Spektrum AR7000 ohne Satellit nutzen ?
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Leute,
    ich möchte einen AR7000 ohnr zusätzlichen Satellit in meinen 450er T-Rex benutzen.
    Initialisieren tut er einwandfrei und blinkt auch ohne zusätzlichen Satellit nicht.
    Funktioniert dies ?
    Habr Ihr da Erfahrungen ?
    Vielen Dank
    Olli
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Spektrum AR7000 ohne Satellit nutzen ?
    Zitat von Saitenzwirbler Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Funktioniert dies ?
    Vielen Dank
    Olli
    Soweit ich weis geht es nicht.
    Bei mir initialidiert er garnicht erst ohne Satellit.
    MfG Erik
    • Saitenzwirbler
      • 18.06.2008
      • 638
      • Olli
      Hallo Erik,
      meiner Initialisiert und funktioniert dann einwandfrei.
      Werde mal einen Reichweitencheck machen
      Die Frage ist ob denn diese Empfänger ohne zusätzlichen Satellit vom Aufbau so anders sind ?
      Olli
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Japp, sind sie. Die werden auch explizit nur für Indoor- Flieger befürwortet.
        Ich frage mich nur, warum Du auf den Sateliten überhaupt verzichten willst. Eine wesentliche Gewichtseinsparung hast Du damit nicht.
        Eher hast Du doch eine gesteigerte Sicherheit. Und auf die willst Du ernsthaft verzichten?
        Kai
        Infos über mich in meinem Profil.
        • Saitenzwirbler
          • 18.06.2008
          • 638
          • Olli
          nein - Sicherheit ist wichtig.
          Viele Leute fliegen in den kleinen Hubis auch die kleinen Empfänger ohne Satellit.
          Mich interessiert es einfach ob ich mir nen kleinen leichten Empfänger hole - da ich eh nie weit weg fliege mit dem kleinen Mücken-Heli.
          Habe nun nach Neuaufbau den Empfänger ohne Satellit angesteckt und bemerkt das er initialisiert - deswegen die Fragerei
          Olli
          • Maik262
            Maik262
            Ich hatte mal den 7000er in meinen Raptor ohne Satellit eingebaut (um die Servos usw. einzustellen). Bei mir ging da nichts, die als ob der Sender nicht angewesen wäre. Mit Satellit ging es dann
            • ronnyp
              • 17.04.2009
              • 90
              • Ronald
              bei mir ging es beim 7000er ohne sat. auch nicht.
              hat nicht einmal initialisiert. ich würde nicht auf den sat. verzichten.
              besser ist es sicher mit sat.
              • Lucky82
                Lucky82
                Grad getestet, ohne Sat initalisiert er bei mir auch nicht.
                • leonkam
                  leonkam
                  bei mir wiederrum klappt das einwandfrei
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    ... kann es sein, daß es nur in der Konfiguration funktioniert ,
                    in der der Empfänger gebunden wurde ( mit oder ohne Satellit ) ?
                    • elo
                      elo
                      • 05.04.2009
                      • 532
                      • Eike
                      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                      Meine Spektrum DX7 habe ich im April gekauft und mein AR7000 konnte ich nicht ohne Satellit in Betrieb nehmen.
                      Stehen bei Euch evtl. Softwareversionen auf den Empfängern?
                      Wir können ja mal bei Spectrum fragen!
                      • do3mha
                        • 03.05.2011
                        • 75
                        • Kösching
                        Der Thread ist zwar schon relativ alt aber ich frische ihn doch mal auf weil ich grade am testen bin und das sicher für viele (insbesondere Einsteiger) interessant sein dürfte.
                        Ich hab den Empfänger Spektrum AR7000 in verschiedenen Konfigurationen getestet.
                        Die Ergebnisse sehen folgendermaßen aus:
                        Test 1:
                        Der Empfänger braucht um richtig zu funktionieren den Satelliten. Ohne diesem initialisiert er zwar und "sieht" auch das Signal vom Sender (LED leuchtet dauerhaft), aber er gibt die Befehle vom Sender nicht an die Servos weiter.
                        !!! Keine Funktion !!!
                        Test 2:
                        Empfänger ohne Satellit gebunden (Satellit war mit einem anderen Modell gebunden). Der Satellit wurde nach Test 1 angesteckt. Die LED im Empfänger leuchtet, die im Satelliten nicht. Die Daten vom Sender wurden nicht an die Servos weitergegeben.
                        Test 3:
                        Empfänger mit Satellit gebunden.
                        Die LED's in Empfänger und Satellit leuchten dauerhaft. Die Servos steuern wie vom Sender "befohlen" aus.
                        !!! Volle Funktion !!!
                        Aufgefallen ist mir bei meinen Tests übrigens noch dass die LED's blinken wenn man die Versorgung vom Empfänger kappt und danach wieder ansteckt, den Sender jedoch nicht ausschaltet.
                        Nach der Initialisierung ist die
                        !!! Funktion wieder voll vorhanden !!!
                        Ausserdem braucht der Empfänger extrem lange um wieder zu initialisieren wenn der Sender ausgeschaltet und gleich wieder eingeschaltet wurde (der Satellit ist um ca 1 Sekunde schneller als der Empfänger, und bei meinem AR9000 ist diese Zeitspanne deutlich kürzer). Die LED's an Empfänger und Satellit leuchten nach der Re-Initialisierung dauerhaft.
                        Ich hoffe ich konnte damit ein wenig helfen
                        VG
                        Holger
                        [FONT="Arial Black"]Bavaria Helidays[/FONT] auch 2014 wieder!!!
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Die einzigen Empfänger, die ohne Sat funktionieren, sind AR6200/6210. Punkt. Ohne Satellit sind sie nur mehr für eingeschränkte Reichweite brauchbar. Bis 450er oder Schaumis aber kein Problem.
                          • helimax71
                            helimax71
                            Nicht richtig, denn der AR7000 braucht den Satelliten um zu initialisieren. Nimmt man ihn danach ab, geht der Empfänger auch ohne. Das bedeutet also, wenn das Kabel mal im Flug zum Sat abgeht, fliegt die Kiste weiter "
                            wenn testen dann vollständig. Also Sat ran, initialisieren und dann Sat ab...na, was passiert denn dann*
                            QUOTE=do3mha;1923211]Der Thread ist zwar schon relativ alt aber ich frische ihn doch mal auf weil ich grade am testen bin und das sicher für viele (insbesondere Einsteiger) interessant sein dürfte.
                            Test 1:
                            Test 2:
                            Test 3:
                            VG
                            Holger[/QUOTE]
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 17.02.2012, 12:11.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              I-Tüpferl Reiter
