Goblin 770 Crash im 3 Flug !
    #61
    AW: Goblin 770 Crash im 3 Flug !
    Hier mal alles größer ! Hab kein Failsafe geproggt !
    Soviel zum Thema die Kiste bräuchte 14S, noch nicht einmal über 120A gekommen, war aber voraus zu sehen.
      Bec geht soweit ich das sehe und auch unter Last .
      Denke auch das 12s reichen , der ging ganz gut .
      Grüße Kalle
      • seijoscha
        seijoscha
        #63
        OH man Kalle was für ein Misst !
        Ersatzteile sind aber schon bestellt oder?
        Wenn das nicht der Akku und Regler war was dann .....*
          Kann nur der Lipo gewesen sein , geht ja nun alles und der Heli war tot das floss nix mehr . Wenn es sonstwas gewesen wäre hätte ich ja noch steuern können , dann wäre ja auf dem BEC noch Spannung gewesen .
          Grüße Kalle
          Teile siind bestellt klar !
          • Michael S.
            Michael S.
            #65
            Aber das bec geht ab 3S also sollte der heli auch nach ausfall von 1 oder 2 zellen noch steuerbar sein...bzw. geht das bec da immer noch.
            Steck doch mal den kaputten akku ran ob das bec an geht.
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
            • Tatum
              • 21.12.2010
              • 448
              • Alexander
              #66
              Kannst du mal das Log als Datei uppen? Ich glaub der Fehler liegt woanders aber würde mir gern mal das Log ansehen. So kann man nix genaues sehen.
              Wann hast du den Speicher vom Castle gelöscht? Der logt nicht in einer Endlosschleife! Welche Lograte hast du eingestellt? Wieviele Flüge sind gesamt geloggt?
              Mfg Alex
              Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                Wenn ich den defekten Lipo anschließe ist alles tot .
                Den Speicher hab ich noch nie gelöscht, 3 Flüge und pro 1 sec.
                Ist definitiv der Lipo , bleibt tot wenn ich ihn anstecke !
                Wenn ich den einen 6s trenne von dem defekten geht alles an ! Nur zusammen ist alles tot also 12 s .
                Zuletzt geändert von bodykalle; 31.12.2012, 17:54.
                • Undy
                  Undy
                  #68
                  War das den ein neuer CC oder gebrauchter ?
                  • Tatum
                    • 21.12.2010
                    • 448
                    • Alexander
                    #69
                    Dann kann man das aber im Log sehen. Speicher dochmal den ganzen Speicher und lad mal hoch oder schick per mail. Nicht das dein BEC ausgestiegen ist und der Akku vom Crash defekt ist.
                    Mfg Alex
                      BEC kann ja nicht ausgestiegen sein , weil ja der Motor ausging !
                      Schick mal dein Email ich sende es dir .
                      Und wie gesagt der Zustand ist gleich wie er nach dem Crash war , alles tot wenn ich den 12 s ranmache !
                      • Undy
                        Undy
                        #71
                        Aber für mich sieht das schon richtig aus wen man sich die Logs mal ansieht sind ja mehrere Flüge.
                        Aber die letzten 3 wurde ja schon mit mehr drehzahl usw geflogen
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #72
                          Ich streichel grad mein Linus GreenCapBoard .. Eine Minute steuern ohne Akku...
                          Hätte das Deinen gerettet ?
                          • Undy
                            Undy
                            #73
                            Ja aber du musst bedenken sobald kein Signal mehr beim CC vom empfänger kommt
                            schaltet der Regler ab.
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #74
                              Macht mir keine Angst ich habe auch das Hercules BEC drauf !
                              @ bodykalle, laut dem Log sieht es aber nach BEC aus, denn bis zum Abbruch sind ca. 50Volt da.
                              Wie sah denn die Haube aus ? Beschädigungen Richtung Akku ?
                              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                              with T14SG[/FONT]
                                Das aber beim Crash direkt 2 Zellen kaputt gehn denk ich mal nicht . Zumal die 6 Zelle gar nicht mehr vorhanden ist und die 5 auch kaputt ist . Sind noch nicht mal die Blätter kaputt und er ist ziemlich weich gelandet im Batsch !
                                Ne Haube war halt gerissen !
                                Grüße Kalle
