Ich betreibe einen Logo 500 FBL mit 550 mm Hauptrotorblätter und den Roxxy Regler 9100-6 mit dem internen BEC. Funktioniert bis jetzt tadellos.
Auf der Bedienungsanleitung z.B. von Unilog ist ein Schaltplan abgebildet, bei dem die Leitung vom BEC in den Logger gesteht wird und vom Logger eine Leitung zum Empfänger läuft. Dadurch wird die BEC Leitung länger als Standard.
Kann das zu einem Problem werden?
Oder gibt es andere Lösungen?
Gruss Kodi
