tiefergelegter T-Rex 500
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: tiefergelegter T-Rex 500
    Timo, das mit dem Tieferlegen kapier ich nicht ganz. Wie sieht's denn dann am Heck mit der Bodenfreiheit aus? Wirst doch wohl nicht ein kleines Fenestron montiert haben. Sind doch höchstens 20..30mm drin.
    Tom
    • marcuseis
      marcuseis
      Haube find ich goil !
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8606
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Hi Timo,
        schöne Tasche
        und irgendwie fehlt die Paddelstange.............
        auch wenn ich sie nicht unbedingt am Logo 500 wiederhaben möchte.
        Albert
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Das ist der Scorpion HK3026 10 Turn, 1600KV, oder?
          Fliegst du den auch mit dem 13er Ritzel an 6S?
          Die Haube ist Albert-typisch einfach klasse lackiert, allgemein gibt es derzeit ein paar Jungs, die richtig geile Hauben spritzen
          • Hanno Braun
            Hanno Braun
            Hi und
            BOAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH.....
            ...ist die Haube mal der Oberhammer.
            @Timo: Hast recht, das Ding ist ne Augenweide.
            @Albert: Geile Schrauber konstruieren, super Hauben brushen, was kommt
            denn da noch alles auf uns zu in Zukunft? :-)
            Gruß Hanno
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Wo gibt es die blades ?
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8606
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #22
                @Hanno: danke
                Kufenbügel: der Rex steht etwas tiefer, sind so 1,5cm und Bodenfreiheit gibts da noch genug.......
                Albert
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  #23
                  Wo kann man die Kufenbügel kaufen, die muss ich haben
                  Danke und Grüße, Enzo
                  Logo700/690/200 + GLOGO
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3991
                    • Darmstadt
                    #24
                    mein Scorpion ist von RCMarket, aber inzwischen haben ihn ja schon einige deutsche Händler auf Lager, ist auf jeden fall ein unglaublich gutes preis/leistungsverhältniss
                    Wegen den Kufen kannst Du ja mal bei Albert hier im Forum nachfragen ob noch welche da sind
                    Gruß, Timo
                    • Nooob
                      Nooob
                      #25
                      um das Gesamtbild noch abzurunden solltest die Kufenbügel und den Heckrotor noch in Schwarz machen !
                      • Bensch
                        Bensch
                        #26
                        Hallo Leute!
                        Geht eigentlich der originale Regler für den Scorpion HK3026-1400KV nicht?
                        Greez Ben
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3991
                          • Darmstadt
                          #27
                          der Align Regler sollte auch funzen aber ich würde den 1600 Scorpion nehmen.
                          1. Leistung ist voll ausreichend, da sind eigentlich nur die Akkus der limitierende Faktor.
                          2. kann man das 13er Ritzel weiterverwenden
                          3. bleibt der 1600 etwas kühler als der 1400
                          4. kann man den 1600 auch noch locker mit 4s oder 5s betreiben weils die passenden Ritzel gibt.
                          Gruß, Timo
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3991
                            • Darmstadt
                            #28
                            ich möchte noch etwas zum Scorpion Einbau hinzufügen.
                            Die Motorwelle ist etwas zu lang, deshalb muss man den Anschlag vom Ritzel rausbohren oder die Motorwelle etwas kürzen.
                            Der Stellring auf der Motorwelle muss auch gegen eine kleinere Distanzhülse getauscht werden sonst sitzt das Ritzel zu hoch oder man dreht das Ritzel unten etwas ab.
                            Gruß, Timo
                            • Beautycore
                              Beautycore
                              #29
                              kann man bei den Scorpion Motoren auch die Kugellagen wechseln*
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3991
                                • Darmstadt
                                #30
                                an das vordere Lager kommt man problemlos dran, das kann man selbst tauschen.
                                Ob das bei den hinteren Lagern funktioniert ? keine Ahnung hatte den Motor leider nicht offen.
                                Gruß, Timo
