Agile 5.5
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #91
    AW: Agile 5.5
    Zitat von Yaku79 Beitrag anzeigen
    Gewicht Elektronik 12S Setup 1020gr
    Gewicht Akkus 2x 6S 2600mAh 900gr mit 6mm Goldies
    und nun zum Vergleich das 6S Setup:
    Gewicht Elektronik 6S Setup: 680gr
    Gewicht Akkus: 6S 4000mAh 610gr / 6S 5000mAh 780gr
    Du hast fast ein halbes Kilogramm Unterschied zwischen 6s und 12s?
    Was trägt da so fett auf bei der 12s-Elektronik?
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #92
      AW: Agile 5.5
      1 Stück 6S Lipo mehr
      Er rechnet Elektronik + Lipo(s) zusammen. Also nicht nur "Elektronik" sondern auch "Stromspeicher"
      helimanie.de *
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        #93
        AW: Agile 5.5
        Nö macht er nicht. Aber ein 12s Regler ist nun mal schwerer, ein 12s Motor ist meistens auch größer... Vlt noch ein externes Bec dazu und schon hast ein paar g mehr
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #94
          AW: Agile 5.5
          Na, bei gleichem Heli ist ein 6S Regler nicht oder nur wenig leichter als ein 12S Regler. Schliesslich wollen die deutlich höheren Ströme verarbeitet werden. Ein ext. BEC (oder nicht) habe beide (oder nicht). Hier werden schliesslich 6 und 12S verglichen und nicht total unterschiedliche Konzepte.
          In der Tat, der Motor ist schwerer, aber keine 500 Gramm. Wenn nicht der Lipos zusätzlich gemeint ist, schliesse ich mich Taumels-Frage an!
          helimanie.de *
          • Yaku79
            RC-Hobbystar.eu
            • 25.03.2009
            • 182
            • Sebastian
            #95
            AW: Agile 5.5
            Also der Unterschied kommt daher:
            Hacker Turnado A50-10L vs Align 600MX 1220kv
            Roxxy 9120-12 vs CC Talon 90
            2S Lipo 1400mAh vs interne BEC Talon 90
            Dann habe ich die doppelte Anzahl an 8WG Kabeln bei der 12S Variante, weil 2x 6S 2600mAh.
            Das fällt beim einzelnen 6S Akku auch wieder weg.
            und RatzFatz hast du einen schweren 5.5
            Gruß Yaku79
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #96
              AW: Agile 5.5
              Das macht dann mit 6S5000 3266g. Damit kann ich gut leben.
              @ Basti: Da du deinen ja schon fertig hast, kannst du schon sagen ob auch 600er Blätter passen wie beim 550V2?
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Yaku79
                RC-Hobbystar.eu
                • 25.03.2009
                • 182
                • Sebastian
                #97
                AW: Agile 5.5
                Torsten
                Kommt auch darauf an was du für Komponente verbaust.
                Aber er sollte nicht schwerer werden als 3,5kg.
                600er Latten sind definitiv nicht möglich...
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #98
                  AW: Agile 5.5
                  Ah ha, dann hast du also doch Konzepte gemischt. Die kann man natürlich vom Gewicht her nicht seriös vergleichen.
                  Danke für die interessanten Infos, so erklärt es sich.
                  helimanie.de *
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #99
                    AW: Agile 5.5
                    Sacht mal Jungs...ich bin etwas angefressen mit meinem neuen X5.
                    Ich finde das Konzept vom Agile echt lecker, vor allem die 2stufigkeit,
                    Aber ich bin vom Diabolo und Aixel jetzt etwas verwoehnt...
                    Der Gaui ist dagegen ...naja... Standard...
                    Jetzt die Frage : Lohnt es sich den 5.5 zu kaufen ?
                    Kann ich ein Standardsetup damit fliegen (100A 6S, HV Servos) ?
                    Wie ist die Qualitaet im Vergleich zum deutschen Hochpreissegment ?
                    Alternativ schiele ich gerade auch noch zum SFour.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #100
                      AW: Agile 5.5
                      Ich finde die Infos hier wirklich interessant, aber kann man die Posts nichtin nen neuenThread veschieben?
                      Hier gehts ja eigentlichum Bilderund Videos...
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #101
                        AW: Agile 5.5
                        Warum bist du mit deinem X5 angefressen? eigentlich ist gerade der X5 die Alternative wenn ich keinen Rex haben will. Allerdings hast du recht, wenn ich den X5mit einem Voodoo oder TDR vergleiche ist das immer noch ein kleiner Unterschied. Da Qualität des Agile sehe ich auf dem Niveau von Gaui oder SAB. Allerdings sind da ein paar Detaillösungen welche man so sonst nicht unbedingt findet. Dein Standardsetup 100A 6S, HV Servos kannst du im Agile problemlos nutzen.
                        Torsten
                        • Aleusius
                          • 25.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #102
                          AW: Agile 5.5
                          die Frage nach den 600mm Blättern wurde ja schon gestellt und beantwortet.
                          Besteht die Möglichkeit das Heck länger zu machen, um so die 600er Blätter verbauen zu können? Die Blatthalter sollten ja passen. Heckrohr ist auch kein Problem. Bleibt nur noch die Welle...
                          Welche Welle wurde verwendet? Wie sind die Aufnahmen an beiden Enden?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #103
                            AW: Agile 5.5
                            Torsten
                            Weil ich ein staendiges Heckpendeln habe und das von den Chinahelis eben so gewohnt bin, von meinen .de Helis eben nicht.
                            Ich dachte der Agile wuerde vielleicht die Luecke schliessen, aber wenn er auf dem Level des Gaui ist weiss ich was zu tun ist..
                            • Yaku79
                              RC-Hobbystar.eu
                              • 25.03.2009
                              • 182
                              • Sebastian
                              #104
                              AW: Agile 5.5
                              Thema stretchen,
                              Langes 25er Heckrohr nehmen und den TorqueTube vom 7.2.
                              Aber ob das alles passt, i dont know.
                              Heckpendeln hatte meiner nur kurz. Gyro Gain angepasst und Ruhe war.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #105
                                AW: Agile 5.5
                                Das muss ja eine Ursache haben und die sollte sich auch finden lassen. Bisher gab es bei allen Helis die ich auf dem Tisch hatte immer eine Ursache. Leider waren die häufig verschieden. Es gab aber immer eine Lösung. Einmal habe ich 4 Stunden an einem 450er gesucht und alles getauscht an Mechanik und Servo. Letztendlich war es ein zu weiches Gyropad
                                Mein X5 Pendelt kein bisschen und hält das Heck prima. Da ist nur ein KDS FBL drauf, V1 also nix Besonderes. Selbst wenn dein Heli dieses Problem hat, so kann man das nicht auf einen Hersteller verallgemeinern. Gab auch schon Leute hier bei denen ein TDR pendelte.....
                                Torsten
