Align Trex 550V2
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3304
    • Trier/ Saarland
    #31
    AW: Align Trex 550V2
    Zitat von Mudersbach Beitrag anzeigen
    Die Schrauben an den Heckblätter sind aber sehr kurz, die greifen nicht in die Kunstoffeinsätze der Muttern.
    Das geht bestimmt nicht lange gut.
    Gruß Frank
    entweder austauschen gegen längere oder mit Loctite sichern...ist bei den anderen Modellen ebenfalls so
    Gruß Andi
    • mark0511
      mark0511
      #32
      Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
      Evt. haben aber andere Helipiloten Erfahrungen mit dem 550V2 in Verbindung mit dem neuen Paddelkopf gemacht-->durfte den mal am 700N fliegen und fand den sehr gut vom Feeling her, halt kein Vegleich zum 3GX
      Als ich nach gut 15 Flügen immer noch nicht mit dem Feeling vom 3GX zufrieden war musste es einem gebrauchten ministabi weichen...
      Hi!
      Ich habe mir letztes Jahr im August einen 550er V2 gekauft mit Paddel
      Schon die Ersten Flüge waren vom Flugbild fast perfekt.
      Fliege meinen 700er FBL nur bin ich nun wieder am ßberlegen ob ich ihn nicht wieder als Paddel umbauen soll.
      Das ist natürlich Geschmackssache - der eine findet die Optik schöner (Stimmt ja auch) aber ich bin von den Flugeigenschaften begeistert.
      Ich bekomme bei weitem nicht so schöne Kurven mit dem 700FBL hin wie mit dem 550er Paddel (kann aber auch mein Unvermögen sein )
      Da ich ja nicht hart 3D fliege ist mir das FBL System zu agil.
      Aber jeder wie er will!
      Lg
      Mark
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2766
        Also auf den ersten Blick was Blatthalter betrifft, ist der Kopf vom V1 ist aber egal.
        Kontrollier mal Deinen Heckrotor - der ist falsch zusammengebaut. Die Blatthalter gehören um 180 Grad gedreht.
        • mark0511
          mark0511
          #34
          Stimmt ist mir auch gerade aufgefallen
          • neotask
            neotask
            #35
            Zitat von mark0511 Beitrag anzeigen
            Hi!
            Lg
            Mark
            Hi, aber das kann man doch alles einstellen im FBL System
            Gruß Olli
            • mark0511
              mark0511
              #36
              Gruß Olli
              Hi Olli!
              Stimmt habe ja das Beast aber ich bekomme ganz einfach nicht die schönen DR/EXPO Werte zusammen.
              Ich meine vom Erscheinungsbild ein echter Hammer - sehr elegant ohne Paddel,.....
              Muss ich mir halt noch überlegen,....
              Lg
              Mark
              • JPJonny66
                • 20.10.2011
                • 535
                • Johann
                #37
                Die "verdrehten" Blatthalter sind schon ok, man erreicht dadurch eine viel schönere Geometrie bei der die Heckhülse bei Vor-Pitch noch schön inder Mitte steht. Leider nimmt Align auf solche Kleinigkeiten keine Rücksicht.
                mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  • Pörtschach am Wörthersee
                  #38
                  Tut mir leid aber das ist einfach nicht richtig........wie man die blättter montiert ist doch scheiß egal. Ich kann den Kreisel genauso reversieren
                  Abgesehen hab ich davon eine besserere anlenk geometrie aber naja
                  Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                  Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    #39
                    Klar ist es egal wie herum ich die Heck- als auch Hauptblatthalter anlenke, funktionieren wird beides-->bei den Hauptblatthalter hat sich Vor angelenkt wohl mittlerweile durchgesetzt, es gab auch einen Grund dafür warum das besser ist evt. gilt auch dieser Grund für die Heckasnlenkung-->selbst probiert habe ich schon beides und konnte damals keine großen fliegerischen Unterschiede feststellen-->bin dan bei Vor angelnkt geblieben beim Rotorkopf, dann habe ich Pitch positiv - TS hoch.
                    Ich würde mir eher beim härteren Flugstil (svhnelle Heckrichtungswexchsel) Gedanken über ein Schlaggelenk im Heck machen, sprich Aluhalter-->Plastikheckblätter (z.B. KBDD) oder eben Plastikheckblatthalter und CFK Heckblätter. Beim Rotorkopf hast du ja auch Dämpfergummis drinne...
                    Gruß Andi
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2766
                      Schon Ok - jeder wie er mag
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #41
                        Abgesehen hab ich davon eine bessere anlenk geometrie aber naja
                        Also ich dachte die Heckrotoren müssen auf ca 5% vorangestellt sein um von Anfang an dagegen halten zu können.
                        Wenn Du die andersherum anbaust hast Du -5 und nimmst Deinem Kreisel etwas seine Wirkung da er schon mit 10% kompensieren muss, als Nullstellung.
                        Kann das jemand bestätigen ?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #42
                          Ich hab da auch mal ne Frage?
                          Wenn man das Heckrotorgehäuse montiert ist da so ein Zapfen der in ein Loch im Heckrohr greift!
                          Nun steht aber die Heckeinheit schief!
                          Habt ihr das so gelassen oder das Loch nachgearbeitet?
                          Ausserdem ist bei der Heckanlenkung der Kugelkopf so kurz, das es die Anlenkungsstange nach der Führung nach oben biegt!
                          Wo bekomme ich einen längeren Kugelkopf her, ich weiss, im Laden aber ich finde leider nichts!
                          Hoffe ihr wisst was ich meine!
                          Grüsse Robert
                          • swiss-raven
                            swiss-raven
                            #43
                            @PhobosMoon
                            Mich würde mehr interessieren woher Du dieses Alluteil hast.
                            Bei meinem REX war original nur das Plastikteil dabei, was natürlich längst durch eine Aluwippe ersetzt wurde.
                            • PhobosMoon
                              • 13.08.2010
                              • 586
                              • Chris
                              #44
                              Zitat von swiss-raven Beitrag anzeigen
                              @PhobosMoon
                              [ATTACH]126909[/ATTACH]
                              Kaufen bei fasst jedem shop
                              • swiss-raven
                                swiss-raven
                                #45
                                Jawol, habe ich gerade jetzt gesehen. Dazu kommt noch das die Halterung für die Heckservo inzwischen auch von Align, aus Alu erhältlich ist.
