Mein Graupner ist fertig
  • JackSlaterHof
    JackSlaterHof
    JUHU
    Ich hab es vollbracht, mein Heli ist nun endlich fertig gebaut. Jetzt muss nur noch die Elektronik und der Motor eingestellt werden und dann kann es losgehen
    Hier die Bilder :
    So nun kann endlich an das Bell Bauprojekt rangegangen werden
  • dirkde
    dirkde
    AW: Mein Graupner ist fertig
    NA dann mal guten Erstflug mit dem neuen.
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Na schaut doch schon nicht schlecht aus ...viel Spaß damit. Ich würde nur den Gyroeinbau noch ändern - der Kabelbinder kann Vibrationen gut auf den Gyro übertragen, nimm einfach stattdessen nen Gummi der hält genauso.
      Marcel
      Zuletzt geändert von Fly-So-High; 07.01.2009, 15:01.
      • JackSlaterHof
        JackSlaterHof
        Marcel
        ok, danke werd ich machen und vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Daran hätte ich gar nicht gedacht.
        • Andi-AS
          • 15.02.2003
          • 652
          Sieht klasse aus!!
          Andi
          Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3452
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            hallo
            sieht doch gut aus! Ist das ein dämpfer oder ein reso rohr??wegen der länge!
            Mfg.Toni
            PS;Würde vielleicht noch mal über die taumelscheiben ansteuerhebel nach denken!!Die dünnen die du genommen hast ,sind bei mir schon bei der 40 er mechanik am aufsteck ring aufgeplatz!! und die 1mm fleisch am hebel/kugel finde ich bei längerer und steigender belastung, als kleine schwachstelle(habe bei mir die grösseren arme draugemacht)
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              sieht nicht schlecht aus!
              hast du da ein betankungsventil eingebaut?
              wenn ja, nur ein tipp, baue es aus und ersetze es durch ein dreiecksventil mit filter, wo am dritten anschluss ein schlauch mit einem stopfen dran kommt zum betanken! den betankungsventilen vertraue ich nicht so!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Anfangs gehen alle Tankventile nur 80% werden dann ganz schnell undicht...grins. Entweder ganz einsparen oder wie schon gesagt T-Stück einbauen. Hab das am Anfang auch mal versucht ... inzwischen Tanke ich über den Vergaseranschlusschlauch + Spritklemme.
                Marcel
                • JackSlaterHof
                  JackSlaterHof
                  Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                  hallo
                  Mfg.Toni
                  Das ist ein Resorohr und wurde so von graupner empfohlen, hab mich das auch schon gefragt warum das so groß ist, weil ich will die mechanik ja in ne Bell230 noch einbauen, wenn sie eingestellt und flugfertig ist.
                  • JackSlaterHof
                    JackSlaterHof
                    jup habe ich eingebaut, muss dir da voll und ganz recht geben, ich habe vorgestern versucht zu tanken und der effekt war das der sprit übers ventil wieder rausläuft.
                    Fand ich voll mies weil das teil fast 10€ gekostet hat und total für die katz ist
                    • Kottan
                      Kottan
                      Wenn du die Graupner Bell hast, passt er samt Reso rein.
                      In Sachen Scale haben die ein gutes Händchen.
                      • Kev
                        Kev
                        Glückwunsch zur 200er
                        Mit der Mechanik und dem 91er bist du ja auf der sicheren Seite
                        Der Dämpfer schnürt den 91 ganz schön ab aber für die Bell ausreichend!
                        Viel Spaß mit der Uni!
                        Kevin
