Dymond Multimeter 7in1, Drehzahlmessung
  • Dimitri
    Dimitri
    Hallo Heli-Freunde,
    Habe Probleme bei Drehzahlmessung, und zwar zeigt er mir gleich nachdem ich im Menü die Funktion auswelle, 3030-3060 RPM.
    Und beim messen schwankt das angezeigte Drehzahl aber der Motor dreht konstant.
    Ist das Gerät defekt, oder mach ich was falsch? Hab schon meine Lampe vor und hinter dem Propp
    positioniert, hat nichts gebracht. Auch in verschiedenen Abständen versucht.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Danke
    MfG
    Dimitri
  • sral
    Junior Member
    • 20.03.2012
    • 4
    • Lars
    AW: Dymond Multimeter 7in1, Drehzahlmessung
    ich habe das gleiche Problem.Ich fürchte wir haben uns ein Schätzeisen gekauft....
    Würde mich auch interessieren,ob es jemanden gibt, wo es klappt...
    • Sisko
      Sisko
      Naja die Drehzahlschwankungen sind im Bereich von 1%, da kann man schon nicht meckern.
      Ob das dem realen Wert entspricht ist nochmal eine andere Geschichte.
      1% ist für ne Massenware allerdings schon nicht schlecht.
      Viel Genauigkeit kostet auch in der Produktion mehr.
      • jkcri
        • 31.07.2008
        • 47
        • Jürgen
        meßt ihr die Drehzahl bei normalem Lampenlicht bei der die Lampe mit Wechselspannung betrieben wird?
        Dann muß der Drehzahlmesser diesen Wert anzeigen.
        Draußen messen bei normalem Tageslicht.
        Gruß Jürgen
        • Heli_otto
          Heli_otto
          Zitat von Dimitri Beitrag anzeigen
          Hallo Heli-Freunde,
          Was hast Du denn fuer eine Lampe bzw. Umgebungslichtquelle? 3000 RPM waere dann eine Lampe (Neonroehre, Energiesparlampe, ggf. auch LED), die mit 50Hz flackert (fuer das Auge unsichtbar). Dabei dann vermutlich 2 Blaetter eingestellt? Passt genau, die Lampe hat 100 Dunkelphasen pro Sekunde. Habe ich auch im Keller.
          Lass das Ding mal gerade in eine GLUEHBIRNE oder Batterieleuchte oder auch einfach den Himmel schauen. Das Licht flackert nicht und dann sollte die Messung auch passen.
          Gruss, Otto
          Edit: Juergen sagte es schon... Gluehbirne (Halogenlampe, Taschenlampe) sollte aber trotzdem gehen
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Ich denke 30 RPM Drehzahlschwankung merkst du gar nicht!
            Und ob der Motor konstant dreht erst recht nicht.
            Ich finde da ist noch alles im grünen Bereich.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Also bei mir funktioniert das Teil (hab ein ähnliches, Voltcraft Multimeter 7 in 1, dürfte vom gleichen Band laufen). Manchmal muss man mehrmals messen, aber dann pendelt es sich immer um einen bestimmten Wert ein. Kann auch daran liegen, dass ich zu viel Schiss habe, das Teil länger als 10 Sekunden 5cm über den Rotor zu halten
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Dimitri
                Dimitri
                danke euch allen für die schnellen Antworten und für die Tipps.
                Werde dann am WE mit Tageslicht ausprobieren oder gleich Morgen früh mit Batterieleuchte (falls ich um 4:00
                noch eine finde).
                @Stefan 16- Mit konstant habe ich gemeint dass keiner am Gasknüppel gespielt hat.
                @sral- Hauptsache es gibt Kollegen die mit Tipps und Tricks helfen können.
                Danke nochmal!!!!!!!!!!
                Dimitri
                • Dimitri
                  Dimitri
                  Ich glaube das Ding ist hin.
                  Also heute unterm Tageslicht versucht , beim einschalten zeigt 0 Rpm ist schon mal gut,
                  aber wenn ich messe passiert nichts. Habe ca. 20-30 Sekunden 5 cm vor dem Rotor
                  gehalten, war doch richtig, oder?
                  Ich werd wahnsinnig.
                  Dimitri
                  • Ralf Rösch
                    Ralf Rösch
                    ...kann auch noch auf den Untergrund ankommen -> zu wenig Kontrast (z.B. dunkle Rotorblätter gegen Asphalt). Bei zu wenig Licht funktioniert es auch nicht gut.
                    Die ganz harten messen von unten gegen den Himmel ( ich hab mich das aber auch noch nicht getraut)
                    Ralf
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Bei einfachen Geräten musst du manchmal mit der Taschenlampe gegenhalten, also Sensor auf der einen Seite, Lampe auf der anderen Seite des Rotorblatts. Ist aber gefährlich.
                      Hängt natürlich vom Wetter ab. Fahles Herbstlicht kann je nach Farbe bzw. Kontrast der Rotorblätter Probleme machen. Teste mal, ob weiße oder schwarze Blätter besser gehen zu messen! Bei Sonne müsste es jedenfalls dramatisch besser gehen als beim (hiesigen) Wetter heute.
                      • Heli_otto
                        Heli_otto
                        Ich lege eine Batterie-LED-Leuchte aus dem Baumarkt auf den Boden und messe von oben in die Lampe schauend. Das klappt, macht aber weiche Knie je nach Rotorgroesse.
                        Bei der Aktion habe ich im Allgemeinen ein extra Programm, das Pitch fest auf -0.5 Grad stellt und zyklischen Input ignoriert. Ist aber fuer einen Paddel-Heli. Bei FBL haengt alles vom persoenlichen Mut ab. Ich wuerde vermutlich ein Stativ nehmen, um das Ding zu halten oder gleich was anderes kaufen. Das Teil ist eher fuer Flaeche gedacht, denke ich.
                        Inzwischen messe ich per Telemetrie und das klappt 1a.
                        Gruss, Otto
                        • Dimitri
                          Dimitri
                          Hallo Leute,
                          Danke, danke, Dankeschön!!!
                          Es hat geklappt, hab einfach gegen blauen Himmel gehalten, nicht wie am WE bei Flächenmodell
                          also von der Seite.
                          Danke nochmals.
                          Dimitri
