Garnicht mal schlecht....
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    tach zusammen, hab grad was ganz witziges gefunden.... eigentlich überflüssig aber modellbau halt da muss nicht immer alles einen sinn ergeben
    da schau her:
    [YOUTUBE]<object width="640" height="390"><param name="movie" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/a_hlx5vlFHQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube-nocookie.com/v/a_hlx5vlFHQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="390"></embed></object>[/YOUTUBE]
    Zuletzt geändert von E-king 3; 26.04.2011, 19:24.
  • Hazelnut
    • 27.12.2009
    • 466
    • Stephan
    • München
    AW: Garnicht mal schlecht....
    keine schlechte Idee das Tool!
    Man kann die Blattlagerwelle zwar auch mit einem Lappen umwickeln und eine Zange verwenden - aber so wie in dem Video ist es eleganter.
    Grüße,
    Stephan
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      Einfach mal das Freilauflager festhalten, wenn es mal Defekt ist...
      Sven
      Align 700XN coming soon
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Genial!
        Und das Video ist auch ganz witzig...
        • Helmut
          Helmut
          nicht übel, für den, der keine Schonbacken "aus Alu oder Kunststoff" im Schraubstock hat.
          Dazu entsprechende Wärme an der festen Seite, und die Welle bleibt ohne Schaden.
          Helmut
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            einfache dinge, die manchmal viel ärger ersparen...
            klar geht es auch anders, aber vom ansatz her finde ich es schon nicht schlecht ist zumindest einfacher als mit großem werkzeug (zange, lappen usw.) an der "kleinen" welle rumzufummeln
            mich würde mal interessieren was das teil so für ein drehmoment aufnehmen kann.. ich bleib mal am ball und mach mich ein wenig schlau über das teil... infos gebe ich hier natürlich gerne weiter.
            ( das wäre mal eine idee, das teil müsste direkt auf ein bestimmtes drehmoment einzustellen sein )
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Oder aus Holz oder...
              "Grippy will not Slippy" ;-)
              Mfg,
              Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • Saitenzwirbler
                • 18.06.2008
                • 638
                • Olli
                Seid mal ehrlich
                Super Idee - aber brauchen tu ich das Ding nicht !
                Wird aber bestimmt ein top Verkaufserfolg
                • d:revan
                  d:revan
                  Naja hab letztens wieder einen Kopf zusammengebaut und vergessen die Gummis zu fetten. Und wie mach ich jetzt die eine Schraube wieder raus die beim Losschrauben nicht aufgegangen ist? Keine Ahnung...
                  • Saitenzwirbler
                    • 18.06.2008
                    • 638
                    • Olli
                    Du ziehst die Welle heraus und genau in der Mitte - dort wo eben später keine Dämpfungsgummis auf der Welle sind - eine Rohrzange ( bitte richtig herum ) ansetzten und festhalten.
                    Jetzt kann man da auch ein Tuch unterlegen, das mache ich aber nicht.
                    Wenn die Schrauben draußen sind nimmst eine Feile und entfernst die eventuellen Grate von der Rohrzange auf der Welle und gut iss...
                      Erschließt sich mir nicht ganz, warum man beide Schrauben öffnet. Mache ich nie, kann meine Köpfe auch komplett auseinanderbauen wenn ich nur auf einer Seite öffne. Ist die Welle eh hinüber und ich brauche die Schraube, kann ich auch mit der Zange gegenhalten.
                      • Saitenzwirbler
                        • 18.06.2008
                        • 638
                        • Olli
                        Wie überprüfst Du denn die Blattlagerwelle wenn an einer Seite der Blatthalter festgeschraubt ist ?
                        ...rollt dann nicht ganz so gut über eine Glasplatte
                        • whaaw
                          whaaw
                          Die Glasplatte hat auch eine Kannte ^^
                          • d:revan
                            d:revan
                            Dann hab ich aber zumindestens bei den Align-Wellen manchmal das Problem dass ich die nicht mehr durch die Lager durchgezogen bekomm. Und große Kerben schwächen die ja auch nur unnötig... also die 1-2 Mal die man sowas braucht find ichs schon wirklich sinnvoll.
                            • d:revan
                              d:revan
                              Ich hab halt wenn nur die Befürchtung dass man das Siegel vom Loctite zwar kaputt gemacht hat dass aber dann nicht merkt weil die Schraube noch einigermaßen fest sitzt. Gut "eigentlich" müssts halten aber man weiß ja nie...
