ich habe ein Problem mit der FS Programmierung mit der Graupner MZ-24 und einem GR-16. Ich fliege hiermit einen T-REX 500 mit Beastx pro. Beastx und GR-16 sind über SUMDHD08 verbunden.
Failsafe war bisher so eingestellt, dass alle Kanäle auf Hold und der Gaskanal auf Stop Position ist. Das funktioniert auch soweit. Wenn ich den Sender ausschalte geht der Heli aus.
Nun habe ich jedoch festgestellt, dass es irgendwie nicht möglich ist ein bestimmte Kanalposition fest zu programmieren. Aufgefallen ist mir dies, da ich auf das Beastx pro mit Rettung gewechselt habe. Ich wollte es so einstellen, dass im Falle eines FS der Motor ausgeht (Sicherheit geht vor) und der Heli aber wenigstens in eine horizontale Lage gebracht wird (vielleicht bliebe dann etwas mehr übrig).
Ich habe daher den Kanal, der die Rettungsfunktion steuert entsprechend programmiert und im FS Menu in der Funke so gespeichert. Leider funktioniert das nicht. Es geht weiter nur der Motor aus.
Daraufhin habe ich von einem beliebigen Kanal (bsp. Pitch) auch einen anderen Wert gespeichert. Auch hier fährt die Taumelscheibe nicht an die gespeicherte Position.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Andreas
