Vibrationen Bell 430
  • Hornet
    Hornet
    Hallo Heli-Freunde
    Nachdem wegen Falsch-Programmierung des Autorotations-Modus der Heli umgekippt war (mit Bodenberührung!) musste ich Zentralstück und Rotorblätter austauschen und habe seither seltsame Vibrationen auf dem System... Kann mir jemand helfen, wo ich zu suchen beginnen soll? Es sind wieder Original-Vario-Blätter (die ab Werk ausgewuchtet und alle gleich schwer sind). Danke für Eure Hinweise!
    D:\Video\Master\Bell 430\Bell 430 Vibrationen.mp4
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Vibrationen Bell 430
    Du hast das Video nicht hochgeladen sondern nur einen Link (auf Deine Festplatte) gesetzt.
    Stells es doch bei youtube oder einem anderen Hoster ein!
    Gruß, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Hornet
      Hornet
      Sorry, hier das Video in YouTube:
      Bell 430 Vibrationen - YouTube
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle.
        Da würde ich als erstes nach Unwuchten suchen...dem Video nach zu urteilen, die HRW.
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Ortenau
          Hi Hornet,
          der Rotorkopf hatte jede Menge Bewegungen, die er nicht machen sollte. Mein erster Tip wäre:
          defekte, krumme Rotorwelle...
          Ich würde systematisch vorgehen:
          1. alle Rotorblätter demontieren - Vibrationen prüfen
          2. Rotorkopf demontieren - Vibrationen prüfen
          3. Rotorwelle prüfen - sieht so aus, als hätte sie von Deinem Umkipper einen Schlag bekommen.
          Dann das Ganze in umgekerter Reihenfolge wieder zusammenbauen und zwischendurch prüfen.
          Desweiteren wären ein paar zusätzliche Info´s hilfreich. Wie sollen wir denn helfen, wenn Du so sparsam bist...
          - welche Mechanik fliegst Du?
          - Zahnradgetriebe, Riemengetriebe?
          - welche Drehzahlen fliegst Du - die aus dem Video klingen subjektiv zu hoch
          - Stabisystem? Manche haben eine Vibrationsanalyse...
          Halt uns auf dem Laufenden...
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • Hornet
            Hornet
            Hallo Markus
            Danke für deine Tipps. Sorry, bin noch nicht ein so geübter Forum-Nutzer...
            Ich fliege die Original Vario-Elektro-Mechanik 12.5:1 mit 12 mm Rotorwelle. Ich habe 2 Drehzahlstufen, wobei ich mit der niedrigen (ca. 900 U/min) nicht fliege, und die höhere nach Empfehlung in der Anleitung auf ca. 1'250 U/min eingestellt habe.
            Stabi: Helicommand Rigid
            Gruss, Raphael
            P.S.: Hier nun übrigens das Video "aus besseren Tagen": Bell 430 - YouTube
            • klarisatec
              • 05.05.2008
              • 1457
              • Ortenau
              Hallo Raphael,
              wir haben alle mal angefangen, kein Problem, darum habe ich ja nachgefragt...
              Mit den Drehzahlen sollte das eigentlich passen, da hat der Sound aus den Videos wohl etwas getäuscht.
              Leider kenne ich die Elektro-Vario-Mechanik nicht so genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass es hier auch einen Zahnriemen in der ersten Stufe gibt.
              Hier wäre auch noch der Tip den Zahnriemen zu überprüfen, ein "verlorener Zahn" kann durchaus ebenfalls solch üble Vibrationen auslösen. Einfach mit einem Edding einen Zahn markieren und langsam durchdrehen und eine Sichtprüfung durchführen.
              Was mir auch noch eingefallen ist, der Dom wird doch sicherlich am Rumpf abgestützt? Könnte sich hier eine Strebe gelocker oder gelöst haben.
              Aber wie gesagt, versuche es zuersteinmal mit der Rotorwelle. Viel Erfolg.
              ßbrigens, schönes Modell, baust Du die Scheiben noch ein?
              Gruß Markus
              • Hornet
                Hornet
                Hallo Markus
                Das stimmt; es gibt einen Zahnriemen. Den habe ich durchgechecked, alle Zähne i.O.
                Ja, die Mechanik ist zweifach abgestützt und sitzt eigentlich ziemlich fest.
                Habe alle Rotorblätter demontiert: Vibs noch deutlich sichtbar.
                Dann habe ich das Heck entkoppelt: Vibs noch immer deutlich sichtbar.
                Also kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Unwucht in der Mechanik entsteht.
                Habe Rotorwelle ausgebaut und auf Glasplatte rollen lassen: Optisch eiert da nichts wirklich. Habe trotzdem neue Rotorwelle bestellt.
                Was mir noch auffiel ist, dass die Zähne eines Zahnrads (ßbersetzung zum Heckrotor) etwas abgeschliffen sind, aber das dürfte wohl auch nicht die Ursache sein... Ich prüfe dann noch Vibs mit/ohne Zentralstück.
                Melde mich wieder
                Danke bis dahin!
                Gruss, Raphael
                p.s.: Scheiben sind zwischenzeitlich montiert :-).
                • Hornet
                  Hornet
                  Musste mein Video "aus besseren Zeiten" nochmals hochladen...
                  Bell 430 - YouTube
