Ar 6200 Binden??? ( Spektrum DX6i)
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe heute probiert mein Ar 6200 mit der DX6i zu Binden ging nicht so, hmm. Habe das noch nie gemacht.
    Ich habe alle Servos und den Gyro und den Bindestecker am Empfäger Angeschlossen.
    Gab dan Strom auf das System dan blinkt der Empfänger das ist ja auch okey oder? Muss doch jetz an meiner Dx6i den Trainer schalter 10sekunden ziehen bis er sich Bindet oder? und dan nicht mehr Blinkt?
    sehe ich das richtig oder mach ich da was total falsch, in der Anleitung ist leider alles auf Englisch
    Kann mir jemand helfen wie ich genau vorgehen muss? Währe sehr dankbar!!!
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 16.04.2009, 21:54.
  • Healmen
    Healmen
    AW: Ar 6200 Binden??? ( Spektrum DX6i)
    # Bind Plug Stecker in den Empfänger auf den freien Platz BATT
    # Dann den Lipo an den heli anschliessen
    # Dann den TRAINER-Schalter an der Funke (Fernsteuerung) gedrückt halten und dann erst die Fernsteuerung einschalten
    # TRAINER Schalter immer noch gedrückt halten und den Empfänger beobachten
    # Wenn der Empfänger nicht mehr blinkt, den Trainer Hebel loslassen
    # Lipo wieder ab, Fernsteuerung aus und den Bind Plug entfernen
    # Jetzt müsste es klappen !!!!!
    marko
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Ah super vielen Danke werde es gleich probieren!
      Danke Danke Marko!!!
      Jürg
      • Florian Uhlemann
        Florian Uhlemann
        Das wichtige ist eben, dass du die Funke ausgeschaltet hast. Dann den Trainerschalter betätigen und betätigt lassen, anschalten und ich warte immer solange, bis der Empfänger leuchtet. Beim AR6200 hat es bei mir jedoch NIE ohne den Satellitenempfänger geklappt. Den solltest du also wohl mit dran haben.
        Florian
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Ja danke noch vielmals, ich habe es proplemlos geschaft, hatte immer mit angeschaldetem Sender probiert.
          ist ja ganz einfach! Wenn man weis wie
          Gruss Jürg
