Jeti MAX BEC 2 Kondensatoren abgebrochen
  • Jens2010
    • 12.02.2011
    • 30
    • Jens
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Jeti MAX BEC 2 Kondensatoren abgebrochen
    Zitat von Jens2010 Beitrag anzeigen
    1. Kann ich normale Kondensatoren mit 25V und 470uF nehmen
    Nein.
    2. Kann es sein, dass die Kondensatoren nur an der Eingangsseite wo die Lipos angeschlossen werden, zwischen Plus und Minus geschaltet sind?
    Ja.
    3. Wenn ja, sind diese Kondensatoren überhaupt so wichtig, oder könnte ich auch übergangsweise ohne sie fliegen
    Ja/Nein
    Möglicher Lieferant:
    http://uk.farnell.com/rubycon/25zl47...rad/dp/1144701
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Jens2010
      • 12.02.2011
      • 30
      • Jens
      Hallo Klaus,
      erst einmal vielen Dank für deine prompte Antwort. Du schreibst, dass ich nicht einen normalen Kondensator benutzen darf. Ich habe bei Ebay einen Kondensator mit folgenden Daten gefunden:
      Produktart:Capacitor .
      Art: Elektrolyt .
      Gehäuse: Radial .
      Spannung: 25 V
      Toleranz: 20 %
      Maße: 10.0 x 16.0 mm
      Kapazität: 470 µF
      max. Temperatur: 105 °C
      Anschluss: Legs .
      RA.Electr. Capac. 470UF 25 V 105° (20 Stück) - 470/25PHT | eBay
      Wäre der OK? Worauf muss ich bei dem Kondensator achten?
      Jens
      Zuletzt geändert von Jens2010; 09.03.2014, 16:41. Grund: Ergänzung
      • Farkas
        • 08.01.2006
        • 812
        • Arndt
        es muss ein"Low esr"Kondi sein=Suchfunktion....
        Gruss,Andi.
