Henseleit TDF - Pyro 700 - 12s 5000
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4029
    • Darmstadt
    ein kleines TDF update: mittlerweile läuft mein TDF mit einem Pyro 700-45 ( kein Competition ), 12s 5000 und VTX 697 Blättern. Der Motor ist sehr empfehlenswert und ist für mich der ideale TDF Motor für 12s. Nicht zu schwer, nicht zu teuer und genau die richtige Leistung um 1800 u/min völlig stabil zu halten.
    Anbei zwei Videos vom Global 3D, einmal fliege ich zusammen mit Holger Giersiepen eine slomo TDF Demo und im zweiten Video fliegt Pascal Richter meinen TDF mit 1800 u/min. Eine sehr starke Leistung von Pascal, dass war der erste Flug mit dem Heli und mit meinem Setup das für ihn ungewohnt ist.
    VG
    Timo
    [YOUTUBE]cUtDhLaVbRI[/YOUTUBE]
    [YOUTUBE]BCdVCYGshfE[/YOUTUBE]
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    AW: Henseleit TDF - Pyro 700 - 12s 5000
    welches Abfluggewicht hat der tdf mit dem Pyro 700 und 12s 5000mAh?
    Möchte auch gerne einen Pyro 700 und 12s verwenden, jedoch eher 4000mAh.
    Gruß Christian
    Diabolo Black Edition; FPVRace
    EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Den Motor hab ich fuer unsere beiden TDF auch in der Auswahl. Allerdings mit 4000 - 4300 mAh 12s Akkus
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3480
        • sven
        Gruß Christian
        seems to be a nice setup
        TDF - Pyro 700 - 12s 5000 optipower - VTX 697 - 1800 rpm
        Timo schrieb hier auf fb 4,7kg
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4029
          • Darmstadt
          Moin moin,
          4.7kg ist richtig
          • TDISNIPER
            • 15.09.2013
            • 390
            • David
            • MBG Biberach e.V.
            Würdest Du für dieses Setup Midi oder eher Standart Servos empfehlen?
            • Hans Anfang
              • 31.05.2001
              • 123
              • Hans
              Flugzeit???
              Gruß Hans
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 4029
                • Darmstadt
                die Servowahl ist sehr Rotorblatt und Drehzahl abhängig.
                Mit den gängigen FBL Blättern auf dem Markt ( Radix, Rail, Rotortec, VTX, Switch ) sollte es keine Probleme mit midi Servos bis 1800 u/min geben.
                Wer mehr Drehzahl und sehr agressive Blätter mit Vorlauf fliegen möchte sollte auf STD Servos zurückgreifen.
                VG
                Timo
                • SvenRhode
                  • 04.10.2008
                  • 335
                  • Sven
                  • MSC Littfetal
                  Fotos von Timos TDR beim Speedcup.
                  Tolle Vorführung!
                  TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4029
                    • Darmstadt
                    Tdf
                    • SvenRhode
                      • 04.10.2008
                      • 335
                      • Sven
                      • MSC Littfetal
                      Oh. Sorry. Vertippt.
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4029
                        • Darmstadt
                        update von heute: wir haben morgens auf dem Global 3D Testfeld den TDF ein wenig mehr auf Pascal abgestimmt. Größte ßnderung war ein Rotorblatttausch auf RT 690, kaum zu glauben aber die VTX 697 haben auf dem leichten TDF bei 1800 u/min zuviel "schub" bei Drehzahlen zwischen 1000-1500 sind die Blätter allerdings abartig gut.
                        Pascal fliegt in dem Video von heute gemischte Drehzahlen... 1200 - 1500 - 1850
                        Die Flugzeitfrage beantwortet sich auch
                        VG
                        Timo
                        [YOUTUBE]3xkmHSNHrIU[/YOUTUBE]
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2436
                          • Erich
                          Hallole,
                          Finde ich echt super was ihr macht. Einfach verschiedene Setups testen. So was hat es glaube ich noch selten gegeben. Wow.
                          Zu Thema midiservos....
                          Macht ihr den Einsatz der servos von der Bauart abhängig oder ist....wäre....das nach eurer Meinung nach ok ein MIDI servos mit 16kg stellkraft im tdf einzusetzen?
                          Hat das was mit der Präzision der servos zubtun?
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4029
                            • Darmstadt
                            es werden aktuell verschiedene Midi Servos von diversen Herstellern im TDF getestet, auch das Chassis wird nochmals angepasst um möglichst viele Servotypen aufnehmen zu können, da die Midi Servos doch recht unterschiedlich sind.
                            Die Setupkombinationen die definitiv sorgenfrei sind wird Jan dann auf der Homepage und in der Bauanleitung empfehlen.
                            VG
                            Timo
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              • 21.09.2005
                              • 2436
                              • Erich
                              Danke dir
