Schwebetraining ...
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    Schwebetraining ...
    eine kleine Dokumentation meines Schwebetrainings:
    [YOUTUBE]XlBN__txaNA[/YOUTUBE]
    Schwebetraining - Pylonen mit dem Heli anheben (Gaui Hurricane 425) - YouTube
    Irgendwie ist das verdammt schwer die Pylonen anzuheben! Oder stell ich mich nur zu dämlich an?
    Viele Grüsse
    Andre
    Zuletzt geändert von andre77; 29.09.2012, 13:34.
  • Willes2010
    Willes2010
    AW: Schwebetraining ...
    Sehr schönes Video!
    Diese ßbung ist wirklich gut um das Feingefühl an den Knüppeln zu bekommen.
    Klappt doch schon recht gut
    Weiter so...
    Gruß Timo
    • Maverik
      • 28.05.2012
      • 673
      • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
      Klasse,
      Das schaut doch schon richtig gut aus. Es ist natûrlich schwer, den Heli in dieser geringen Höhe ruhig zu halten, da er in seine eigenen Abwinde kommt.
      Aber bis hierhin
      Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        ....und wann lochst Du hinten auf dem Golfplatz ein oder ziehst die Fahne mit dem Heli raus?
        Gut geschwebt
        Gruss oliver
        Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
        • RealSlowhand
          • 09.01.2010
          • 93
          • Falko
          • Flugort/Modellflugplatz liegt im Leinetal zwischen den Ortschaften Gronau und Rheden
          Ich währe froh wenn ich schon das so könnte (Nasenschweben)
          Falko
          9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Nasenschweben erlernt man am leichtesten, wenn man Rungflug oder 8-ten macht.
            Was auch hilfreich sein kann ist, wenn man sich mal an einer Fläche versucht.
            Die kann man in der Luft nicht anhalten und rückwärts zurückschweben, die muß man umdrehen und wieder auf sich zufliegen.
            Bei mir hats geholfen.
            Zuletzt geändert von Klaus O.; 29.09.2012, 15:11.
            Gruß Klaus
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Kann schon sein.....nur darf / sollte man dann nicht drüber nachdenken,
              wenn der Heli auf einen zukommt....sonst PANIK
              Wie bei mir ab und zu noch....aber es wird
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Wenn Du beim Flug noch drüber nachdenken mußt, ist es schon zu spät.
                Es entwickelt sich ein unterbewusster Automatismus. (zumindest bei mir)
                Wenn ich dann im Nachhinein gefragt werde was ich gesteuert habe, so kann ich es gar nicht sagen.
                Gruß Klaus
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Gebe Dir schon Recht Klaus....es kommt ja auch immer seltener vor
                  Und wenn ich dann so im fliegen bin, mache ich mir auch keinen Kopf, und es geht wie
                  von selbst.
                  Aber manchmal, gebe ich ganz ehrlich zu, so für ca eine Sek...UPS / ßhh.....passt
                  dann aber recht schnell wieder
                  Aber, das Video hat auf...auch mal ausprobieren Lust gemacht
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3322
                    • Marcel
                    Sowas habe ich mit meinem 500er T-Rex auch gemacht, macht echt Spaß.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      danke
                      Freu mich über die Rückmeldungen!
                      Und bin beruhigt das es keine ganz einfache ßbung ist
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Hi Andre,
                        für solche ßbungen (Pylon aufnehmen) ist es förderlich, wenn man auf Nick und Roll etwas Expo gibt.
                        Wieviel kann man nicht pauschal sagen.
                        Das kann man nur durch ausprobieren rausbekommen, wann es für einen selbst am besten passt.
                        Auch niedrige Drehzahlen machen sich hier positiv bemerkbar, da der Heli dann auf Pitch nicht gleich so extrem reagiert.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 29.09.2012, 19:10.
                        Gruß Klaus
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          danke für die Tipps.
                          Expo hab ich schon drauf und im Schwebe Modus auch DualRate. Evtl. für den Schwebemodus noch ein wenig mehr Expo.
                          Vor allem aber sollte ich mal versuchen die Drehzahl noch ein wenig zu senken und/oder die Pitchkurve ein wenig mehr abzuflachen (in der Mitte, also Quasi Expo für Pitch). Tu mir echt schwer mit der Höhe...
                          Drehzahl runter wird halt mit dem aktuellen Setup schwierig, ist nen 1700kV Motor... Der Regler läuft schon ziemlich im Teillastbereich beim Schwebe-Modus.
                          Viele Grüsse
                          Andre
