FTDI-Adapter-USB für ESC Programmierung
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    wollte mit diesem Adapter BLHeli- ESCs flashen und proggen,
    aber komme nicht drauf wie es mit dem Regler zu verbinden ist.
    Habe ich da überhaupt den richtigen Adapter gekauft?
    Juky
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4222
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: FTDI-Adapter-USB für ESC Programmierung
    Hallo Ingolf!
    Um welchen Regler handelt es sich denn?
    Ich habe für BL-Heli einen anderen Adapter hier. Hat nur 3 Pole.
    Gibt ja im Netz eigentlich viele Updateanleitungen.
    Gruß Holger
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hej Holger,
      BLheli 12A - vier Stück davon
      Genau, und die passen nicht zu meinem Adapter- aber vllt. kann man es passend machen?
      Sonst müßte ich mir halt was "Eindeutiges" zulegen, eben mit drei Pins.
      Juky
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Ich kann nur einen Arduino Nano (mit USB) empfehlen. Da kann man den Servo-Stecker vom Regler direkt anschließen. Und funktioniert auch sonst als serieller Adapter sehr gut, da muss es kein eingeschränkter (Fake)FTDI sein.
        Grüße von Andreas
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Oki, habe nun den richtigen Adapter geordert!
          • transalp
            transalp
            Was ist denn "richtig"?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Ich habe nun den hier, nur leider auch keine Verbindung über die BLHeliSuite zum BLHeli 12A ESC
              Der Stick selbst wird am PC erkannt und COM funzt ...
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Du versorgst den ESC auch mit Akku-Spannung? Und zu dem Preis hast du das gekauft? Warum nur??? Ein Arduino Nano inkl. USB-Kabel kostet keine €4 und flasht dir im Zweifel sogar die ESCs über seine ISP-Schnittstelle. Und wenn man ihn nicht als seriellen Adapter oder BLHeli_programmer verwendet, kann man daraus einen Servotester machen. Und vieles mehr...
                Grüße von Andreas
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Da ich davon wenig Ahnung habe, sind die alle gleich -->> Google bzw. welcher ist der Richtige?
                  Grüsse Robert
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    ESC ist am Lipo angeschlossen. Habe den wohl den teuren Linker bestellt, weil ich zu wenig Ahnung von diesen Gerätchen habe
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Ich habe diesen von BG. Auch im EU-Warenhaus, sollte innerhalb einer Woche da sein. Es gibt aber auch noch günstigere Versionen ohne USB-Kabel und gelötete Pin-Header. Bekommst du dann auch beim dt. eBay aus Deutschland günstig. Oder mit Headern und Mini-USB-Kabel. eBay aus D. dauert dank Warensendung auch oft über eine Woche.
                      Insgesamt bin ich mit dem kleinen Ding wirklich sehr zufrieden, sehr stabil und keine ESD-Probleme beim Freihandbasteln. Mit der BLHeli-Suite ist das auch Plug'n'Play, wird alles aus dem Programm heraus gemacht. Ansonsten die Arduino-IDE zum Spielen.
                      Grüße von Andreas
                      • transalp
                        transalp
                        Der Linker dürfte das gleiche tun, was der Turnigy oder Afro USB Linker tut.
                        Der Arduino Nano ist, wie schon geschrieben, das universellste interface und Kinderleicht zu nutzen.
                        Aber verrat doch mal bitte mit Link oder Foto, welchen BLheli 12A Du nun hast. Sonst kann ich hier nicht helfen.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Danke für die Links und die Hilfe!
                          Zum ESC habe ich keine weitere Infos, vllt. helfen Bilder weiter- lt. Verkäufer wird es wohl
                          daran liegen, daß der gekaufte Linker nur für Atmel Chips ist, der ESC aber vllt. nen Silabs
                          Chip hat- jedenfalls hat er sofort nen Linker auf den Weg gebracht, der für beide geht.
                          Den von BG habe ich aber auch im Warenkorb, kommt bei der nächsten Order mit
                          Immerhin habe ich es nun geschafft die ESCs auf dem PDB zu verlöten.
                          Juky
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Der 1-Wire-Bootloader auf den ESC mit Silabs-Chip ist noch nicht so alt. Könnte also gut sein, dass dieser ESC (noch) nicht über den Servostecker programmiert werden kann. Da hilft nur, das 4-Wire-Interface an den Chip zu löten, also den ESC aufzumachen. Weiterhin gibt es Hersteller, die zwar BLHeli draufschreiben, aber eine speziell angepasste, gelockte Version verwenden und teilweise auch noch das Flashen und Programmieren am Port per Zusatz-HW vorsätzlich verhindern.
                            Grüße von Andreas
                            • transalp
                              transalp
                              Jo, so siehts aus...
                              Die Hersteller schreiben viel zusammen und die Verkäufer wieder anderes...
                              Ohne Schrumpfschlauch könnte ich genaueres sagen. Könnte ein umgelabelter Emax/XP-12A sein, was dann aber auch heißen würde, dass Bootloader connect ohne Modifikation schwer zu realisieren sein könnte.
