Testflug T-rex 550E @ 600 @ 10S
  • ESP
    ESP
    Habe es nun endlich mal geschafft nen Testflug mit dem 550 @ 10S zu filmen.
    Ist nix besonderes aber er geht scho heftig.
    Testflug T-rex 550 @ 10S
  • badboy1000
    • 18.03.2008
    • 1017
    • Emil
    AW: Testflug T-rex 550E @ 600 @ 10S
    Welcher Motor?bzw. Setup?
    L.G.
    • ESP
      ESP
      Hier das Setup:
      Basis T-Rex 550E @ 600
      Chassis - Eigenentwicklung,
      Scorpion 4025-740 on top & Jive 80HV+ @ 10S 3700,
      3x Savöx 1251MG ,
      BeastX & Savöx 1290MG,
      600er Radix FBL & 95er Radix Blades
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        Verwendest du ein Gegenlager?
        Welchen Wellendurchmesser hat der Scorpion?
        Ich habe mir nen Orbit 30-12 HE besorgt und zweifle daran das
        alles halten wird.(Lager,Modul,..)
        Fliegt hier einer nen 30-12HE im Rex600E?
        L.G.
        • ESP
          ESP
          Der Motor hat eine 6er Welle. Gegenlager könnte ich bei Bedarf verwenden aber bisher gab es weder Karies noch Lagerprobleme.
          Durch das 2mm CFK des unseres Chassis, ist es im Vergleich zum originalem viel Verwindungssteifer.
          Ich brauche mal nen 3D Crack der den richtig rumlässt
          Lasst ja mein Postfach in Ruhe !!!
          Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2010, 16:58.
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            Was für ne Drehzahl hat der Heli drauf?
            • ESP
              ESP
              Immo sinds 2280 U/M
              Geht auch mit bissel weniger, Drehzahlmesser ist grad außer Haus. Normal sollte er mit max 2200 unterwegs sein.
