Dx6i Binden ??!
  • zStreetfighter
    zStreetfighter
    Dx6i Binden ??!
    Servus Jungs, ich bin gerade dabei bzw versuche meine Sprktrum an den Empfänger zu binden..... geht leider net !
    Als erstes ist es schon seltsam dass nirgens draufsteht wo plus und minus ist! Naja, ok habe ich dann durch google rausgefunden!
    2. Steht in der Anleitung dass man ein Schlaterkabel braucht. ok hab ich mir heute Mittag gekauft ( bei meiner DX3s gings auch ohne ) naja, bin nun mal schon soweit dass die LED im Empfänger leutet aber blinken tut da nix zuzm binden ! Was mache ich falsche ***
    Bitte um Hilfe.... hab schon fast alles getestet ! Batt an aux und bindestecker an Bind ( wie bnei der 3s) hab ich auch schon getestet, led leuchtet aber nix mit blinken
    MFG
    Martin
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Dx6i Binden ??!
    Hi.
    Sender aus, Empfänger aus, Empfänger an (mit Bindestecker), sollte anfangen zu blinken,
    Sender an (mit gezogenem Trainer-Schalter, **Bind** müsste im Sender blinken, Schalter
    los, das Blinken am Empfänger müsste aufhören (konstant), Empfänger aus, Bindestecker weg,
    fertig. Weiterhin: immer erst Sender an, dann Empfänger.
    Grüßle
    Eddi
    • zStreetfighter
      zStreetfighter
      AW: Dx6i Binden ??!
      geht net... kann ich denn so überhaupt binden ? Also bindestecker an bind un batt an aux ?? oder muss ich es so machen wie in der anleitung ( kabelschalter)
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        AW: Dx6i Binden ??!
        Welcher Empfänger ist es den ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • zStreetfighter
          zStreetfighter
          AW: Dx6i Binden ??!
          Ist ein AR6200...
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            AW: Dx6i Binden ??!
            Dann kommt der Anschluss des reglers für die Stromversorgung in den Anschluss THRO und der Bind Stecker in den Anschluss BATT des Ar6200
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • zStreetfighter
              zStreetfighter
              AW: Dx6i Binden ??!
              Warum dass denn * Bist de dir da sicher ? net dass ich das Teil grille Kann ichs net mit nem 4,6 volt akku binden so wie es in der Anleitung steht !
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                AW: Dx6i Binden ??!
                Einen separaten Akku brauchst du nur wenn dein Regler kein BEC hat.
                Regler an THRO , Bindsteckern an BATT und so machen wie vorher beschrieben
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  AW: Dx6i Binden ??!
                  Du brauchst nur überhaupt Saft auf'm Empfänger, damit er läuft, Nennspannung 4,8 V ...
                  ob das jetzt 4,6 von einer laschen Batterie oder 5,5 von einem BEC sind ist *wurscht*
                  Du brauchst kein Schalterkabel, das hilft nur (wenn richtig verkabelt), dass man Batt und Bind
                  gleichzeitig an den Anschluss bekommt (Bind = Masse und Signal auf dem Stecker verbunden).
                  Also stecke den Akku in einen beliebigen Steckplatz, und die Bind-Stecker in Batt/Bind, und
                  "mach los"
                  Grüßle
                  Eddi
                  • zStreetfighter
                    zStreetfighter
                    AW: Dx6i Binden ??!
                    Geht leider net! habe nun 4,8 volt an Aux ( led leuchtet sofort dauerhaft) und dann den Bindestecker in Bind! Passiert aber nüscht ! Hab es auch schon umgekehrt versucht !
                    Gleich schmeiß ich alles es Fenster raus, echt ey... kakke
                    Edit: Mein Regler hat kein BEC
                      • 22557
                      AW: Dx6i Binden ??!
                      Warum macht ihr das nicht im Chat aus?
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        AW: Dx6i Binden ??!
                        Hmm, kann es daran liegen dass ich die ganze Zeit ein BEC stecker in aux stecke ?? Muss es ein anderer sein mit 2 Kabel *? Normal recht es doch wenn strom drauf kommt !
                        Die led leuchtet ja auch aber binden kann ich nix, die soll zum binden ja blinken ! Den satelitenempfänger habe ich auch dran! Müssen dann 2 led´s leuchten?
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          AW: Dx6i Binden ??!
                          Wie BEC Stecker - dachte du hast keines
                          2 Kabel *?
                          Leuchten keine zwei LED mit angeschlossenem Sateliten
                          Kannst mal ein Bild posten *
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • zStreetfighter
                            zStreetfighter
                            AW: Dx6i Binden ??!
                            Also, mein Regler hat keinen BEC aber der akku den ich nutze hat einen ! Soll ich das ganze mal mit dem flugakku ( 11,7volt) und dem regler testen ?!
                            EDIT :
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2010, 23:07.
                            • zStreetfighter
                              zStreetfighter
                              AW: Dx6i Binden ??!
                              So Jungs, danke für eure Hilfe, es funzt! Ihr glaubt nicht an was es gelegen hat AAAber ist es normal dass der Satelitenempfänger blinkt ?? Der normal leutet dauerhaft (evtl weil mom nur 4,8 v drauf sind ?! )
                              Habe in 4 Foren gelesen dass minus innen am Empfänger ist, nun las ich in einem dass es außen ist und siehe das minus ist außen !! Is aber auch dumm gemacht, ohne Markierung der Polung und dann kann man auch noch die Stecker ohne Probs reinstecken wie mann will!
