Mein Erster Ausgewachsener Heli !
  • Crashpilot
    Crashpilot
    Da steht er nun,frich gebaut und lackiert und wartet darauf Eingeflogen zu werden.
    Dachte ich Poste die Bilder mal weil wir im Forum noch nicht viele Bilder vom Spirit L-16 haben
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    Viel Spaß und viel Erfolg mit deinem Heli.
    Buntes Deko hast du dir ausgesucht
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • Crashpilot
      Crashpilot
      DANKE
      Da kann ich Ihn wenigstens gut sehen
      Gruß Mark
      • helimicha
        helimicha
        Glückwunsch,auch von mir.Endlich hast Du deinen Heli,nun gibt es nur noch eins viel Zeit zum üben. Grüsse Michael.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          sieht gut aus, aber bitte komm mir dann nihht mit "Nacherbildern"
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 999
            • 31608 Oyle, 31535 Büren
            ...und den fußboden könntest du mal wieder wischen ;-)... aber bitte nicht zu naß... nur feucht :rolleyes:
            gruß
            thomas
            • Crashpilot
              Crashpilot
              Tja so isés wenn man 2 katzen hat aber ich sach der Frau gleich mal sie soll Putzen
              PUTZ DU LUDER !!!!!!!!!! !! :]
              • KaiB
                • 14.07.2005
                • 430
                • Kai
                • Essen, Oberhausen
                da hast Du einen wirklich schönen L-16
                Bin auch seit einigen Wochen "L-16-Eigner", flieg aber noch
                mit Trainergestell, eben mein Erst-Heli.
                Hast Du die Kabine nachbestellt ? Die Serienausstattung hat doch
                ein klares Sichtfenster.
                Was fliegst Du für einen Kreisel bzw. für einen Sender ?
                Kai
                TDR AC3X,PowerJive 120HV
                Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
                Acrobat SE AC3X
                • Crashpilot
                  Crashpilot
                  Hi Kai!
                  Ist die original Haube habe das Fenster nur von innen mit Mattschwarz gelackt
                  Als Kreisel nutze ich den GY401 mit s9254 an der TS sind s3151.Empfänger ist ein Multiplex MPX Micro DS IPD und als Sender dient die Multiplex MC3030 Profi MC
                  Akkus sind imo noch Zwei 8 Zellensticks von Sanyo mit 3600 mAh und einem 4 Zellen Sanyo Empfängerakku mit 2000 mAh
                  Abfluggewicht liegt mit den Akkusätzen imo bei etwa 4,2 Kg.
                  • KaiB
                    • 14.07.2005
                    • 430
                    • Kai
                    • Essen, Oberhausen
                    Hey,
                    wie kommst Du auf 4,2kg. Ich hab ohne Trainergestell
                    nur 3,24kg gewogen.
                    Mein Setup: Mambo -15, Jazz 55, 16x Sanyo 3600 mAh,
                    Sender Robbe Futaba FX-18, Kreisel G-3000 mit 4x s3151 Servos
                    Ich befürchte der GY401 kann mehr am Heck, gell ?!
                    Dafür habe ich aber schon die Carbon Seiten- und Höhenleitwerke
                    Einen getrennten Empfänger-Akku hab ich auch noch nicht.
                    Aber für den Einsteiger sollte das auch so ausreichen.
                    Kai
                    Acrobat SE AC3X
                    • Crashpilot
                      Crashpilot
                      Vertraue nicht auf den BEC in deinem Regler der kann gerade mal 1,5 mAh,das wäre für den GY401 mit dem 9254 und den 3151 zu wenig auf die Dauer,dann kann es passieren,muss aber nicht,das sich der ganze Regler abschaltet für etwa 15 bis 30 Sekunden,wenn das in der Luft passiert wars das.Der Heli ist dann weder Steuerbar noch dreht der Rotor weiter ausser durch die Autorotation,aber der Motor steht dann völlig.
                      Bau dir so schnell wie nur möglich einen Empfängerakku ein,oder kauf dir ein gutes BEC mit 7,5 mAh kostet um die 65,-€
                      Auf meiner Wage komme ich auf eben diese 4,2 Kg,aber vielleciht sollte ich mal ne andere benutzen
                      Die Tuningleitwerke habe ich extra noch nicht montiert,bin selber noch Anfänger und werde mit Sicherheit mein Heck beim harten Aufsetzen mit dem Rotor rasieren.
                      Da wären dann evl. die guten Leitwerke direkt mit platt und da wärs dann Schade drum
                      • KaiB
                        • 14.07.2005
                        • 430
                        • Kai
                        • Essen, Oberhausen
                        Also auch ein Einstieger,
                        ich komme mit meinem Trainergestell (Gymnastikreifen 80cm
                        mit Alu-U-Profilen) gut zurecht. Vor dem ersten Start hatte
                        ich aber gut 30 Stunden Reflex XTR Sim hinter mich gebracht.
                        Habe bislang nach 30-40 x Starten und Landen noch keinen
                        Absturz bzw. Schaden verursacht. Allerdings achte ich auch
                        auf sehr windstille Flugtage und schwebe nur so 1-2m über dem Boden
                        für vielleicht 2-3 Minuten. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen,
                        oder wie war das
                        Ich wünsche Dir auf jeden Fall stets ein sichere Landung.
                        Hat Dein Heli denn schon einmal den Boden verlassen ?
                        Kai
                        Acrobat SE AC3X
                        • Crashpilot
                          Crashpilot
                          Nee leider nicht weil ich seit 1 Woche auf den richtigen Empfängerquarz warte,MPX hat mir anstatt einen Super Doppel einen normalen Quarz geschickt.Wie viele Stunden ich schon am Reflex geübt habe kann ich nicht mehr sagen es waren viel viele Stunden,aber werde lieber noch L/S machen,weil es doch was anderes ist einen echten Heli am Knüppel zu haben und den möchte ich ungern schrotten
                          Gruß Mark
                          • KaiB
                            • 14.07.2005
                            • 430
                            • Kai
                            • Essen, Oberhausen
                            Richtig Mark,
                            das kann ich nur bestätigen.
                            In der Realität ist die Sache viel, viel schwieriger.
                            Das hatte ich beim ersten Heli-Weitsprung, 20cm hoch und
                            acht Meter weiter schweißgebadet wieder runter, auch unterschätzt.
                            Zwei Tipps: Absolute Windstille und das Trainergestell, kostet 16 EUR
                            und ist den gesamten Heli-Kaufpreis wert, zumindest für den Einsteiger.
                            Also, viel Spaß und berichte weiter. Bin gespannt.
                            Ich werde bald auch mal Bilder oder ein Video einstellen.
                            Kai
                            Acrobat SE AC3X
                            • Crashpilot
                              Crashpilot
                              Habe schon ein Gestell,Hollahuppreifen mit Alukreutz,na ja und habe ja schon Piccolo und Jabo2 geflogen,wenn man das so Fliegen nenen darf
                              Aber diese kleinen Helis sind für den Anfänger wirklich schwer,besser Groß und mehr Gewicht,am liebsten hätt ich nen Rapi 50 V2 gehabt aber ging nicht wegen dem Krach
