Spektrum AR6100 & AR6001e Unterschied
  • shwin76
    shwin76
    Hallo!
    Ich bin seit ca. 3 Wochen dem Heli-Fieber verfallen. Habe mir eine Dx6i zugelegt und bin jetzt fleißig am Sim trainieren. Habe mir gerade eben eine Trex 450 Sport bestellt. Jetzt habe ich mal eine Frage, auf die ich im Forum noch keine Antwort gefunden habe.
    Ich möchte mir zu meiner Spektrum DX6i einen passenden Empfänger kaufen. Was ist den nun eigentlich der Unterschied zwischen dem AR6100 und dem AR6100e? Nur die Größe, das Gewicht und die Anschlüsse? Und welchen der beiden würdet ihr mir für meinen Trex empfehlen?
    Shwin76
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Spektrum AR6100 & AR6001e Unterschied
    also eigentlich sind nur die Anschlüsse anders. Kann sein, das Größe und Gewicht auch ein wenig voneinader abweichen. Aber es sind im Prinzip die gleichen Empfänger. Welchen du nimmst bleibt dir überlassen.
    Gruß Andre
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Wie es aussieht gibt es nur einen Unterschied im Gewicht (abgesehen von der Anschlußanordnung):
      Technische Daten 6100
      Einsatzbereich: Parkflieger und Kleine Helis
      Kanäle:6
      Modulation: DSM2
      Band:2.4GHz
      Abmessungen (BxLxH): 19,0mm x 30,0mm x 9,0mm
      Gewicht: 3,5g
      spannung:3.5V-9.6V
      Antennenlänge: 30mm (2)
      Technische Daten 6100e
      Kanäle:6
      Modulation: DSM2
      Band:2.4GHz
      Abmessungen (BxLxH):19,0mm x 30,0mm x 9,0mm
      Gewicht: 4,4g
      spannung:3.5V-9.6V
      Juky
      • shwin76
        shwin76
        ...seh ich genau so! Wollte nur eine Bestätigung dafür, dass ich nicht irre.
        Bleibt nur noch die Frage, welcher ist besser für den T-Rex 450 Sport....
        Dank & Gruß
        Shwin76
        Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2009, 12:35. Grund: Schreibfehler
        • marjot
          • 07.07.2008
          • 1118
          • Marius
          • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
          Ganz egal. Nimm den, bei dem du besser im eingebauten Zustand an die Anschlüsse rankommst.
          Marius
          Marius
          • glowin
            glowin
            Oder du nimmst gleich einen der Nachfolger AR6110 oder AR6110e.
            Die 6100er sind im Prinzip Auslaufmodelle die nicht mehr hergestellt werden, sie sind z.B. auf der Homepage von HorizonHobby.com gar nicht mehr gelistet.
            Die neuen sind noch einen Tick leichter und haben die Antennen wie ich finde intelligenter angeordnet.
            Gruss,
            Burkhard
