Beast-iges 3D, sauber geflogen....
  • ach-ja
    ach-ja
    das Flug-gerät:
    heiter weiter so...
    Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2010, 06:55. Grund: Erweiterung
  • dray79
    dray79
    AW: Beast-iges 3D, sauber geflogen....
    schön geflugen und schön gemacht
    was hast du den noch drin verbaut ?
    • ach-ja
      ach-ja
      hi,
      ist nicht meiner
      der Pilot heisst Stefan.
      er meldet sich später...
      danke für deine interesse
      Achim
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Sauber!
        Das Setup würde mich auch interessieren, sind da A123 Zellen drin?
        Gruß Stefan
        • Healmen
          Healmen
          Zitat von don_king Beitrag anzeigen
          Sauber!
          Gruß Stefan
          ja 6S LiFe,
          kann aber auch sein ein 5s lipo^^, den hat er sich mal zum testen gegönnt,
          aber normal fliegt er nur LiFe
          regler ist yge, motor ka, ts savox und heck mks8910
          • monse
            • 13.09.2008
            • 35
            hier nochmal das Setup:
            TS: Savox 1350 (120Hz)
            Heck MKS 8910 (333Hz)
            YGE 60
            Kora 15-12 (0,85er Draht; sollte nah am orginal Motor sein)
            6s A123 Zellen aus nem gebrauchten Dewalt Pack
            Drehzahl liegt bei 2400upm 11,5 bis 12 Grad Pitch
            17er Ritzel
            Kopfumbau mit Trex 500 Kugelköpfen und umgebautem org. Mitnehmer
            Abfluggewicht 1515g
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Wieviel kV hat der Motor denn?
              Und was bringt der Kopfumbau mit den Align Kugelköpfen? Gibts davon ein Bild?
              Wie kommst du auf 1515g? Alleine der Akku wiegt doch bestimmt fast 450g...
              Gruß Stefan
              • turnblue
                • 25.10.2006
                • 608
                • Jörg
                • Bremer Umland
                YGE 60
                17er Ritzel
                Abfluggewicht 1515g
                schöner Flugstil und echt steifes Setup für 6s LiFePo. Wieviel Regelung ca.?
                Hast Du das Dünnringlager vom Kora rausgeschmissen ?
                Auch gut zu sehen, daß sich YGE und Biest vertragen. Mußtest Du viel mit den Reglerparametern experimentieren?
                VG Jörg
                akopalüze nau
                • monse
                  • 13.09.2008
                  • 35
                  Kontronik gibt 920 U/min/V an, ich hab am YGE mit 24° Timing 1020 gemessen
                  Bei RHF gibts Bilder http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...rt=135#p819205
                  die Align Kugelbolzen sind etwas robuster und ich meine sogar etwas länger. Bei 6° hab ich auf jeden Fall die blaue LED bei der Regleranpassung.
                  Akkus wiegen so 470g
                  -nur leichte Komponenten verbauen (z.B. HT Blätter 51g, CFK Heckrohr, Landegestell ...)
                  -alle Kabel so kurz wie möglich
                  mfg Stefan
                  • monse
                    • 13.09.2008
                    • 35
                    Zitat von turnblue Beitrag anzeigen
                    Danke! Regleröffnung liegt bei 76% (Futaba), GovStore mit halb vollem Akku eingelernt.
                    Ja das hab ich rausgeworfen. 1€ Lager halten jetzt schon wieder 480 Flüge
                    Innenringe von alten Lagern zwischen Ritzeladapter und dem oberen Lager vermeiden axiales Spiel und man braucht nicht den org. Stellring nehmen.
                    Festes Timing bringt beim Kora mehr Leistung. Beim 10 poligen Orbit war Auto Timing gut. Bei wenig Regleröffnung kann es nötig sein P und I zu verringern. Ich konnte die Werte aber sogar noch erhöhen. PWM immer 8kHz.
                    mfg Stefan
                    • don_king
                      • 22.11.2009
                      • 2743
                      Nicht schlecht, aber bekommst du damit nicht Probleme mit dem Schwerpunkt?
                      Gruß Stefan
                      • Daniel Kurz
                        Gesperrt
                        • 07.10.2006
                        • 174
                        • Stuttgart
                        Gruß Stefan
                        Das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren. Die Flugzeit muss bei diesem Gewicht auch gigantisch sein.
                        By the way, cooler Flugstil :-)
                        Viele Grüße,
                        Helicash
                        • monse
                          • 13.09.2008
                          • 35
                          der Akku sitzt so weit hinten wie möglich. Damit ist der Heli minimal nasenlastig.
                          Wenn Platz ist kann man sicher noch größere Akkus nehmen und hinten mit Alu Heckrohr und großem Servo ausgleichen. Mit nem 5s 2200 (310g) ganz vorne ist der Heli sogar leicht hecklastig, aber mit FBL macht sich das nicht bemerkbar.
                          Bei 2400upm hab ich den Timer auf 4:30 und lade so 1600 - 1800 mAh nach.
                          Je nach Tagesform kann man mit dem Verbrauch auch drunter oder drüber liegen, aber wenn die A123 leer werden während man grade weit weg rumhampelt, wirds ganz eng
                          mfg Stefan
