Schöner Schnappschuss
  • Stone
    Stone
    Curtis Vibe im Piroflip - man beachte das Heckrohr.
    Gruss,
    Stone
    P.S. Geht jetzt, erster Versuch war nicht sichtbar.
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    Meine Herren, ob er das selbst schon bemerkt hat? Das Teil hat doch Starrantrieb und damit so eine Verwindung, nicht gerade optimal 8o
    • Schneider Markus
      Schneider Markus
      ähhhh!
      stell ich mich bloss so blöd an oder hab ich so schlechte augen!!! aber was ist den da mit dem heckrohr*
      greetzn Markus
      • Sven Hinrichs
        • 28.08.2002
        • 6394
        • Sven
        • Halle (Saale)
        Also da würde ich auf optische Täuschung plädieren....
        Versucht doch mal ein CFK-Rohr zu biegen 8o 8o
        geht doch nicht oder....
        Grüße Sven
        Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Cfk Rohr ist eigentlich biegsamer wie Alu-Rohr...
          Bazinga
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6394
            • Sven
            • Halle (Saale)
            hmmm.....wenn ich versuche CFK-Rohre zu biegen,
            dann brechen die immer gleich ab
            Grüße Sven
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
              Hi Daniel,
              da verwechselst du jetzt glaub ich mit Titan -> Edelstahl. CFK biegt so gut wie gar nicht. Wenn dann bricht es ohne Vorwarnung.
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
              • Maik Otto
                Maik Otto
                CFK-Rohr zu biegen
                ...ob das eine opt. Täuschung ist weiß ich nicht ,bin kein Profifotogra.
                aber eine CFK -Rohr biegen .......geht locker Natürlich nur bis zu einem
                gewissen Grad ............ist klar ne ?
                Der Vorteil zu Alu ist halt es "biegt" zurück )
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Hmm nö, ich meine schon Cfk...mit meinem CF Heckrohr damals am 50er musste ich die Empfindlichkeit weit reduzieren gegenüber dem Alurohr....ist halt etwas elastischer..
                  Nicht umsonst wird beim Fury z.b das Heck gaaanz weit hinten abgestützt um mit dem eh schon recht dünnen Heckrohr ein aufschwingen oder abknicken zu vermeiden :rolleyes:
                  Bazinga
                  • Nico Niewind
                    Nico Niewind
                    Hi!
                    Ich glaube das ist wegen der Cam! Denn ein Cfk Heckrohr würde das sicher nicht mitmachen da hat villeicht die Cam nicht schnell genug aufzeichenen können.
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Könnte man CFK Rohre generell nicht verbiegen, würde man sie wohl kaum als Angelruten einsetzen.
                      Es ist auch schwierig ein CFK Rohr mit den gleichen Dimensionen eines Alu Rohrs wirklicher steifer zu machen. Ersetzt man also bei einem Heli "älterer Generation" nur Alu durch CFK. Muß also Innen- als auch Außendurchmesser beibehalten, passiert schnell , dass was Daniel schon erwähnt hat:
                      Das Heck schwingt sich plötzlich früher auf. Das hat ein Bob Johnston schon im Jahre 2000 gewusst und hat damals beim Millennium lieber auf Alu gesetzt.
                      Will man die Vorteile von CFK nutzen, braucht man einen größeren Durchmesser und evtl. auch größere Wanddicke. Dann wird es leichter und steifer als mit Alu möglich.
                      ßbrigens ist der Hinweis in Anführungszeichen oben meine Hauptkritik an vielen japanischen und amerikanischen Helis. Die Dinger haben in vielen wichtigen Merkmalen den Technikstand der Spätsiebziger. Da hilft dann auch der massive Einsatz von CFK nicht, heute kann man es besser machen.
                      Allerdings bin ich mir auch nicht so sicher, was wir auf dem Bild sehen. Ist es wirklich verwunden, sitzt nur die Haube schief drauf oder ist es eine optische Täuschung?
                      • Markus H.
                        Markus H.
                        je nachdem, welche Kamera benutzt wurde, kann es sich tatsächlich um eine optische Täuschung handeln. Dies kommt bei sich schnell bewegenden Objekten häufig vor.
                        Was passiert, ist folgendes:
                        Der Blendenverschluß der Kamera ist ja nicht schlagartig auf. Er öffnet sich in der Regel von innen nach aussen. Wenn jetzt ein sich schnell bewegendes Objekt fotografiert wird, dann bewegt es sich während dieses Vorganges weiter, d. h., es hat innen auf dem Bild eine andere Position als aussen. Dadurch kann ein solcher Effekt entstehen.
                        Ich hoffe, dass ist einigermaßen verständlich.
                        Markus
                        • Dieter F. Heinlin
                          Dieter F. Heinlin
                          was Markus sagt ist richtig; man beachte die Rotorblätter :
                          © Dieter F. Heinlin
                          • Uli Haslinde
                            Uli Haslinde
                            An die Verzerrung durch einen Schlitzverschluß habe ich auch erst gedacht. Dagegen spricht, dass die Rotorblätter nicht verzogen sind.
                            Wäre der Schlitzverschluß so langsam abgelaufen, dass es zu einer Verzerrung des Heckrohres gekommen ist, müssten die erheblich schnelleren Rotorblätter deutlich sichelförmig abgebildelt sein.
                            @ Dieter:
                            Genau das ist eine Verzerrung durch Schlitzverschluß. Man beachte das gerade Heckrohr...
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              Hallo Uli,
                              der Heli auf meinem Bild! machte jedoch keinen Piruflip, das kannte man dazumal noch gar nicht... :rolleyes:
                              PS: Stone ist das Bild im Hoch! oder Querformat gemacht worden, und wer hat es gemacht? :rolleyes:
