Blade Stop für Anfänger Teil 2
  • Meik
    Meik
    Hi ,
    es wurde bei dem Tollen Wetter gleich mal die Saison mit Grillen eröffnet , und da durfte natürlich der abschluss Bladestop nicht fehlen .
  • HeliALEX
    CopterFactory
    Teampilot
    • 27.03.2011
    • 86
    • Alex
    • Gütersloh
    AW: Blade Stop für Anfänger Teil 2
    Schade aber der ansatz war gut
    • Meik
      Meik
      er hatt ihn ja schon wieder anlaufen lassen ,wo er merkte das es nicht reicht , aber der Jive hatt es nicht mehr zugelassen !
      • HeliALEX
        CopterFactory
        Teampilot
        • 27.03.2011
        • 86
        • Alex
        • Gütersloh
        ja ist denn viel schrott sah ja nicht so schlimm aus der aufprall
        • HannoverH
          HannoverH
          immerhin locker geblieben, find ich gut
          • Meik
            Meik
            Glaube nur Kuffen und der Teddy hatte ein Schreck fürs Leben!
            • HeliALEX
              CopterFactory
              Teampilot
              • 27.03.2011
              • 86
              • Alex
              • Gütersloh
              dann ist ja so gut wie nix passiert glück gehabt aber die drehzahl war auch schon fast aufgebaut wenn ich das richtig sehe.
              • Meik
                Meik
                Bild vom Teddy
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Jepp, Kufenbügel, Heckfinne und leider auch ein Blatt.
                  Der Teddy ist ne Maus und die ist Stress gewohnt.
                  Das wird jetzt geübt.
                  Frotzeleien: Das FBL taugt nichts. Null Stabilität bei stehendem Rotor
                  Kontronik. Simply the best.
                  • clemi
                    clemi
                    • Alex666
                      • 21.05.2010
                      • 220
                      • Alexander
                      Hammer aussage!!!
                      >positive -negative <
                      • Haramon
                        • 21.01.2011
                        • 598
                        • 330xx
                        mich als Anfänger interessiert es, wie man zu dieser absoluten Schmerzbefreieung gelangt?
                        Buddhismus? Yoga? Lotto? kath. Kirche? Hanf? Genmanipulation?
                        Beim Anblick des Videos muss ich einfach feststellen, dass ich wohl noch viele Jahre brauchen werde, um auf dieses "Schmerzlevel" zu kommen
                        Wie sagt man im Zirkus ... möge die ßbung gelingen ...
                        schöne Grüße
                        Zeigt der Rotor keine Regung,
                        ists schnell aus mit Fortbewegung.
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          ßben, üben, üben und die eigenen Grenzen verschieben
                          Der Bladestopp ist ja eigentlich nix besonderes rein technisch betrachtet, das Blöde dabei ist, dass er fatal endet, wenn´s schiefläuft.
                          Drum hab ich das auch immer schön bleiben lassen, bin schließlich auch nicht schmerzfrei.
                          Warum dann trotzdem? Hab mich gut gefühlt, der Hubi steht zum Umbau an, äußere Bedingungen perfekt, ich will das jetzt wissen...
                          Versuch macht kluch, nu weis ich auf was ich achten muss beim nächsten Mal.
                          ßben, üben, üben...
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Hab mir gerade das Log dazu angeschaut.
                            Von "ups, das geht schief", also Motor anschalten bis Aufschlag waren es 4 Sekunden und der Motor hat von null auf 7000rpm hochgedreht, gleich 700 am Kopf.
                            Der Aufprall hat am BEC 12A verursacht, die hab ich auch häufig beim 3D fliegen.
                            Jetzt hab ich Jlog2 mit ext.RPM drin, da sieht man dann die tatsächliche Rotordrehzahl auch bei Motor aus.
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              Hi Uwe
                              Ein kleiner Tipp:
                              Versuch es mal mit einem Nitro
                              Vielleicht kennst du mich und weißt das ich sehr gerne Bladestops mache und bei der hälfte meiner Bladestops bin ich froh das ich einen Verbrenner habe.
                              Es geht zwar genau so oft gut aber einmal hatte ich es schon das er in Trudel gekommen ist und ich ihn nicht mehr auffangen konnte.
                              Ergebnis= Totalschaden
                              MFG Tim V
