Spektrum AR6200
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Spektrum AR6200
    nach dem mein Hughes wieder ganz ist bin ich Heute wieder geflogen leider nur
    3 min dann bin ich erst mal gelandet und habe festgestellt das der Empfänger blinkt der Sarelit aber nicht der leuchtet durchgängig.
    Was ist da los?
    Bei unterspannung blinken doch alle 2 Empfänger oder?
    Gruß Toni
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: Spektrum AR6200
    Dann hat der Satellit kurz die Verbindung zum Sender verloren.
    Kann mal passieren.
    Wenn beide gleichzeitig ausfallen kann das zu evtlen Problemen führen
    Das er dann blinkt heisst nicht das er nicht mehr funktioniert.
    Er sucht sich die Verbindung neu.
    • Hermann Schellenhuber
      AW: Spektrum AR6200
      Servus,
      bei Unterspannung müssen nicht zwingend die LEDs am Hauptempfänger und am Satellit blinken, jeder Empfänger hat für sich eine Schwelle zum Reboot, die leicht unterschiedlich sein kann. Für den Hauptempfänger hat es wohl grad nicht mehr gereicht, der Satellit hat es ohne Reboot überstanden. Zweite Möglichkeit wäre unterschiedliche Firmware von Empfänger und Satellit, der eine also mit Quick-Connect, der andere ohne. Wird eher nicht zutreffen. Kannst ja mal den Empfänger während des Betriebs kurz aus- und wieder einschalten, dann müssen beide blinken.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Helifriend
        Helifriend
        AW: Spektrum AR6200
        Ich hatte das anfangs auch mal und es hatte in meinem Fall gar nix mit ßberspannung zu tun.
        Hatte Anfangs das pProblem, dass ich den Heli abklemmte und dann wieder an den Akku schloss.
        den Sender lies ich aber durchgehend an. Dann blinken beide.
        Ich klemmte den Akku wieder ab, schaltete den Sender aus und wieder ein und klemmte dann den Akku wieder an.
        Sogleich leuteten beide Empfänger konstant.
          AW: Spektrum AR6200
          Mit ßberspannung hat es nichts zu tun, das stimmt . Aber mit Unterspannung (auch Aus- und Einschalten bei gleichbleibender Session-ID wird als solche registriert). Einfach mal mit Quick-Connect auseinandersetzen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Helifriend
            Helifriend
            AW: Spektrum AR6200
            Schöne Grüße,
            Hermann
            Mir stellt sich daher die Frage, wie das Problem in meinem Fall zu lösen wäre. Denn de facto muss ich erst den Sender neu einschalten, in der gleichen Session mag der Empfänger den Sender nicht und würde wieder blinken.
            Trenne ich jedoch den Akku und schließe ihn neu an, leuchtet alles konstant.
            • Seebodener
              Seebodener
              AW: Spektrum AR6200
              Das Blinken ist ein Sicherheitsfeature und zeigt -wie bereits gesagt- einen Spannungsabfall an.
              Einen solchen Spannungsabfall nimmt der Rx auch an, wenn Du nur den Akku wechselst ohne dabei (bei Akku ab) den Sender kurz aus- und wieder einschaltest.
              Wenn es jedoch in einer Akkusession anfängt zu blinken, mal die Empfänger-Stromversorgung kontrollieren.
              Ich würde dann zunächst mal die Stecker auf festen Sitz kontrollieren bzw. mal ein wenig daran ruckeln.
              • Helifriend
                Helifriend
                AW: Spektrum AR6200
                dann ist bei mir alles ok
                • Torca
                  • 01.02.2008
                  • 355
                  • Torben
                  • Ganderkesee
                  AW: Spektrum AR6200
                  Ich fliege grundsätzlich jeden zweiten Akku mit Blinken an meinem Empfänger.
                  Noch nie Probleme gehabt.
                  Viele sichern den Stecker vom Satellit mit einem klecks Heißkleber.
                  Logo 600 SE
                  Logo 400 SE
                  Aurora 9
                    AW: Spektrum AR6200
                    Weil du beim Akkuwechsel den Sender nicht ausschaltest? Kann man so machen, aber du verschenkst die Möglichkeit, Probleme mit deiner Spannungsversorgung während des Fluges zu erkennen, weil es bei dir ja dann sowieso blinkt. Daher ist es klug, beim Akkuwechsel den Sender auch abzuschalten, damit die LEDs beim nächsten Anklemmen durchgehend leuchten und du nach der Landung dann eventuell aufgetretene Unterspannung erkennen kannst.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Torca
                      • 01.02.2008
                      • 355
                      • Torben
                      • Ganderkesee
                      AW: Spektrum AR6200
                      Hallo Hermann,
                      ich schalte meistens meinen Sender nicht aus richtig getippt.
                      Aber ich gebe Dir recht, das man dann ein Sicherheitsaspekt dadurch verliert.
                      Ich wollte auch nur Kundgeben das man mit blinkenen Empfänger fliegen kann.
                      Logo 600 SE
                      Logo 400 SE
                      Aurora 9
