Suzi-Janis 700E died on Tik-Toks :-(
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Eins der fiesesten Geräusche EVER
    Aber gut gerettet
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Janhebtab
    • 28.12.2009
    • 112
    • Jan
    AW: Suzi-Janis 700E died on Tik-Toks :-(
    Echt fieses Geräusch....erinnert an den Zahnarzt ,aber wie Du schon gesagt hast hat Er hat gut reagiert
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      autsch, das klingt ja wirklich fies, was war das, wirklich das Zahnrad?
      Viele Grüsse
      Andre
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        gute cam position für selbstgefilmt und super wieder runter bekommen.
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          die guten weissen ?
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3779
            Deswegen ist es gut mit jedem Heli die Auro zu üben. Selbst bei einem 450er kann es schon den Schaden minimieren.
            Der Pilot nimmt es jedenfalls mit Humor und Routine hin das er den Heli retten muss.
            MfG Michael
            • DIGITDUCK
              DIGITDUCK
              Zitat von Wizard Beitrag anzeigen
              die guten weissen ?
              Hi nein es war das "gute" schwarze. Es war mein Heli und der johno ist damit geflogen, aber bis auf das HZR ist nichts kaputt, also verkraftbar. Den Fehler habe ich auch schon entdeckt, wobei ich nicht weis ob es nicht trotzdem wieder passiert.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Kommt mir bakannt vor.
                Hier mal ein Bild des HZR`s meines T-Rex 550
                Landen ging auch noch ohne Probleme.
                Danach auf Modul 1 schräg umgerüstet und nun hält es. Noch.
                • Nerolon
                  Nerolon
                  War es das Schwarze was auch im 800er Rex ist ??
                  Und wo war der fehler den du gefunden hast ??
                  Mfg
                  Christian
                  • DIGITDUCK
                    DIGITDUCK
                    Ja es ist das schwarze, werde nach der Arbeit mal ein Bild machen und reinstellen. Es ist aber das schwarze mit 112 Zähne ( warens mal zumindest )
                    Beim 800er ist doch glaube ich das mit 110 Zähne, wäre dann die nächste Option, falls es mit dem "höherlegen" des Motors nicht ausreicht.
                    Die Motorisierung ist ein 4525er Scorpion und da lag auch schon das Problem, ich hätte den Motor ein wenig "höher" legen müssen damit das Ritzel das komplette HZR greift und nicht nur 3/4.
                    Regler ist ein Castle Ice2 120 HV mit einem Governergain von 12 ( falls es jemanden interessiert )
                    • Nerolon
                      Nerolon
                      Ich hab nen Janis 800 und das 110er vom 800er Rex drin, und hatte das Problem auch mit dem Motor höher legen.
                      Nach dem ich ne std im Keller ne Goblin 700 Motorplatte zurecht geflext hatte, ist mir im Kopf gekommen das Ritzel einfach ander herum auf die Motorwelle zu schieben.
                      Hab dann im Forum gefragt, und so wird es wohl generell gemacht beim Janis.
                      Oder hast es schon anders herum drauf ??
                      Mfg
                      Christian
                      • DIGITDUCK
                        DIGITDUCK
                        Hi Cristian
                        ich habe es schon anders rum drauf
                        • DIGITDUCK
                          DIGITDUCK
                          Hier das versprochene Bild:
                          • DirtyHry
                            DirtyHry
                            Ursache schon ausfindig gemacht?
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              schau dir das Bild aus dem Post vor dir an... dann weißt du was das Problem war...
                              Das Zahnrad hält wenn alle Zähne im eingriff sind wenns gut geht und alles andere passt... aber so wirds natürlich hin...
                              Ein Kollege hatte das gleiche mal gemacht, allerdings in einer weit entfernten mit Vollpitch geflogenen Kurve... da war aber nichts mehr zu retten danach...
                              kleiner Tipp noch.. pass auch auf das die Madenschraube nicht irgendwo am Zahnrad dann läuft... solls auch schon mal gegeben haben... das hält dann auch nicht lange!
