Auspinnwerkzeug für Servostecker?
    • 11.10.2016
    • 8457
    Gibt es ein Auspinnwerkzeug für Servostecker?
    Ich meine jetzt nicht sowas wie Zahnstocher oder Nadel.
    Sondern was professionelles.
    Auspinnwerkzeug rein schieben, Steckkontakt raus ziehen, fertig.
    Welche Steckerbezeichnung haben unsere Servostecker in der Industrie? Dupont?
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 08.01.2023, 11:58.
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3276
    • MLC Recklinghausen
    AW: Auspinnwerkzeug für Servostecker?
    Ist mir bislang nicht bekannt, würde mich aber auch interessieren, da ich meine Servokabel gerne mit Paracord schütze. Ggf. mal bei Muldenthal nachfragen ?!
    Gruß Toto
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1510
      • Amberg-Sulzbach
      Ein Werkzeug speziell dafür kenne ich nicht. Ich nehme immer ein Cuttermesser, fahre mit der Spitze unter die Kunststoffzunge (Längsrichtung) und drehe dann die Klinge seitlich um 90°. Damit läßt sich die Zunge feinfühlig anheben und die Kontakte sauber auspinnen.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4209
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Bei der Anzahl an verschiedenen Herstellern/Bauarten dieser Stecker, gestaltet sich das sicher schwierig, dazu ein extra Werkzeug herzustellen.
        Ich mach es ähnlich wie Breiti, wenn es denn mal sein muss.
          • 22559
          Kleiner Schlitzschraubendreher oder eben ein Messer.
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            Wirklich dafür ist es nicht gemacht aber ich nutze den von molex,
            The Original Pin Remover by MOLEX This is the only official Pin Remover for the extraction of ATX, PCI-E and EPS crimp-terminals – and of course it…
            Gruß Martin
            Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3229
              • Bernhard
              • Dingolfing/Frontenhausen
              Hallo Torsten,
              ja das sind Dupont Stecker.
              Werkzeug gibt es da meines Wissens keines.
              Grüße Bernhard
                • 11.10.2016
                • 8457
                Gruß Martin
                Hallo Martin
                Wie wendest du das genau an?
                Gruß Torsten
                • Boxxxer64354
                  • 30.07.2012
                  • 506
                  • Ober Ramstadt
                  In dem Fall Servostecker genauso wie ein Schraubenzieher oder Skalpell. Einfach unter die Lasche schieben. Eigentlich ist das Teil um die Pins bei Molex Stecker zu lösen.
                  Ich hab es halt vom Pc Modden noch rumliegen gehabt.
                    • 11.10.2016
                    • 8457
                    Hatte gedacht es gäbe etwas, wo man von hinten in den Stecker schiebt und dann die Lasche hoch hält.
                    So wie du mache ich es ja bisher auch, ist aber Fummelkram und wenn man es übertreibt nimmt der Kunststoff auch schnell Schaden.
                    Was Prozess sicheres wäre cool.
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 422
                      • Lucent
                      Moin
                      ganz normale Modellbaunadeln
                      Simprop Modellbaunadeln, 50er Pack
                      damit die kleine Lasche im Stecker vorsichtig anheben bei gleichzeitigem Zug auf die Kabel.
                      Grüsse
                      Lucent
                      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3276
                        Sorry, aber warum liest niemand mehr die Eröffnungsbeiträge ? Er hat doch nicht gefragt, wie er die Kontakte ausgepinnt bekommt, sondern explizit nach einem Werkzeug, welches die Kontakte unkompliziert und sicher löst ! Das es mit Cuttermessern, Nadeln, kleinen Schraubendrehern etc. geht, wird dem TO wohl bekannt sein.
                        Gruß Toto
                        • Lucent
                          • 02.03.2014
                          • 422
                          • Lucent
                          Moin
                          vielleicht weil es nichts gibt und die durchaus hilfsbereiten User ihre Erfahrungen teilen. Also, Bewerbung an JST, Molex, Muldenthal usw. usf oder selber was entwerfen und vermarkten ....
                          Grüsse
                          Lucent
                          • delloop
                            • 19.06.2013
                            • 22
                            Ich finde Uhren-Reperatur-Sets sehr hilfreich.
                            Die verfügen über diverse Mini-Werkzeuge, die sich für den Zweck eignen.
                            Zusätzlich kann man selbst Knopfzellen in den Armbanduhren tauschen.
                              • 11.10.2016
                              • 8457
                              Meine Überlegung ging Richtung Fühlerlehrenband passend schneiden.
                              Das ist gehärteter Federstahl und lässt sich bis 0,2mm Dicke mit jeder guten Schere schneiden.
                              Oder auch etwas aus dem Lock-Picking Bereich.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 08.01.2023, 23:11.
