XP-HF, ein SoloPro-Helikopter wird zum Flugzeug
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    Mein neues Projekt:
    XP-HF UAV
    (E)X-Perimental Helikopter-Flugzeug
    Ich habe heute Mittag meinen defekten NineEagle SoloPro Helikopter aus dem Schrank gekramt, und habe angefangen daraus ein Flugmodell mit der Mechanik vom Helikopter zu bauen
    Der Bau:
    Ich habe mir Depron aus dem Schrank gehollt und daraus eine Depronscheibe mit Höhenleitwerk und Seitenleitwerk zurecht geschnippelt...
    Höhenleitwerk mit Tesa etwas angewinkelt verklebt, damit das Heliflugzeug auch die Höhe beihällt. Anschließend noch das Seitenleitwerk verbaut damit sich das Modell nicht dreht in der Luft.
    Danach die Mechanik vom SoloPro nach vorne versetzt und erstmal "billig" mit Tesaband befestigt, FERTIG nach 30.min Bauzeit
    Der Flug geht wirklich gut, leider ist das Modell nur für große Kurven wohl gedacht, liegt an der Mechanik.
    Aber Spaß beim Fliegen ist gegeben.
    Video folgt noch demnechst...
    Danach kam der Test im Garten, und jaa es fliegt sehr gut
    Hier sind erstmal Bilder vom guten Stück:
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 23.01.2012, 14:59.
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: XP-HF, ein SoloPro-Helikopter wird zum Flugzeug
    Haha...supergeil :-D
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      Hihi is' ja lustich...
      Vielleicht solltest Du die Mechanik nur leicht nach vorne "genickt" (oder mehr, musst Du ausprobieren) einbauen (wie im "normalen" Flugzustand des Helis), ansonsten macht sich die stabilisierende Wirkung der Stabistange immer auf die Wendigkeit in den (zu steuernden) Achsen bemerkbar.
      Ich würde dann noch den Heckmotor (am besten mit einem kleinen Stück Heckrohr dran, ggf. aus einem Schaschlikspiess) zusätzlich in das Seitenruder verbauen, ggf. ein Größeres bauen (Kreisausschnitt mit etwas "übermaßigem" Durchmesser des Heckrotors), dann sollte Dein UAV auch engere Kurven fliegen können...
      Happy Landings
      • Farkas
        • 08.01.2006
        • 812
        • Arndt
        Wirklich witzig das Teil!(Video!!)
        Nur die Stabistange würde ich komplet rausbauen,dann wirds
        auch was mit der Wendigkeit.....?
        Gruss,Andi.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Also ob man die Stabistange so leicht entfernen kann ist fraglich... Dran gedacht hatte ich auch schon, aber wie blos ?
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            seitenschneider und knips
            • Flappsohr
              • 02.05.2005
              • 1034
              • Tugrul
              Ich würd'se dran lassen (vielleicht etwas grade biegen), sonst ist Essig mit Steuern wenn kein (steuerbares) Höhen- und Seitenruder dran ist!
              Und wenn ab, dann die "Welle" der Stange mit einem passenden Stift (ggf. mit Zange) rausdrücken (dann kann die Stange auch wieder dran montiert werden).
              Aber wenn die Stabistange ab ist, ist definitiv aus mit Lenken und ruhigem Flug!
              Zuletzt geändert von Flappsohr; 24.01.2012, 14:34.
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Happy Landings
                Also die Mechanik ist so sehr gut zum fliegen
                Ja die Stabistange nervt schon etwas. Wird dann geknipst noch
                Naja der Heckrotor funktioniert überhaupt nicht mehr. Das liegt jedoch nicht an dem Motor das er defekt sei, sondern an der Hauptplatine. Es kommt kein Strom zum Heckmotor mehr... Deshalb auch der Umbau
                Auch die Stabistange habe ich abgeschnitten, damit ist ein Flug jedoch nicht möglich. Die Blätter eiern herum wie sonst was:dknow:
                Hatte zum Glück noch eine liegen und diese wurde verbaut.
                Ich habe 2 Videos gemacht. Sind aber sehr sehr kurz da die Akkus schon nach einer Flugrunde schlapp machen. Sind auch nicht mehr die neusten...
                [YOUTUBE]NADHszE_rT4[/YOUTUBE]
                [YOUTUBE]JYgLoOT4Gr8[/YOUTUBE]
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3322
                  • Marcel
                  Ja das Flugverhalten war sehr schlecht ohne Stabistange, garnicht möglich damit zu fliegen
                  Hatte ja zum Glück ne 2. wie schon geschrieben
