Endlich fertig umgezogen ...
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Puuuh!
    Nach einigen Wochen leben zwischen Geschäftsauflösung, Umzug und Neuanfang hab ich es endlich geschafft, den Rappen und die EC zur richten und die neue Heli-Schlafstätte an die Wand zu dübeln.
    So siehts also im Heli-Schlafzimmer aus:
    [gelöscht durch Administrator]
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Stylish, aber.... Mist! Kein Platz für Nr. 5!
    Kurt
    • leuschy
      leuschy
      Hallo Rainer,
      ein richtiges gemütliches Plätzchen für die vier und wo schläfst Du an der Wand?
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        auch du weist wofür du arbeitest......
        Kontronik. Simply the best.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7775
          • Rainer
          Tja, das mit Nr. 5 ist ein echtes Problem ... aber ich habe da noch was in Petto.
          Der schläft dann halt getrennt.
          PS: Ich habe so eine Pritsche, die an 2 Ketten an der Wand abgeklappt wird, der Schlafanzug ist Quergestreift und vorne eine Nummer drauf ....
          • Ovid
            Ovid
            Tja, dann wird jetzt ja wohl ein Plätzchen frei! Aber warum?? ?(
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              • Kassel / Kaufungen
              sehr schön gelöst.
              Ordentlich nach Größe sortiert.
              WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
              www.Stefan.Wachsmuth.com
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7775
                • Rainer
                Materialermüdung und Vibrationsbruch an der Verbindungsstelle Rumpf + Heckausleger (ist da von Werk aus geteilt). Daher aber auch Reparaturmäßig wohl kein großes Problem. Könnte man ev. kpl. von innen machen, so daß man außen nicht mal lackieren müßte.
                Das Holzpodest (Eigenbau hats auch zerreissen, aber das ist in 2 Stunden mit SPerrholz schnell neu gemacht. Ich habs auch schonmal neu gemacht, nachdem Ewald Heims Provisorium-Podest den Geist aufgab.
                Schade, daß sie auf diesem Wege verschied ... R.I.P.
