Echte Rotorköpfe im Detail
  • klaeger
    • 03.06.2010
    • 1603
    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
    Echte Rotorköpfe im Detail findest Du auf Dieser Webseite !
  • sevenfifty
    sevenfifty
    AW: Echte Rotorköpfe im Detail
    Auch aml interessant!
    Besonders der Kopf vom "Aérospatiale SA 321 Super Frelon" ist mal krass!!
    • FaVo
      • 06.02.2012
      • 34
      • Fabian
      Da hat ein Blatthalter ja mehr Technik als manch anderer kompletter Heli
      • Jörg
        Jörg
        ist schon krank, vor allem im Vergleich zum Lynx der ja nun der Schnellsten einer ist und einen der simpelsten Köpfe hat .
        Da sind aber auch ein paar Jährchen dazwischen.
        Jörg
        • Hero67
          Hero67
          "Technik" ? Das Meiste davon sind ja gruselig verlegte Hydraulikleitungen. Sieht ja schlimmer aus als der Kabelbaum eines russischen Lastwagens...kenne ich nicht, stelle ich mir aber ähnlich vor
          Das hätte man bestimmt auch etwas hübscher lösen können. Beim Robinson finde ich das richtig krass. Die verwenden keine Schraubensicherung sondern rödeln da einfach Draht rum:
          Aviation Images - Rotorhead Close-up Image Gallery
          Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2012, 15:42.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            Boah
            ich weis ja nicht ob ich mich in so ein Ding setzen würde... was haben die da gebaut*
            Das Ding kann fast alles fliegen und sieht deutlich 'aufgeräumter' auf:
            Aviation Images - Aircraft in Detail - Rotorhead Close-up Gallery
            Andre
            • b00nhunter
              • 01.09.2010
              • 185
              • Wild im Verein ;)
              Ich glaube das liegt daran das die mit dem vielen Geraffel ihre Blätter hydraulisch anlegen können....
              So wie der hier: Aviation Images - Rotorhead Close-up Image Gallery
              Gruss Jo
              T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
              • Gazelle
                • 06.08.2009
                • 26
                • Hermann
                So sieht das dann aus.
                Grüße Hermann
                • Hero67
                  Hero67
                  Dann hoffe ich mal, dass die Verriegelung der Blatthalter offen ist, wenn Druck auf der Hydraulik ist und nicht umgekehrt.
                  Sieht trotzdem nicht sehr vertrauenerweckend aus, da ist mir zuviel dran, was kaputt gehen kann.
                  • The Flooorida
                    The Flooorida
                    den vom frelon muss ma mal in scale nachbaun
                    • Ray
                      Ray
                      Ist bei vielen Flugzeugen so.
                      Am Tornardo von der Luftwaffe wird jede, wirklich jede Schraube mit ner Drahtsicherung gesichert, ausgenommen Schrauben die "im Wind" sind.
                      Da hat jeder Techniker ne eigene Zange für, damit die den Draht nicht immer mit der Hand zwirbeln müssen.
                      • Tommi64
                        Tommi64
                        "Einfach Draht rum",... ist nicht, das hat schon System und wird heute auch noch bei Großdieselmotoren gemacht, vor allem im Motor selbst.
