Logo 600 SE "6S low rpm"
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3938
    • Darmstadt
    wir haben heute nochmal das schöne Wetter genutzt und ein Video
    vom Logo 600 SE gemacht.... fliegt richtig schön ruhig und leichtfüssig.. genial
    [YOUTUBE]TxOQDuZpqWA[/YOUTUBE]
    Viel Spass
    Timo
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3322
    • Marcel
    AW: Logo 600 SE "6S low rpm"
    THX, welche UPMs wurden geflogen? Die ganz niedrige die 500er gewesen?
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3938
      • Darmstadt
      die niedrigste Drehzahl in dem Video ist noch 700 u/min, weniger habe ich noch nicht ausprobiert, dafür warte ich noch auf das passende Ritzel.
      Timo
      • Drizzel
        Drizzel
        Geiler Sound! Aber kann sein das du ohne dem hinteren Andrucklager fliegst? Ist da der Riemen noch nie rausgesprungen?
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3938
          • Darmstadt
          Jup, die Andrückrolle habe ich testweise abgebaut. Bei den geringen Drehzahlen und dem soften Flugstil funktioniert das recht gut ohne das der Riemen überspringt.
          Timo
          • DerStahli
            DerStahli
            Hi Timo,
            hast du nicht zufällig einen Jlog rumfliegen den du mal an die Kontronik Regler hängen könntest? Grad bei sochen Flügen würde mich ein JLog mal brennend interessieren!
            Natürlich auch von den TDR flügen.
            Marcus
            • logan6
              logan6
              sehr interessant! aber was ist denn das ideale setup für 6s?
              Motor:
              Ritzel:
              Regler:
              • Karacho
                • 18.09.2010
                • 249
                • Alex
                • Ã?sterreich/Linz
                Pyro 700- 450 (kurze Welle)
                Jive
                12 Ritzl ( 11 ist schon arg grenzwertig, geht aber auch)
                Fliege mit 6s 5000mah ohne Gegenlager
                Gr. Alex
                PROTOS 500 AC3X
                LOGO 400se V-Stabi
                Logo 600se V-Stabi
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3938
                  • Darmstadt
                  JLog Daten sind kein Problem, ich werde am Wochenende einen Flug aufzeichnen.
                  Timo
                  • logan6
                    logan6
                    haben noch mehr hier komponenten-tipps für 6s logo 600?
                    gibts gute und günstige alternativen bzgl motor?
                    @karacho: ich nehme mal an du meinst einen kontronik 100!?
                    • DerStahli
                      DerStahli
                      Timo
                      Perfekt! Danke Dir!
                      Die wären auch generell immer mal interessant wenn du die zu deinen Videos beipacken könntest. Da kann man ja doch einiges zum Setup ableiten! Und auch zu den Komponenten.
                      Freu mich schon auf die Logs.
                      Haste vielleicht auch noch ein Gewicht des Logos?
                      Hab meinen grad mal flugfertig gewogen ohne Lipo und bin auf 2706g gekommen
                      Logo600se
                      Waldis Gegenlager
                      Pyro700-45
                      Edge Carbon 693 mm Main Blades
                      Edge Carbon 105 mm Tail Blades
                      Jive 80HV
                      Futaba BLS 451 +251
                      Jlog+LED Alarmschaltung
                      Jeti Rsat2 Empfänger
                      Mini V-stabi
                      Marcus
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2012, 21:45.
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        Sehr geil
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3938
                          • Darmstadt
                          ich habe am Sonntag einen Flug geloggt, den Akku bin ich nicht ganz leergeflogen... es war zu kalt an den fingern ( 3600 von 5100mAh )
                          Anbei zwei Logs, ich hoffe es ist übersichtlich genug.
                          Bei der niedrigsten Drehzahl liegt der Stromverbrauch um 10A und bei der höchsten Drehzahl im Schnitt zwischen 20-30A.. Flugstil: soft 3D
                          Low RPM ist absolut materialschonend
                          Timo
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Aber es ist schon witzig wie sich so gerde in diesem Jahr bei vielen das Setup und der Flugstil verändert hat.
                            Timo gehört ja mit zu den Vorreitern des Low RPM aber sehr viele haben auch gefallen dran gefunden .
                            War doch vor einiger Zeit alles auf high RPM,Speed und Monster Motoren 14s,und auch 16s
                            waren immer im Gesprach.
                            Nun ist auf einmal bei immer mehr Leuten das low RPM fliegen angesagt 6s bei 700er Heli.
                            Jetzt zahlt sich die Leitbauweise die viele betrieben haben erst richtig aus.
                            Man hört es jetzt fast überall egal um welchen Heli es sich handelt selbst wer
                            auf Power Setups gesetzt hat will trotzdem auch low RPM fliegen .
                            Ich finde den Trend zu low RPM sehr gut weil mir der Flugstil schon immer gefallen hat.
                            Und wie man bei vielen sehen kann ist es ja nicht nur mit einem Voodoo oder
                            Logo möglich .
                            Also weiter die Drehzahlen runterschrauben und Spaß haben !
                            Timo mach mehr von diesen Videos ich stehe voll drauf auf deine Low RPM Flüge!
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3722
                              • München
                              Sehr cool geflogen Timo!
                              ein Logo 600 SE ist genauso wie ein Voodoo 700 schon extrem leichtfüssig unterwegs, insbesondere, wenn auch noch das ganze Setup auf 6S abgestimmt ist.
                              6S geht mit dem Goblin auch wunderbar, aber beim Steigen darf man natürlich keine Wunder erwarten ... dafür ist er ja auch nicht gemacht.
                              Ich möchte schon die ganze Zeit meinen Suzi Janis zum Suzi Laos umbauen und daraus einen Leichtbau 800er daraus machen, aber leider kommt mir entweder ein neues Handy oder ein neuer Laptop für die Uni in die Quere ... und ein Versorgerakku steht auch noch an
                              Und so beneide ich euch etwas um eure Leichtbaulowrpmhelis
                              Viel Spaß damit,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
