  • lexi
    lexi
    Unterschied Empfänger R6014FS u. R6014HS
    wer kennt den unterschied zwischen den beiden Empfänger.
    Welcher ist für ein Scale Project zu empfehlen, habe eine FF10 Anlage.
    Alex
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: Unterschied Empfänger R6014FS u. R6014HS
    2,7V Servo-Ausgangsimpuls-Spannung
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      der Unterschied ist prinzipiell jener, daß beim "HS" bei Bedarf (per Umschalter) auf den Kanälen 1 bis 6 eine höhere Framerate gewählt werden kann, was eine niedrigere Latenz für die Speedjunkies bringen sollte. Die Zeit für einen Frame halbiert sich von 14ms auf 7ms. Kann bei manchen Servos jedoch problematisch sein, vor allem Analogservos sind nicht geeignet. Für deine Anwendung in einem Scale-Heli würde es also der "alte" auf jeden Fall auch tun, vielleicht bekommst du ihn sogar günstiger.
      Zu dem Link von Vulcano: das mit der Signalspannung sollte beim "alten" aber geändert worden sein, es gab mal ein Redesign der Hardware. Dabei wurden die Pegel etwas angehoben und der Stromverbrauch wurde auch reduziert.
      Schöne Grüße,
      Hermann
        Servus,
        noch als Zusatzinfo, falls du dir den R6014FS kaufst (neu oder gebraucht): am großen Print muß der Aufdruck R273B zu finden sein, dann ist es mit Sicherheit die neuere Hardware (so wie hier: Link zum Bild). Bei den alten lag die Impulsspannung wie erwähnt so um die 2.7V, bei den neueren etwa 3-3.2V (laut Messungen von Usern). Zudem sollte mit der neuen Hardware auch kein "Temperaturproblem" auftreten, siehe Foren.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Servus,
          Stimmt, und der R6014FS mit der neuen Hardware hat einen goldenen o. gelben Punkt.
          • lexi
            lexi
            Hallo, wo soll der Punkt sein, ist der von aussen auch Sichtbar?
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              aussen auf dem Gehäuse sichtbar. Allerdings gab es auch Diskussionen, ob der ein oder andere nicht so einen Punkt einfach nachträglich anbringt. Der sichere Weg ist der von Hermann beschriebene (Aufdruck R273B)
              Es gab auch eine Diskussion im Robbe-Forum:
              • Sycorax
                Sycorax
                Ich verstehe nicht, daß User die den Robbe Thread kennen, immer noch an der irreführenden Information festhalten, der Punkt hätte eine Bedeutung.
                Es kann vorkommen, daß Empfänger mit goldenem Punkt nur 2,7V haben, was für da Modell ungesunde Folgen haben könnte.
                Ob die Hardware die geänderte Impulsspannung hat, lässt sich nur durch den Platinenaufdruck R273B auf der Rückseite der Platine feststellen und sonst nirgendwo ! Das heisst, es ist notwendig den Empfänger zu öffnen -> Garantieverlust, falls noch Restgarantie vorhanden ist.
                Das ist im Robbe Thread völlig eindeutig beschrieben, auch daß es sich um Spekulationen handelt, wenn es um den goldenen Punkt geht:
                "Aus den ßnderungen eines Empfängertyps, z.B. aus der Charge mit dem goldenem Punkt, auf die gleichen ßnderungen bei einem anderen Empfängertyp zu schließen ist reine Spekulation. "
                Die Inkompatibilität der 6014FS mit 2,7V ist gefährlich, kann sich an allen möglichen Komponenten zeigen ( siehe Futaba FAQ ! ) und z.B. durch Temperaturschwankungen ausgelöst werden. Was an heissen Tagen noch geht, muss jetzt im Winter noch lange nicht funktionieren.
                Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest Du grundsätzlich auf den 6014HS zurück greifen - die 6014FS gehören in den Robbe Support zum Upgrade für 79,-€ um die sicher zu machen.
                  Hab keinen 6014 wo ich nachsehen könnte, aber kann man nicht im Bereich der Antennendurchführung durch das etwas transparente Gehäuse den Aufdruck erkennen? Vergleiche dazu auch das von mir verlinkte Bild bezüglich der Position des Aufdruckes. Aber so nebenbei: da müßte ein Händler schon ziemlich lange einen auf Lager gehabt haben, damit es noch die alte Version des FS wäre.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    79 Euro für einen Konstruktionsfehler? Ups...
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Also ich betreibe den 6014HS im Speedmodus mit den Robbe/Futaba BLS 252, die im Ansprechverhalten für den Einsatz im Helibereich optimiert wurden.
                      Kann ich nur empfehlen!
                      Habe weiters einen 6014FS in einem Twinstar 2, Funjet und in einem 50 Heli mit BLS 451 verbaut. Geht auch gut ohne Probleme.
                      Hatte auch nie Probleme mit der Temp. bei den 6014FS Empfängern.
                      Wenn du dir gebrauchten 6014FS kaufst, machst du sicher nichts verkehrt.
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        Die 2,7V FS wurden doch bis vor kurzem sogar noch von Robbe verkauft - allerdings zu deutlich ermässigtem Preis. Sets gab's zu dem Zeitpunkt mit HS und FS ... und welchen FS man bekommt, ist Glücksache.
                        Den 6014FS den ich mal kurz bis zum Weiterverkauf im Set mit einer gebrauchten FF10 hatte, hatte ein milchiges Kunststoffgehäuse. Da konnte man nicht viel erkennen. Keine Ahnung wie andere aussehen.
                        Wenn Du einen Orbit Powerjack einsetzt nicht, ansonsten ist es unverantwortlich andere Komponenten als Futaba zu betreiben, es sei denn der Hersteller bestätigt Dir schriftlich die Kompatibilität. Den FS liegt ja auch ein Warnzettel bei, daß die nicht zu allen Komponenten kompatibel sind.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Ich möchte kurz aus eigener Erfahrung erwähnen, dass selbst ein moderner 6008-Empfänger auch keineswegs mit allen Komponenten fremder Hersteller kompatibel ist. Das Problem ist also nicht wirklich aus dem Raum, und es scheint Glückssache zu sein, wann was bei welchem Wetter (Temperatur?) geht.
                            • 22534
                            Das blöde an den "2,7V" ist aber auch, dass es keine Norm gibt und eben Futaba sich an dem Usus nicht gehalten hat. Ein Griff in die Toilette.
                            Soweit ich weiß war es doch auch nur der 6014FS der ersten Generation ?
                            • lexi
                              lexi
                              jetzt bin ich aber komplett verunsichert, ich fliege Scale mit
                              analog Servos brauche keine High Speed Servos.
                              Der 8Kanal Empfänger ist zu klein, benötige einen 10Kanal
                              Empfänger. Funktioniert nun der FS oder gibt es eine Alternative?
                              Alex
