Anbindung des Empfängers Futaba R617FS funktioniert nicht!!!
  • blade00
    • 12.04.2009
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    Guten Abend alle zusammen,
    Wollte meinen Sender (Futaba FF7) mit meinem Futaba R617FS Empfänger binden.
    Dieses funktioniert leider nicht und das LED am Empfänger blinkt grün.
    Laut Beschreibung:
    grün:blinkt ----> Sendersignale werden empfangen, aber falsche Codenummer.
    Kann mir bitte einer von euch sagen was ich da falsch gemacht habe und wie man dieses Problem beheben kann.
    Danke schon mal im Voraus
    Lg Markus
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Anbindung des Empfängers Futaba R617FS funktioniert nicht!!!
    Versuche mal den Bindingknopf des Empfängers schon zu drücken BEVOR du den Akku zusammensteckst....
    Hoffe klappt...
    Gruss Thomas..
    • blade00
      • 12.04.2009
      • 844
      • Karl
      Danke schon mal für deinen Tipp werde ich morgen gleich mal versuchen. Sollte es noch andere Lösungen geben, ich bin für alles offen
      Lg Markus
      • Thallius
        Thallius
        Du must den Sender auf 7Ch umstellen (Glaube Paramter Menu) und danach einmal an- und wieder ausschalten.
        Claus
        • blade00
          • 12.04.2009
          • 844
          • Karl
          Hmm... was ich komisch finde ist, als ich meinen ersten Empfänger gebunden habe ( auch ein R617FS) musste ich da nichts umstellen und hat alles ohne Probleme funktioniert.
          Also Sender an, am Empfänger den Bindeknopf betätigen und das war es auch schon wieder.
          PS. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps zu meinem anderen Problem siehe hier:
          Bitte so eintragen: Sendertyp - Beschreibung (z.B. MC10 - Helitauglich ?)
          Lg Markus
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            ist vieleicht ein WLAN in der nähe ? geh mal raus mit den sachen und binde da
            Der Reine
            • Thallius
              Thallius
              Ach sehe ich jetzt erst ist ja ne FF7. Sorry, war wohl bissel spät gestern.
              Hast Du mal versucht den Knpf am Empfänger so wirklich 10s gedrückt zu halten bevor Du ihn wieder losläßt ? Manchmal reichen die 2s nicht die angegeben sind
              Claus
              • ralfio
                • 21.06.2007
                • 869
                • Ralf
                • Down Under
                Es kann aber auch daran liegen, daß der Abstand zwischen Sender und Empfänger beim Binden zu gering ist. Das Problem hatte u.a. ich auch schon. Ich hatte aber auch schon einen schachtelneuen R617, der sich einfach nicht binden ließ, die LED blinkte nur in grün. Den mußte ich an den robbe Service einschicken, da bekam ich anstandslos innerhalb weniger Tage Ersatz.
                Ralf
                GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                Graupner MX-20, Taranis X9E
                • blade00
                  • 12.04.2009
                  • 844
                  • Karl
                  Werde es mal mit den 10sec. versuchen. Was ich noch fragen wollte ist, müssen die beiden BEC-Kabel ( Jive Regler 100LV) beim anbinden auch angesteckt werden.
                  Also Master auf Gas ( bei mir Kanal 3) und Slave ( frei wählbar). Oder ist das beim binden egal ob die dran sind oder nicht.
                  Bin mir nicht mehr sicher wie ich das damals bei meinem T-Rex 600 CF gemacht habe.
                  Sorry schon mal in Voraus für die dummen Fragen aber ich als Anfänger blick da im Moment noch nicht wirklich durch. Wird aber mit der Zeit und Erfahrung sicher werden.
                  Lg Markus
                  • Thallius
                    Thallius
                    Also der Empfänger braucht nur Strom. Ob Du den über 1 oder 2 BEC Kabel herstellst ist zum Binden erstma total egal
                    Claus
                    Mir fällt gerad enoch ein:
                    Nicht die Antennen aufeinander ausrichten, sondern am besten im 90° Winkel zueinander stellen.
                    Claus
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.04.2010, 08:44.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      blade00, hast du das Wlan schon abgedreht? Das ist häufig die Ursache.
                      • blade00
                        • 12.04.2009
                        • 844
                        • Karl
                        So das Problem mit dem anbinden ist gelöst. Und zwar muss man da wirklich ein paar Sekunden länger auf den Knopf drücken uns siehe da es funktioniert.
                        Danke nochmals an alle für die Tipps und die schnelle Hilfe.
                        Markus
                        Lg Markus
