Zeigt her eure Crashfotos...
Das ist ein wichtiges Thema.
  • SoloPro
    antwortet
    Wie gesagt kaputt ist er eh schon, und ich habe da vollstes vertaun an meinem Freund, wenn ich sehe was der schon alles wieder hinbekommen hat und wenn es hee ist, ist es halt hee
    Das dürfte für einen versierten Elektroniker kein Problem sein. Wenn man an den Elkos zieht, dann zieht man den Körper von den Beinen. Die bleiben auf der Platine. An den Beinen kann man einen neuen Elko anlöten. Hab ich mal bei einem Motherboard gemacht. Da dort Mehrlayertechnik für die Platinen verwendet wird, habe ich mich nicht getraut den Lötkolben anzusetzen.
    Gruß Norbert
    Edit: Take5 war schneller!
    Einen Kommentar schreiben:
  • mastermaisi
    Ein Gast antwortete
    (FAST) alle Einzelteile sind Centartikel!
    Es geht mMn eher um die Arbeitszeit die dem einen Riegel verschiebt!
    Die Geschäftsstrategie dahinter tut ihr übriges.....
    mfg Thomas
    der trotzdem nur Kontronikregler verwendet!!!
    So und jetzt
    antwortet
    Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
    Ich würds absolut nicht probieren den Kunststoff runterzubekommen, hat einer hier ausm Forum schonmal gemacht und da zerstörst du dir zu 100% Bauteile der Platine.
    Alternativ könnte man die kaputten Elkos so auseinandernehmen, dass die Anschlußpins übrig bleiben und die neuen Elkos daran festlöten. Man sollte die Lötstelle aber nicht zu lange erwärmen, damit die Pins sich nicht im inneren des Gehäuses auf der Platine entlöten. Ich würde dies so machen und die neuen Elkos samt dem parallelen Kabel einschrumpfen.
    Zuletzt geändert von Take5; 13.02.2012, 12:23.
  • neotask
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Xcell79 Beitrag anzeigen
    Kann mir mal jemand erklären warum man die Elko´s nicht auch im Hotmelt verschwinden läßt beim Kontronik ?
    Also sobald der Elko was hat oder aufplatz ist er kaputt, ok einschicken, ergo neuen bestellen da nicht repaiert..
    Einschlag vom Heli, Elko kaputt so wie hier, einschicken, ergo neuen bestellen da nicht repaiert..
    Das hat für mich somit keinen Sinn das der rausschaut oder irre ich dknow:
    lg Roman
    Wenn wirklich nur der Kondensator kaputt ist, reparieren die den echt nicht ? Ist doch nur ein Cent Artikel .
    Gruß Olli
  • Klauro
    Ein Gast antwortete
    Aber bei dem Preis des Reglers wäre eine Art ßberrollbügel / -kappe aus geeignetem Kunstoff wünschenswert.
  • Xcell79
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
    Hab aber drauß gelernt das ich den nächsten Regler so setze, dass die Elkos nach hinten zeigen
    lg Roman
  • Mike1503
    antwortet
    Dummheit wird bestraft
    Jetzt kommen die Teile erst nächste Woche.Guckt euch mal den Kopf an
    170 euro inkl. Haube ohne Blätter.Also geht noch für nen 90er.
    Zuletzt geändert von Mike1503; 13.02.2012, 11:56.
  • Uija
    antwortet
    Hab aber drauß gelernt das ich den nächsten Regler so setze, dass die Elkos nach hinten zeigen.
    Und dann machste nen Einschlag mit dem Heck zuerst, und da bohrt sich was von hinten rein. Wie man es macht, es wird genau so sein, das beim nächsten Crash möglichst viel Schaden entsteht
  • Ben86
    Ein Gast antwortete
    Aufmachen tun die bei Kontronik nichts, dafür wurde der Regler nicht gemacht und bei dem Einschlag bin ich denen auch nicht böse, man kann den Regler ja nicht zu 100% gegen Mechanische einflüsse sichern.
    Gruß Ben
  • Andi.e
    antwortet
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Warum wohl sind die neuen im Metalgehåuse ?
  • IceyJones
    antwortet
    so viel zum thema "crashresistenz" von kontronik-reglern.....wenn es die doch so einfach erwischen kann, könnte man sich doch das im prinzip nur hinderliche hot-melt-zeug auch sparen!
    dann wären die regler viel einfacher wieder zu reparieren....
    antwortet
    Jep.. die machen da nix auf. Is wohl auch nicht so wirklich einfach das Zeug da runterzubekommen.
    65% vom Neu-Listen-Preis.
    Weiß aber nicht wie das bei nem Crash is...
  • THM
    antwortet
    Hmm, so wie ich das immer lese macht Kontornik einem meistens nur das Angebot "neuer fürn kleinen Nachlass" wenn ich mich recht entsinne......Selbst wenn der Anwender nicht selbst dran schuld war. So hab ich das in Erinnerung, von den ganzen Threads
    Gruß Thomas
  • Xcell79
    Ein Gast antwortete
    Mit dem Jive muss ich mal schaun, wenn ich ihn einschicke wird wohl eh nicht mehr bei rauskommen als das die Elkos beschädigt sind und somit der Jive irreparabe ist.
    Ein Freund von mir der damit Fit ist, wird versuchen das Ding aufzumachen und die Elkos zu tauschen, mehr kaputt machen kann man nicht.
    Wenn er wirklich fertig ist, werde ich wohl auf die Kosmik reihe warten und bis dahin habe ich noch einen ICE2 hier rumfahren.
    Ich gebe dann mal durch was das Log sagt.
    Einschicken, die machen das Hotmelt runter und löten es neu oder irre ich ? oder kostet das soviel wie ein neuer Jive
    lg Roman
