Der sanfte Goblin
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    #31
    AW: Der sanfte Goblin
    Hi Christian,
    mein Vstabisetup kann ich leider erst am Sonntag reinstellen, aber dieses ist auch nicht der Grund, dass meiner auch bei niedrigen Drehzahlen ruhig wie ein Brett liegt, obwohl ich die 0,2er Scheiben für die harte Kopfdämpung habe.
    Ich denke der Hauptgrund ist der, dass ich sowohl die Wellen und Lager, als auch die Dämpungsgummis förmlich ins Fett getaucht habe ... also so ne richtige Sauerrei.
    Der nächste Punkt ist der, dass ich auf einen perfekten Schwerpunkt achte.
    Von vielen Unterschätzt, ist ein Vibrationsfreier lauf. Sprich bei den niedrigen Drehzahlen (1350-1450 rpm) bin ich bei unglaublich niedrigen 120 Vibpunkten, bei der hohen Drehzahl (2200 rpm) sind es nur 220 Vibpunkte.
    Ansonsten fliege ich Style 100, Wendigkeit 120 und Taumelscheibengain auf 100.
    Aber zur Beruhigung, als es letztens wieder nur 6 Grad Außentemepratur hatte und es auch noch sehr windig war, hat meiner auch ziemlich gewobbelt
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #32
      doppelpost
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #33
        Hallo Daniel,
        " bei nur 6° hat er auch gewobbelt"
        wäre das nicht ein Hinweis auf eine knapp zu harte Kopfdämpfung?
        Gummi bei wärme = weich
        Gummi bei kälte = hart
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • taurus74
          taurus74
          #34
          Hallo Goblin-Meute
          Zitat von Dandiccf Beitrag anzeigen
          Hmm - ich würde meinen Goblin auch gerne mit niedrigen Drehzahlen fliegen, aber bei 1650rpm (niedriger habe ich noch nicht probiert) wobbelt der Kopf über Nick!
          Wie kann es sein, dass dein Heli so ruhig läuft? Stabilisiert er sich unter 1.600rpm wieder oder sind unsere Wobbel-Goblins mangelhaft oder schlecht gebaut?
          Welche V-Stabi Settings verwendest du?
          Ich würde dem low-rpm Problem gerne auf den Grund kommen, das muss doch eine Ursache haben warum es bei einigen super klappt und bei so vielen gar nicht!
          Danke dir, Christian
          Ich hatte anfangs auch Probleme mit dem Wobbeln unter ca. 1600rpm. Also hab ich die 2/10mm-Passscheiben durch 1/10mm-Passscheiben ersetzt. So liess sich der Kobold auch bei ca. 1300rpm wobbelfrei fliegen.
          Nach ca. 40 Flügen haben sich die Dämpfergummis gut hörbar eingelaufen - also wieder mehr Spiel am Kopf.
          Nun fliege ich wieder die org. Passscheiben. Absolut wobbelfrei, auch bei low-rpm
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            #35
            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
            Hallo Daniel,
            Fränky
            Hi Fränky,
            man könnte es auch so sehen, dass sie perfekt ist:
            Ist es warm, dann kann man auch mal schön Low-RPM fliegen.
            Ist es kalt, dann legt man einfach einen Energievernichtenden Flug hin um die Klimaerwärmung vorranzubringen und die Finger nicht zu lange der Kälte auszusetzten
            Grüße,
            Daniel
            PS: Mein Goblin hat erst ca. 15 Flüge hinter sich und muss sich ja auch noch etwas einlaufen. Ich denke dann passt es auch bei niedrigen Temperaturen mit niedrigen Drehzahlen.
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              #36
              Hallo Daniel,
              da macht Ihr Goblin Piloten ab jetzt auch den Winter zur Helisaison
              Fränky
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #37
                Hallo Daniel,
                Fränky
                Im Schnee sieht man das Grün sehr gut.
                Am Kopf alles ordentlich fetten ist sehr hilfreich für niedrige Drehzahlen. habe ich auch schon festgestellt.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #38
                  Genau ... deshalb verstehe ich auch nicht, wieso so viele Fanboys der anderen Marken so auf unseren Gobi einschlagen?!
