Verträgt ein Sender 11,1 V statt 9,6 V???
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo.
    Ich würd gerne meinen Senderakku (NiMh-Akku mit 9,6 V und "satte" 1500 mAh)
    durch einen LiPo-Akku ersetzten. Diese Akkus haben dann 11,1 V und einiges an mAh mehr. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der Sender das verkraftet und ob es egal ist, wieviel mAh der Akku hat. Ich habe z.B. eine Futaba Fx 18 und somit muß bei mir der Senderakku relativ flach sein.
    Was sagt Ihr dazu??
    Rechnet sich das mit einem LiPo-Akku für den Sender, oder lieber doch neuen NiHm-Akku??
    Würd mich über hlifreiche Antworten freuen.
    Danke im Voraus.
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Verträgt ein Sender 11,1 V statt 9,6 V???
    Solang der Lipo rein passt ist die mha zahl egal.
    Aber mit den 11.1V würde ich vorsichtig sein.
    • hubiflieger
      hubiflieger
      hallo,
      erkundige dich mal bei robbe, in der fc serie konnt man auch 8 mal 1,5 volt batterien verwenden
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        Ein voll geladener NiXX 8-Zeller hat auch knapp über 11V aber ein voll geladener Lipo 12,6V. Ob das ein Problem ist vermag ich nicht vorherzusagen. Ich würde 3s LiFEPO in Prismenform nehmen, das passt perfekt (9,9V Nennsp. 10,8V voll.).
        Sebastian
        • RC Uwe
          RC Uwe
          Also 8 geladene NIxx
          Zellen haben knapp 12V; ein 3 zelliger Lipo 12,6 V.
          Da würde ich beim Hersteller nachfragen.
          Oder probieren.
          Gruß Uwe
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Futaba Lipo Sender Akku
            RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
            • QuickMick
              QuickMick
              0,5V mehr sollte der Spannungsregler vertragen, ich würds riskieren.
              lG
              M.
              • dl7uae
                dl7uae
                35MHz oder 2G4?
                Ich frage, weil das größere "Problem" diesbzgl. i.Allg. die 3,3V-Festspannungsregler der 2G4-HF-Module sind. Hier fließt der meiste Strom, hier wird auch die höchste Verlustleistung produziert wg. der hohen Spannungsdifferenz 3,3 zu x Volt.
                Kannst Du nur probieren und die Temp. des o.g. Spannungsreglers kontrollieren.
                Den Amis ist in Spektrum-Sendern aufgrund der höheren Sendeleistung dort gern mal so ein Regler abgefackelt bei Betrieb mit 3S. Ein bis zwei Si-Dioden in Reihe mit dem 3S-LiPo können es generell heilen.
                • DerMitDemHeli
                  • 23.12.2009
                  • 291
                  • Viktor
                  Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                  35MHz oder 2G4?
                  Ich habe 35 MHz
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Ich habe 35 MHz
                    Dann hau' rein, ich würde kein Problem wittern.
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      Nimm doch einfach Eneloops. Sind echt klasse die Dinger und du hast keinen Stress von wegen zu hohe Spannung.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Ich hab in die Zuleitung zum Sender, am Lipo eine Diode reingemacht. Somit komm ich nicht über 12V....Und muss nur alle 5-6 Wochen laden....Hab den Rhino 2650 3s drin
                        • Belu
                          • 30.08.2009
                          • 743
                          • Benjamin
                          • Simmern / Hunsrück
                          fliege schon über ein Jahr Spektrum DX7 US Version mit einem 3S Lipo, den Festspannungsregler auf dem 2,4 Ghz Modul hatte ich anfangs immer mal kontrolliert, war nie mehr als Handwarm. Bisher damit noch keine Probleme gehabt.
                          LG Belu
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Flugort: Simmern / Hunsrück
                            So so.. Die BNA hat's mitgeschnitten?
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ...die verstrahlten.
