Mein Alien600 AC3X
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Mein Alien600 AC3X
    möchte Euch nur ein paar Fotos von meinem Alien zeigen.
    www.ug-helishop.de
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Mein Alien600 AC3X
    Nahaufnahmen sind aber interessanter!
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2083
      • André
      Hallo Oetzi, wie hast Du den Kühlkörper auf dem Jive montiert (geklebt/geklemmt...)!??
      LG André
      • martin87
        martin87
        ..ich tippe auf wärmeleitkleber...
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          Falsch getippt.
          Es ist Wärmeleitpaste und an den Stirnseiten jeweils ein
          bischen Epoxy.
          www.ug-helishop.de
          • Oetzi
            ug.helishop.de
            • 12.01.2003
            • 482
            • Uwe
            So, hier noch ein paar "Nahaufnahmen"
            www.ug-helishop.de
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              ßhm, warum hast du das Heck umgebaut?
              Die Drehstabanlenkung ist m.M. das genialste von Heli-Pro.
              Was siehst du da an Nachteilen, dass du umgebaut hast?
              Edit: Noch ne Frage, Roll haste auf den äußeren Kugeln, Nick innen.
              Pitcht das nicht bei Nickeingabe?
              Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 19.05.2009, 12:02.
              Kontronik. Simply the best.
              • Oetzi
                ug.helishop.de
                • 12.01.2003
                • 482
                • Uwe
                Mit der Funktion hat das nichts zu tun. Der Drehstab funktioniert tadellos.
                In 2 - 3 Wochen werde ich den Grund nennen.
                www.ug-helishop.de
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Ja das mit der Nickkugel an der TS is mir auch aufgefallen.
                  Meine Pfannen hängen alle aussen.
                  Das mit dem Heckumbau is schon komisch aber vielleicht hat er ja auch die Erfahrung gemacht dass sich das Heckservo verdreht auf dem Heckrohr?
                  War bei mir mal der Fall und ich hab dann anstatt der Bleckschraube eine Gewindeschraube mit Mutter genommen um den Halter fester zu bekommen am Rohr.
                  Ansonsten bin ich von der Drehstabanlenkung absolut überzeugt da 0 Spiel und sehr leichtgängig.
                  Wie ich sehe hat auch der Oetzi leichten Abrieb am Zahnrad der sich schön sammelt am Alurahmen unter dem Motor. Das is ganz feiner Staub der hoffentlich bald nicht mehr da is und sich das Ritzel ins HZR eingearbeitet hat.
                  Gruß,Steffen
                  • thomasj1
                    thomasj1
                    Hallo Zusammen
                    @Oetzi
                    Ich habe mir meinen Alien auf AC-3X umgebaut. (vorher V4 Vstabi)
                    Ich habe nun das Problem das die Servos (451er) sich bei voll Roll die letzten paar Milimeter nicht mehr bewegen. d.h. Roll Rechts, bewegt sich der linke Servo am Schluss nicht mehr, bei Roll links ist es der Rechte.("Knüppelvollausschläge auf 100%, dafür musste ich die Servoendstellungen runterschrauben).) Wenn ich im AC3X den Pitchmischer runter auf 60% schraube bewegen sich die Servohebel bis zum Schluss. Aber gem. Anleitung sollte man das icht machen.....
                    Kannst du mir mal dein AC3X Setup, und ev. noch die Anlenkgestängehebellänge durchgeben? wäre saunet.
                    Gruss aus der Schweiz
                    Thomas
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      @ Oetzi
                      Du wolltest uns doch noch das Geheimnis verraten, warum du die Anlenkung fürs Heck umgebaut hast.
                      Thorsten
                      • Christian Samuelis
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        das sich die Hebel auf dem letzten Stück Knüppelweg nicht bewegen ist im Flugmenu mit aktivierten Reglern ganz normal. Die Integratoren laufen schon bei kleinen Ausschlägen an den Anschlag wenn der Heli nicht folgen kann....
                        Christian
