Jeti Box Mini - Impulslänge
  • Udo Raptor
    Udo Raptor
    Hallo zusammnen,
    beim Versuch den MasterSpin 75 Opto zu programmieren, ist mir aufgefallen daß ich die Impulslänge vom Gaskanal mit der Jeti-Box mini nicht auslesen kann.
    Laut Anleitung soll man den gewünschten Empfänger Kanalausgang mit der Box verbinden worauf im Display die Anzeige "Impuls Detection" erscheint.
    Leider erscheint bei mir kein "Impuls Detection" auf dem Display, oder mache ich etwas falsch (bin nach Anleitung vorgegangen) ??
    Gibt es Unterschiede zwischen der normalen Jeti-Box und der Jeti-Box mini?
    Udo
  • dan1978
    dan1978
    Also schließe die Jeti Box am Kanal des Reglers an. Den Regler an einem freien Kanal. Oder falls alles belegt sein sollte einfach ein Servo abziehen und und den Regler einstecken.
    Dann den Motor abstecken (sicher ist sicher) den Gas weg oder gasgerade von 0-100% nutzen und die ms notieren.
    Diese Werte mit der Jeti Box programmieren.
    Wenn z. B. O Gas 1.60 ms entspricht => dann 1.62 mal antesten.
    Bei 100% Gas => 1.90 ms dann mal 1.85 ms Speichern.
    Ggf. Etwas mit den Werten spielen.
    Also rein technisch hat die Jeti Box mini keinen Servo Tester, aber sonst geht alles. Auch in der Bedienung unterscheiden sich die Boxen nicht.
    Hoffe das hilft Dir.
    Liebe Grüsse
    Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2012, 21:23.
    • Udo Raptor
      Udo Raptor
      AW: Jeti Box Mini - Impulslänge
      Hallo Daniel,
      ich werd´s morgen mal ausprobiren, jedoch wenn ich den gaskanal am R6-Empfänger mit der Jeti-Box Mini verbinde, bekomme ich (trotz drücken der Taste "Ext.") keine Verbindung um die Imulslänge auszulesen.
      Ich werde es aber nochmal probieren und dann berichten.
      Vielen Dank erstmal
      Udo
      • Udo Raptor
        Udo Raptor
        Leider klappt das alles nicht so.
        Die einzigen Werte die ich auslesen kann, ist über die Telemetriedaten vom Empfänger und dann im Menü "Set Input Channel".
        Das kann aber doch nicht richtig sein, somal es in der Anleitung anders beschrieben wird.
        Gruß Udo
        • dan1978
          dan1978
          hast du Strom auf die Jeti Box gegeben?
          Liebe Grüsse
          Daniel
          • Udo Raptor
            Udo Raptor
            Ja, die Jeti Box ist ja mit dem Sendemodul TU verbunden, also ist immer Strom da wenn der Sender an ist.
            • dan1978
              dan1978
              daran liegt es auch.
              Stecke die Box vom Sender ab und nutze den Flugakku bzw. Einen extra Empfänger Akku, dann siehst du auch die ms.
              Liebe Grüsse
              Daniel
              • Udo Raptor
                Udo Raptor
                So ein Umstand?
                Dann muß ich ja jedes mal wenn ich die Impulslänge messen will (kommt ja nicht so oft vor) den Sender aufschrauben um den Stecker zu ziehen oder ein Schalter dazwischen hängen.
                Naja, werd ich auf jeden Fall mal testen, vielen Dank für den Tip. Darauf wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell gekommen.
                Udo
                • dan1978
                  dan1978
                  Hi, Steck doch einfach das Kabel von der Box ab.
                  Liebe Grüsse
                  Daniel
                  • Udo Raptor
                    Udo Raptor
                    Kann man bei der Jeti Box Mini nicht, da das Verbindungskabel zum Sendermodul direkt aus der Box rausgeführt wird und somit über keinen Stecker verfügt.
                    Udo
