das ist. Was für ein Empfänger hast du * Ich hab denn AR9000.
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Reichweitetest mit der DX7Anlage
                          1. 30 Schritte (ca. 60 m) von dem Sender.
                          2. Bringen Sie das Modell und den
                          Sender in die normale Flugposition.
                          Drücken Sie die Bindungstaste auf
                          der Rückseite des Senders.Das hat
                          zur Folge dass der Sender weniger
                          Ausgangsleistung hat.
                          3. Mit gedrückter Bindungstaste sollten
                          Sie bei einer Entfernung von 30
                          Schritten, die volle Kontrolle über das
                          Modell haben. Damit wäre der
                          Reichweitetest erfolgreich verlaufen.
                          • dh7lk
                            • 29.06.2007
                            • 260
                            • Lutz
                            • Saarmund bei Berlin
                            Zitat von racer Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Tip: Modul aufschrauben (habe das fuer die MC-24, kann bei anderen anders ausschauen)
                            und den Plastik-Betaetigungsstoessel entfernen. Man muss dann zwar zum Binden mit
                            einem kleinen Schrauberdreher o.ae. den innenliegenden Taster betaetigen, aber versehendliches
                            Betaetigen ist ausgeschlossen.
                            Lutz
                            TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Oder man spart etwas vom Materiel am Pult aus.....
