Mini-Lautsprecher für Sprachausgabe - Hilfe benötigt.
  • enedhil
    enedhil
    ich möchte in meiner MX-20 HoTT gerne intern einen Lautsprecher einbauen, so dass ich die Sprachausgabe auch ohne Kopfhöhrer habe. Beschrieben ist das Ganze schon einmal in diesem Thread: Anleitung: für einen Internen Lautsprecher für die Graupner mx-16/20 - RC-Heli Community
    Leider macht der Autor keine näheren Angaben zum verwendeten Lautsprecher und ich habe leider nicht die Ahnung davon, welche Kenndaten bei so einm Lautsprecher wichtig sind bzw. was mir die Zahlen sagen.
    Vielleicht gibt es hier ja ein paar Audio-Experten, die mir bei der Auswahl des geeigneten Mini-Lautsprechers helfen können.
    Wichtig ist erstmal die Baugröße. Um den Lautsprecher an die Stelle zu bauen, wie er im verlinkten Thread verbaut ist, darf der Lautsprecher nicht zu groß sein. Ich denke so Pi x Daumen sollte er nicht größer als 25mm - 30mm im Durchmesser und 10mm in der Bauhöhe sein (jweils absolutes Maximum, kleiner geht immer). Und er sollte natürlich so laut wie möglich sein und die Sprachausgabe sollte gut verständlich sein.
    Worauf kommt es an? Wieviel dB, welcher Ferquenzbereich, welche Belastbarkeit, was hat es mit der Impedanz auf sich? Die Auswahl an Mini-Lautsprechern bei Conrad ist enorm und ich bin da einfach überfordert.
    Kann mir jemand ein paar hilfreiche Tipps geben oder evtl. sogar ein paar Minilautsprecher vorschlagen?
    Vielen Dank schonmal an alle.
  • LordBernhard
    • 21.11.2010
    • 600
    • Bernhard
    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
    AW: Mini-Lautsprecher für Sprachausgabe - Hilfe benötigt.
    habe mir diese Anregung für meine Futaba T10J geholt.
    Suche bei ebay: Super Bass Schwarz Mini Speaker Lautsprecher Box -Handy PC Notebook MP3 Player.
    Bei voller Lautstärke, muss man beim Fliegen der Sprache schon etwas konzentriert zuhören.
    Jedenfalls ist sie lauter als der eingebaute Alarm.
    Herzliche Grüße
    Bernhard
    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      In der GH Lounge is so ein Umbau beschrieben. Als Lautsprecher kommen die aus diesem Hama Teil rein : Hama Stereo-Mini-Lautsprecher: Amazon.de: Audio HiFi Die haben 28mm. Problem is allerdings das der interne Verstärker nicht genug Power hat, das ganze is zu leise. Also muss zusätzlich ein Miniverstärker rein, der PAM8403 2 Stück 2 Kanal 3W PAM8403 Audio Verstärker Bord Amplifier Module: Amazon.de: Baumarkt Ich habe das auch vor mit meiner MX16. Ich warte noch auf den Verstärker.
      Banshee 850
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        jep ist genau so wie dachlatte schreibt.....
        weiss das da ich den umbau gemacht habe :-)
        also falls ihr noch was braucht einfach melden.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Ich habe auf Ebay einen 4 Ohm 28mm Lautsprecher gefunden, der sollte lauter sein als der aus dem Hama Teil, die haben 8 Ohm. Mal sehen.
          Banshee 850
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            denke da wirst nicht viel unterschied hören..würd mir auf verdacht gleich mal einen mini verstärker bestellen.
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Also Die Mini-Ohrhörer bekommen ein 0.75mV/1.5mV Audio-Signal.
              Wenn diese an ein 8 Ohm Lautsprecher geklemmt werden, dann Hört man NIX, und zerstört die Vorstufe.
              Daher braucht es (auch bei einen 4 Ohm Lautsprecher) einen kleinen Verstärker.(Gibt es bei Reichelt, Conrad, ELV, und Co.)
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Irgendwas mache ich falsch. Bei mir gibts kein Ton. Ich weiß das der Lautsprecher funktioniert. Direkt an die Klinkenbuchse gelötet gibt er Töne von sich, aber ganz leise. Aber am Verstärker passiert nix. Ich dachte das einer von den beiden Miniverstärkern kaputt wäre, also habe ich den anderen genommen, aber auch da dasselbe. Das beide kaputt sind erscheint mir reichlich unwahrscheinlich. Auch wenn ich den anderen Kontakt an der Klinkenbuchse nehme bleibt es stumm. Ich hab mal ein Foto gemacht.
                Banshee 850
                • Yoshi
                  rchobbystar.eu
                  • 20.09.2012
                  • 677
                  • Rheda-Wiedenbrück
                  Kann es sein, das Du das Signal von der Klinkenbuchse (Da wo der Kopfhörerstecker rein kommt) abgegriffen hast?
                  Dann kann es sein, das Du an der stelle nur ein Signal hast, wenn der Stecker auch eingesteckt ist. (Falscher Abgriff)
                  Eventuell braucht die (ROTE) Verstärkerplatine noch ein Schalt-Signal um in Betrieb zu gehen.
                  Jedenfalls hat sie ein SW Kontakt.
                  Da müsste man aber wissen, was es genau für ein Verstärker ist.
                  Michael
                  KDS 450C,450SD,550
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Es lag doch am Lautsprecher, jetzt funktioniert es.
                    Banshee 850
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      Aber nicht, das Du dir da noch ein MP3 Player ansteckst
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        So richtig überzeugend is das Ergebnis nicht, ich habe die Lautstärke auf 4, bei 5 übersteuert das und das Display fängt an zu flackern. Auf 4 isses nicht grade laut. Scheint also als wäre Spannungsquelle in der Funke die ich da angezapft habe nicht sehr leistungsstark.
                        Banshee 850
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          uiuiui da stimmt was nicht, also das die lautstärke nicht ausreichend ist ..ok....aber das dein display flackert ist ein nogo...d.h. das die spannung einbricht...so bitte nicht fliegen....
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Auf Lautstärke 4 flackert nichts mehr. Auf 5 flackerts auch nur bei einer Ansage.
                            Banshee 850
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              also bei mir flackert nichts, und auch ohne verstärker hat nichts geflackert.
