Patrick Schwarz - Trex 600N - smack down
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Hallo Leute,
    Wir haben heute ein kurzes Video von meinem Trex 600 Nitro gemacht.
    Zum Ende hin wurde es einmal wirklich knapp
    Ich hoffe es gefällt den 3D Freaks unter euch
    Patrick
    P.S.: Heute gab es den ersten Sonnenbrand
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Patrick Schwarz - Trex 600N - smack down
    Brechen die Motoren generell so ein? Habe schon interesse an nem Stinker, aber das einbrechen finde ich arg, welcher Motor ist verbaut?
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Wo bricht der denn ein?
      Meinst du ganz am Anfang?
      Bei voll Zyklisch UND Kollektiv ist das nämlich normal, das Teil hat auch ein viertel der Leistung wie ein Elektro in der Klasse
      Os55 HZR, der Beste meiner Meinung nach, und der geht wie Sau
      Flugzeit wie im Video ca. 7 Minuten.
      Patrick
      Zuletzt geändert von PatrickS; 10.04.2015, 00:07.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Hat so ein Verbrenner einen Drucktank oder wie wird die Spritversorgung bei solchen Manövern durchgängig sichergestellt?
        Andreas
        PS: Zahlst du alles selber? So spektakulär es auch aussieht und die Präzision zu bewundern ist, wären mir die Abstände zum Boden zu gering. Da ist ja nicht mal eine Zehntel Sekunde Spielraum für Abweichungen.
        Grüße von Andreas
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Im Tank ist ein Filzpendel verbaut, das alleine saugt schon Sprit für ein paar Sekunden an.
          Außerdem wird der Tank über den Druck aus dem Kurbelwellengehäuse konstant auf Druck gehalten.
          Und beim HZR gibt es noch ein spezielles Membransystem um die Spritzufuhr zu regulieren welches auch noch einmal 1-2ml Sprit speichert.
          Ich fliege seit diesem Jahr für das Align Team ßsterreich (robbe).
          Ich habe mir aber auch viele Jahre alles selbst bezahlt.
          Das ist alles nur ßbung (tief fliegen), ich habe durch versteuern bzw. falsches Timing in den letzten 6 Jahren 2 mal einen Heli, größer als 450 gecrasht (klopf auf Holz!).
          Patrick
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Herrlich.....
            Stinkt,macht krach,raucht heftig....was will man mehr?
            Jetzt noch eine Retrostange,dann wäre es perfekt :-)
            Ich finde der Motor geht ordendlich,meine Verbrennerzeit ist seit dem OS 50 Hyper auf Eis gelegt,so eine Leistung habe ich mir immer gewünscht.
            T Rex 600 N: einst mal der "Golf" unter den Verbrennern,schön dass es ihn noch gibt :-)
            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
            MZ 24 Hott
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3304
              • Trier/ Saarland
              Ja und meiner Meinung immer noch der Golf unter den 600er V-Helis....ich würde ihn nicht mehr hergeben
              Gut geflogen...so wie er reinlangt ist das normal, das der Motor ab und an einbricht, solange er dann noch gegen drückt und nicht komplett in den Keller mit der Drehzahl geht ist er gut eingestellt
              Gruß Andi
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                • paul
                Meine Zustimmung hast Du..
                Für mich !!! ist das Gemisch etwas zu mager.. ich würde den noch 3klicks aufdrehen..
                ABER.. Patrick.. Ich danke Dir für das Video.. Schön gebolzt.. Geiler HELI.. da sieht man was mim NITRO geht..
                COOL
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  THUMBS UP
                  Weiter So !
                  • *wt98*
                    Optipower
                    Teampilot
                    • 13.02.2015
                    • 1615
                    • Italy
                    Respekt!!
                    Welches Setup fliegst du?
                    make it better, fly with OptiPower
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                      Für mich !!! ist das Gemisch etwas zu mager.. ich würde den noch 3klicks aufdrehen...
                      Ich habe wirklich schon alles probiert, egal was du an dem Motor verstellst, er hat nie so viel Leistung wie mit dieser Einstellung (bei dem Flugstil). Seit einem Jahr läuft der Motor mit dieser Einstellung, egal bei welches Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.
                      Bisher wurde nur einmal die Kerze gewechselt und das hintere Motorlager getauscht (fliege viel).
                      Trex 600N
                      OS55-HZR
                      OS Powerboost pipe
                      Gpro (Governer von Gpro wird mit Align Governersensor verwendet)
                      3x DS615
                      2x DS655
                      Gryphon Vega Regulator (GVR-5010)
                      Gryphon Tiny Booster (GAB-3300)
                      SLS APL Magnum 2600mAh 2S1P 7,4V 35C/70C
                      Rapicon 30%
                      Patrick
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        • paul
                        Oder fliegst du LOWSmoke..
                        ich fliege den 15% mit 22% öl.. und der Raucht wie sau..
                        Aber wenn die leistung passt und der Motor hält ..
