Zweiter Testflug, geht überraschend gut. Peaks bewegen sich im 4-5 Kw Bereich.
Und die 2,5 Jahre alten Xtrons 2600 scheinen auch noch zu halten.
Drehzahl im Video liegt bei ca 2800 Rpm, geregelt und mit frischen Akkus sind 3K auch drin. Auch wenns komplett unnötig ist, ist es einfach geil. Leistung ohne Ende und alles bleibt kühl. Als Motor ist ein auf 710kv gewickelter 4020 verbaut mit dem originalen 18t Pulley. Laut Telemetrie hab ich bei dem Flug um die 1600 mAh aus dem Akku gezogen
Vorteile von dem Setup?
Man kan einen günstigen Jive 80hv einsetzen,
muss auf Pitchmanagement nicht mehr achten,
und das Akku vernnichten hat mehr oder weniger ein Ende. Klingt zwar unlogisch da quasi die erforderliche C Rate gleich bleibt. Aber die kleinen Akkus haben bei mir das Quälen besser mitgemacht als die großen 4-5Ah Packs...
