Airbrush Kompressor
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Airbrush Kompressor
    Erstma einen schönen guten Tag...
    ...ich suche einen "günstigen" Kompressor, um gelegentlich meiene Airbrush-Pistole zu schwingen.
    Den Alpha-Kompressor von Revell habe ich schon zu Hause. Dieser scheint mir allerdings etwas sehr unterdimensioniert.
    Ich hatte vor so 100 - 150€ auszugeben.
    Ist in der Preisklasse schon etwas zu bekommen, wenn ja was?
    Wie gesagt...es muss kein Profi-Gerät sein!
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    Airbrush Kompressor
    Mist...da habe ich mich verklickt...kann der Admin den Beirag noch zu den Scale-Hubi´s verschieben?
    danke
    Henrik
    www.msg-haren.de
    • Bernhard
      Bernhard
      Airbrush Kompressor
      Also ich habe hier einen Kompressor aus dem Bauhaus (merkaffer glaub) der kostet so um die 60 Euronen und hat bis dato immer gute Dienste für das Brushen geleistet. Du brauchst halt auf alle fälle einen Druckminderer zum den Spühdruck auf 2,5 bar zu reduzieren.
      Gruß Bernhard
      • Kirneh
        • 01.06.2001
        • 693
        • Henrik
        • Haren/Haselünne
        Airbrush Kompressor
        also muss so ein Kompressor 2,5bar schaffen?
        muss der auch ein bestimmtes Volumen pro Zeit Schaffen (Lieter pro Minute oder so?)
        gruß
        Henrik
        www.msg-haren.de
        • wema
          wema
          Airbrush Kompressor
          Hallo Henrik (oder Kirneh),
          mein Tipp: Schau mal im Internet unter Airbrush-Studio München.
          Dort sind viele Tipp und Tricks sowie eine Seite mit Downloads. Dort habe ich mir vor einigen Jahren die Anleitung zum Selbstbau eines Kompressors heruntegeladen und nachgebaut (alter Kühlschrankkompressor). Funktioniert einwandfrei. Als Luftspeicher habe ich mir vom Airbrush-Studio München damals einen entspr. Behälter gekauft, in welchem die Luft bis zu 8-9bar gespeichert wird. Somit muß der Kompressor zum Airbrushen nicht immer laufen und ich kann auch mal woanders kurz sprühen. Weiterer Vorteil: ich nehme den Luft-Tank mit nach draußen und kann in aller Ruhe die Fahrräder bzw. auch beim Auto die Reifen nachfüllen.
          Also, ich habe zu den geringen Kosten noch keine vergleichbare Alternative gefunden.
          Solltest Du noch fragen haben, so gib mir Bescheid.
          Heiko
          • Onkel Ollli
            Onkel Ollli
            Airbrush Kompressor
            Kanst auch dort mal vorbei schauen:
            http://airbrush-forum.net/
            Luftmenge hängt von der benutzten Düse ab, bei meiner geht das (glaub ich) von 17 l/m bis zu 50 l/m,
            Olaf
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 693
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Airbrush Kompressor
              Moin...
              ...erstma Danke für die sehr hilfreichen Links und Antworten.
              Was haltet ihr von den folgenden Modellen?
              http://www.spritzpistolen.info/index.htm?f...ompressoren.htm
              oder
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • Onkel Ollli
                Onkel Ollli
                Airbrush Kompressor
                Haben die einen Tank?
                Weil der ist gut um das Pulsieren des Kompressors zu "filtern" und sorgt auch dafür das der Kompressor nicht immer laufen muss.
                Allerdings kann man den Tank auch nachrüsten, indem man einfach ein "geeignetes Gefäss" dazwischen klemmt.
                Olaf
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 693
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  Airbrush Kompressor
                  Erstma danke für die Antworten...
                  ...kann dir leider nicht sagen, ob die einen Tank haben.
                  Hat sonst noch einer einen Tip?
                  Ein Eigenbau sollte es eigentlich nicht werden, da ich zur Zeit weder die möglichkeiten, noch eien Kühlschrank-Kompressor habe. Aber dir Idee ist mir durchaus sympatisch. Finde ich gut!!
                  Henrik
                  www.msg-haren.de
